  "Ez a búvárszivattyús megoldás nagyon bevált! próbáljátok ki!"
Basszus,...akko én már nem is merem ajánlani,...ezt:(((
Ez,csak félig "búvár".:)))
 http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/H%fbt%f5v%edz_szivatty%fa/DSCN5663.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/H%fbt%f5v%edz_szivatty%fa/DSCN5664.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/H%fbt%f5v%edz_szivatty%fa/DSCN5668.jpg" border=0>
Igaz,hogy 3x200V-os a motor,de egyfázison kondenzátorral is remekül üzemel.:))
Ha,mégis érdekelne valakit,....12E Ft-ért vihető.:))
Tudom most [#kocsog] vagyok, de az eredetit 6 rudiért megtekerik és az mégis jobban passzol a helyére.
r2u4n063m
Igen, volt ott szó rozsdamenteshez való késről illetve menetvágóról. Küldtem emailt!
r2u4n063m
Természetesen az eredetiség mindenek előtt, kivéve ha létezik (költség)hatékonyabb megoldás.
Van a környéken is tekercselő, majd kérek egy árajánlatot rá, illetve körbenézek, akad-e valami ilyesmi paraméterekkel bíró motor a garázsban.
Ha van "illetékes" ezen a Fórumon,kérném szépen © svejk fórumtárs megrendszabályozását.:)))
Má mé lenné az!!!
Hisz,teljesen igazad van!
De,....hátha valamelyik esztergányosnak/marósnak pont egy ilyenre fáj a foga.
Nézem-nézem ezeket a hűtőfolyadék szivattyúkat és mintha mindegyikről hiányozna valami.
A tengelynek a köztes szabadon álló részén kellene lennie egy általában gumiból készült tárcsa féleségnek. A motortól olyan 3-4cm-re szokták felhúzni a tengelyre.
Kb 40-50mm átmérőjű a cucc és az a szerepe, hogy az esetlegesen, a tengelyen felkúszó folyadékot még azelőtt visszaszórja a tartályba mielőtt még elérné a motor csapágyazását.
Ezekben általában nincs simmering a csapágy előtt. Ha a csapágyig elér a folyadék akkor már a motorba is be fog menni.
Nekem ment már gallyra motorom emiatt, hogy nem volt rajta ez a védelem. Akkor szokott előfordulni ha az ember , rendes iparos módjára tele-közelire tölti a tartályt. De akkor is előfordulhat, ha a gép olyan technológiával dolgozik ami habzást idéz elő a tartályban.
nvnshmpmn
Bizony, ez így van. Az enyémen is van olyan gumi. Most már tudom is, hogy minek.
r2u4n063m
Nincs véletlen fényképed róla, hogyan is néz ki, hol van?
nvnshmpmn
Sajnos képem nincs róla, de ahogy Laslie mondta, pont úgy kell elképzelni. A szivattyú tengelyére van ráhúzva, egészen fent, a motor alatt. Egy gumilapból kivágva könnyen pótolható, ha hiányzik. Olyan, mint egy közönséges gumitömítés, a külső átmérője úgy 30-35 mm lehet, a belső meg akkora, hogy szorosan lehessen ráhúzni a tengelyre.
Egyszer majd szívesen lefényképezem, de most sajnos belátható időn belül nem tudok a gépemmel foglalkozni.
r2u4n063m
Közben találtam egy képet róla, tényleg egy sima gumigyűrű. Filléres alkatrész, de mekkora gáztól tud megóvni... http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/egyeb/hutofolyadek_szivattyu_1618191593.html" TARGET=_fnew>Hűtőfolyadék szivattyú
Csak vigyázz, hogy olajálló gumi legyen, mert ha kilágyul akkor lepottyan a tengely aljára.
Nekem épp nem volt gumim, úgyhogy egy 8-10mm vastag műanyag tárcsát csavaroztam rá a tengelyre.
A búvárszivattyú már több mint egy éve állja az emulziót, ha megáll szólok!
Melyik fajtára gondolsz ?
Nem az Orosz típusú búvárról van szó, hanem a zagyszivattyúról amit le tudsz állítani az aljára, nem ?
Az úszókapcsolósra gondolnék...
© KoLa #22237.
"...én egy tesco búvárszivattyút..."
Melyik tescoba láttál Orosz búvárokat???:))
Én bevallom nem néztem semmit, zöld színű az biztos!
Bekattant az agyamba ,megvettem, levágtam róla az úszókapcsolót, rövidrezártam,bedobtam a tartályba, és azóta megy szépen hangtalanul!
