Ha munkát is akarsz vele vállalni akkor 2KW alá ne menj a teljesítménnyel és sokféle menetemelkedést lehessen beállítani a gépen, de lehetőleg ne fogaskerék cserélgetéssel hanem közvetlen mechanikus kapcsolási lehetőséggel. És amit Palom is tök jól mondott a főorsó furat !!!!
Ja és persze a minimum fordulatnál is a minél kisebbet válaszd. 1500 fölötti fordulat már ritkán kell, de a 30-as nagyon sokszor jó jön...
Laslie!A táblázat alapján jutottál valamire?Az érdekelne hogy milyen tipusú meneteket lehet vele esztergálni.PL olyanra gondoltam hogy valami komolyabb tengelyre menetet ami18 20 25mm átmérő környékén van,vagy csak kissebb normál meg withwort lehetséges?
Nem voltam érthető a #2230-ban vagy csak nem hiszel nekem?
Akkor lehet magánban kellene érdeklődnöd leslie-nél :(
Ott van a táblázat legfelső soraiban hogy milyen emelkedéseket tudsz beállítani.
Ezek nem függnek az átmérőtől.
A legnagyobb amit tud 3mm-es emelkedés.
A "nagy" tengelyvégekre pedig mindig finommenetet vágnak, tehát oda neked ez bőven elég.
HJózsi
A fénykép alapján 3mm a legnagyobb menetemelkedés amit esztergálni tudsz vele metrikusban. A metrikus menetek előtolásaihoz a fogaskerék kombinációkat  felső két táblázat tartalmazza. Vegyél elő egy metrikus menettáblázatot és válaszd ki az adott átmérőhöz a menetemelkedést. Persze ez többféle is lehet, pl finommenet... de akkor az anya is olyan legyen... Az általad jelzett átmérők bőven beleférnek ...
Ténylegesen síkhülye vagyok hozzá.Én nem tanultam ilyen dolgokat.De szeretném megtanulni hogy tudjam használni ha már van rá lehetőség.Köszönöm a segítséget.
Dehogy is, csak bátortalan vagy :) :)
Hát ezt meg hogy érted?
Szerintem azt kellene tisztázni először, hogy megvan e mindened a cserekerék garnitúrában. Írd össze, hogy hányas fogszámú kerekek vannak a zacskóban és milyenek vannak most fent a gépen és mit adtak még hozzá.Van e például távtartó amit HJózsi írt? A gépen levőknél csak azok jönnek számításba ami a képen jobb oldalt vannak.(gondolom nincs is több helyen )[#circling]
Próbálj meg csinálni egy két képet még...Lehetőleg a fogaskerekek mögötti részről is. Illetve arról, hogy melyik fogaskerék tengelye hová megy a gépen tovább. Kell lennie legalább 2 tengelynek a szánszerkezeted alatt is. Az egyik menetes (az lesz a vezérorsó), a másik viszont vagy hatszög keresztmetszetű , vagy horony fut végig a tengelyen (az lesz a vonóorsó) A vonóorsó az előtolást csinálja, míg a vezérorsóval lehet a menetet vágni. Aztán kell hogy legyen egy lakatanya amit egy karral hozzá tudsz kapcsolni a vezérorsódhoz, de ezt az anyát nem látod,de ha ezt a kart bekapcsolod és nem forog a menetes vezérorsó akkor a hosszszánt nem tudod elmozdítani.
10 darab cserekerék,következő fogszámokkal,30 40 42 50 52 60 66 70 75 80 1db cserekerék rögzítőrúddal,a vezetőorsó fordulatszámának megváltoztatásakor a cserekerekek közötti távolságkiegyenlítésére szolgál.Csak vezérorsó van a gépen, vonóorsó nincs.
Csak úgy hogy én már biztos kisilabizáltam volna, ha más nem próba-mérés alapon :)
Na jó,de ha nem tudom melyik kereket vegyem le és cseréljem.Ez nekem olyan mintha plazmatévét javítanák.[#confused][#vigyor2]
Ja még annyit hogy ez nekem új,eddig a szalagfűrész abrikter és a kőrfűrész világában éltem,a faesztergához meg nem kellett fogaskerék.[#integet2]
A gépen milyen kerekek vannak most fent? Majd beazonosítjuk a dolgot. Vagyunk itt egy páran.
Kezdd el felülről lefelé haladva. Minden tengelyt külön külön írjál le. Ha jól sejtem mindegyik tengelyen elméletileg 2 fogaskeréknyi szélességű hely van, de ha nem így van akkor írd le, hogy mit látsz most. Addig én benézek a plazma TV-mbe...[#nyes]
Fogaskerekek.[#idiota][#eplus2]Amikor megvettem a gépet ezek voltak rajta,nem bántottam azóta csak bezsíroztam.
35kpazcgr
Pont ugyan ilyen gépem van, plusz maró adapter is van rajta.
Nem olyan bonyolult a beállítása.
Van hozzá gépkönyved?
http://sidex.webgeneral.hu/wghtmls/18_elemei/MJ9526%20nagy.JPG" border=0>
