s2k5ycubj
Mivel tudtad kifúrni a pofákat?
Ha nem csak a keményfém fúró vitte,van esélyed késsel,de csak óvatosan és lassan.Ja és semmiképp ne hss késsel,mert felesleges.
empé13
A kérdésre Laslie-mester tudja a választ!
[#taps]
s2k5ycubj
Látod a nagymester nem válaszol. De a kérdés feltevő sem.
Szia.
Még nem fúrtam ki de lehet hogy nem is fogom, úgy gondolom hogy ha azt a karika idomot belülről kifelé szorítom akkor is ugyan azt érem el vele és akkor nem kell fúrnom, de ezt én gondolom így majd a rutinos öreg rókák megmondják.
Szia.
Mit értesz a megfelelő köszörű alatt?
Bocs, de sajna nem tudom minden nap megnézni a fórumot.[#wow1][#wow1]
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/120123/K_p_877_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120123/K_p_877_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Valami ehhez hasonlóra gondolok. Legyen neki megfelelő fordulata, különben csak kopik a kő.
Először forrasztott lapkás furatkéssel próbáltam felszabályozni a pofákat, de az lett a vége, hogy egy rettentő sima, fényes felületet sikerült elérni hosszas kínlódás árán. Utána a befogott anyag állandóan becsúszkált a tokmányba. Aztán megcsináltam ehhez a kis furatköszörűmhöz a felfogatást, hogy a késtartóba tudjam rögzíteni. Na, ez aztán viszi, mint kés a vajat. Innentől kezdve a legnagyobb gond már csak a pofákba a furatokat belefúrni. Az enyémnél egy Jobb fajta kőzetfúrót (Laslie tanácsát megfogadva) köszörültem meg élesre, azzal küszködtem át a felső réteget. Aztán már viszi a HSS is. Még annyit, hogy az én tokmányom TOS volt.
nvnshmpmn
Belülről kifelé szorítva nem lesz jó. Vagy belefúrod a három furatot, vagy a pofák elejébe esztergálsz egy kis vállrészt, abba fogod meg kívülről a gyűrűt, pl. egy megfelelő csapágy külső futógyűrűt.
s2k5ycubj
Én keményfém fúróval fúrtam,és azzal sem volt könnyű.
sasi
http://sasovits.hu/cnc/eszterga/fogasok/tokmany_koszorul.htm" TARGET=_fnew>Például így.
Sokunknak bevált.
nvnshmpmn
Van egy régi, 125-ös lengyel tokmányom is, annak a normál pofáit ezzel a módszerrel szabályoztam, csak akkor még nem állt rendelkezésemre a köszörűm. A lengyel pofákat valamivel jobban vitte a kés, a TOS mintha jóval keményebb lenne.
Ennek is megvan a maga előnye, mert abba a kiesztergált első részbe vékony dolgokat ügyesen lehet befogni. Mondjuk egy alátétet.
Még egy dolog:
Nekem csak használt tokmányaim vannak, ilyeneket vettem. A tokmány felfogató tárcsákat is magam készítettem hozzájuk.
Ha az ember egy használt tokmánnyal kezd, nem az lenne a legokosabb, ha először a hátsó, illesztő átmérőjét szabályozná fel? Ahhoz lenne azután megesztergálva a hátlap, majd a legvégén a pofák felszabályozva. Sajnos a hátlap szabályzását nem csináltam meg, de lehet, hogy ez hiba volt.
s2k5ycubj
De a tokmány hátulja mitől kopna el,hogy szabályozni kellene? Van egy 380-as tokmányom annak a hátulja megrozsdásodott az 1/3 részén és még azt sem kellett szabályozni.
jkrz3gwi
Nem kell hűtés, de hűtheted alkoholal vagy petróleummal, ha aluminiumot esztergálsz réznél is jó az alkohol viszont a petró emlékeim szerint reagál a rézzel. Az alkoholos hűtést  egy ecsettel végezd, de a van közeli pálinkafőzde mehet 60bar-al is:)
Most távol vagyok a tokmányaimtól...
Adva vagyon egy normál, hátsó felfogatású 3 pofás lengyel tokmány.
Végig lehet fúrni a házat, hogy elölről fel lehessen fogatni?
Csak egy forgatóra menne fel, nincs különösebb igénybevétel.
Úgy emlékszem a tokmány fala végig kiadja, annyira meg csak nem szúrták el, hogy a furatok a diónak mennének.
Csinált már valaki ilyet?
nvnshmpmn
Azért gondoltam, mert üt a 160-as TOS tokmányom. A tokmány tárcsa semennyit se üt, nagyon jól fut. A tokmány az illesztő peremre kézzel rábillegtetve megy fel, se nem szoros, se nem laza az illeszkedése, áma a tokmánytesten mérve van vagy 0,3 mm ütés.
Befogva egy húzott anyagot, ugyanaz az ütés mértéke. Ezert gondoltam, hogy esetleg a tokmány illeszkedő átmérőjét kellene felszabályozni a pofákhoz képest. A tokmány használt ugyan, de a pofák, meg úgy általában az egész igen jó állapotúnak tűnik, bár vennem kellett bele új diókat, mert azoknak a fogai hervadtak voltak. Ezt nem tudom, mennyire az erőltetés következménye, esetleg TOS sajátosság?
