r2u4n063m
Kíváncsiságból leugrottam a garázsba, megnéztem mégis miként van ez a pofákkal.
Befogtam egy 10mm átmérőjű, 200mm hosszú sima felületű anyagot, és megszorítottam a pofákat.
A hengert a pofák hátulja szorítja, azonban az elejük nem. nagyon kis erővel tudom annyira megmozdítani oldalra, hogy fényrés legyen. Órázni nem tudok óra híján, ránézésre viszont tizedeket mozdul, tehát nem szorítják a pofák egységesen, teljes hosszon.
Ahogy ˆ Áts László írta, egyenesen fut benn az anyag, viszont a kés el tudja tolni.
mxjj54gxi
Na ez a lényeg!
s2k5ycubj
Nincs más hátra:elő a keményfém fúrót és a support köszörűt.
s2k5ycubj
Most nézem a képet fúrni nem kell csak köszörülni.
r2u4n063m
Reményeim szerint ez lesz, már csak egy support köszörűre van szükségem, elvileg egy ismerősömnek van, remélem felrakható erre a gépre is :)
s2k5ycubj
Ha nem kell sokat levenni és van türelmed hozzá egy kis dremmel féle gyors kis gép is megteszi csapos köszörű koronggal,a gyári tartólemezével egy kis ügyeskedéssel simán meg lehet csinálni.Ha sok van rajta furatkéssel elő lehet nagyolni.De lényeges köszörülni mert nagyon könnye megfordul különben az anyag a tokmányba.
s2k5ycubj
könnye=könnyen
ce2s84jij
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
r2u4n063m
Sajnos ilyen jószág sincs itthon, bár alapanyag akadna, amiből lehetne építeni, csak ugye kellene hozzá a pontos gép is. Szóval marad a várakozás, remélem a közeljövőben sikerül elkészülni ezzel is :) Köszönöm a segítséget mindenkinek!
nvnshmpmn
Így van. Első próbálkozásomnál furatkéssel szabályoztam fel a pofákat, de egy kitükrösödött felületet csinált. Állandóan becsúszott az anyag a tokmányba.
sasi
https://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/Eszterga_pontossagi_vizsgalata.pdf" TARGET="_blank">  A napokban kezembe akadt egy régi tankönyvem, melyből kimásoltam az esztergák pontossági vizsgálatára vonatkozó részt, mely tömören tekinti át a témát.
Köszi!
Nagyon hasznos, és jó minőségű olvasmány.
HJózsi
[#eljen] nagyon klassz összefoglaló! Köszönjük!
Szép napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következő ügyben. Ismerősöm eladásra kínál egy új esztergagépet marógéppel egybe építve. Típusa : MJ9526 ( képet sajnos nem tudok feltölteni róla.) A következő linken van róla kép és leírás: http://www.sidex.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/femiparigepek/szerszamgepek/mj9526.nml
Ami biztos nincsen hozzá: - szerszámos szekrényként is funkcionáló állvány
-   futóbáb
Oroszországból hozták, így garancia sincsen rá.
Kérdéseim: menyit ér kb ez a gép? 550000ft szeretne érte a gazdája.
Esetleg valakinek van-e tapasztalata, hogy menyire megbízható gép?
Válaszotokat előre is köszönöm szépen
Gyula65
A gép megegyezik a Sieg M6 géppel, színeltérés van, és a főorsó csapágyazása jobb.
Itt megnézhető:
http://www.sieg.hu/m6_furo_maro_esztergagep_model_400_550.html
Az ára is ott van összehasonlításhoz.
Tartozékokat, és áraikat is érdemes megnézni!
Szerintem túlárazott.
Innen letölthető a gépkönyve:
http://www.sidex.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/letoltesek/Letoltesek.nml
Remélem tudtam segíteni.
