Az emulziós csöved meg valami töltőceruza?
Majdnem. Egy gégecsöves lámpa adta a csövét, a fúvóka padig a pneumatikus cuccos turkálós dobozban talált illeszkedő menetes "valami"-ből készült egy kis igazítással. Hátul egy gázszelep a csap, és a keresztszán még szabad T hornyába van rögzítve.
Ha egyszer elindítom az E2N-emet akkor én is ilyen minimál hűtésben gondolkodom, nincs lehetőségem "pancsolásra".
Persze nagy dolgokat vagy sorozatot nem tervezek csinálni.
nvnshmpmn
Ez egy jó ötlet. Igazán költségkímélő megoldás.
Érdemes továbbfejleszteni. Pl. vasdarab, vascsavarral. Valami könnyen kezelhető megoldásra feltétlen szükségem van, mert nekem szinte ahány kés, annyi méretű a készletem[#vigyor2] Ahogy sikerült összevásárolni.
Csináltam a gépemre egy ékszíjhajtást a cserekerekek helyére. Így most kímélem a cserekerekeimet, ráadásul sokkal halkabb lett a gép is.
jsugc4fsx
Atti19 Az ékszijhajtásról tudnál képet ferakni meg a méreteket is érdekelnének .
sasi
Hogy én sem maradjak ki az össznépi késbeállító ötletezésből…
Én az alábbi segédeszközre esküszöm, egyszerű, gyors ezért praktikus.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/P6028711-.jpg" border=0>
Valaki az Epple és a HBM(330x1000) esztergapadokról tud vmi véleményt mondani?
Erre is az aggályom a #21424-ben található
Én a helyén való mérést preferálnám mindenképpen.
s2k5ycubj
Én is próbáltam ugyan így és szinte sosem volt pontos mert az alátét lemezeim nem mindig egyenesek és a befogásnál számít a csavarok sorrendje,a kés kilógása,stb. Ezért mindig a helyén mérem.
Így a jó, ahogy írod![#eljen]
A Laslie célszerszáma nagyon tetszik![#taps]
5,71 fokos lejtőnél lenne 1mm vonaltávolság estén 0,1 mm magasságkülönbség.
Jó kis HobbyCNC feladat, az osztásokat felgravírozni és a lemezt kontúrmarózni a lejtő szögével :)
Nincs az sehol előírva, hogy egy anyagból kell ezt gravírozni és kontúrmarni.
Egy tolómérő nóniusza is külön anyagból van felcsavarozva.
Bár Te 1mm skálaosztással számoltál ami szerintem egy hangyányit kevés, én legalább 2mm-ben gondolkodnék. A rajz amúgy 3mm-ről szól.
Végül is ez gépfüggő. Nálam nagy gépen jó lenne a 3mm.
De maradjunk a 2mm-nél.
Csinálni kell egy 20mm hosszú skálát (2mm-es osztással) és azt felcsavarozni egy egyenes lemezre. Nem nehéz beállítani.
Nekem ez a módszer annyiban sántít, hogy ha odapakolod az alátéteket és eltérést látsz akkor szemre vagy kénytelen megsaccolni, hogy mennyi hiányzik még a csúcsmagassághoz.
Ha tolómérővel méred át az alátétet és a kést akkor számszerűen nyúlhatsz már oda a például 0,8mm-es alátéteidhez.
nvnshmpmn
Azt hogy lehet megállapítani, hogy pontosan mekkora a csúcsmagasság a késtartó alsó felületétől, ahova a kés felfekszik?
Befogsz valami anyagot aminek ismert az átmérője vagy akár egy fúrószárat,késtartóval ráállsz hogy beérjen a kés helyére aztán tolómérővel mérheted,vagy hosszabb anyaggal amit csúccsal megtámasztasz és akkor akár végigmérheted hogy az ágy párhuzamos-e a befogott anyaggal.
