Gyorsan tedd fel az adok veszek oldalra!!! [#taps]
Nincs belőle még egy darab?
fpm64xtbb
Szóval a mágnes volt a hibás amiért a két melltartó merevítő felfogta a zoknit amit megevett a mosógép és nem folyt le a víz.
Miket nem tud meg a jóember ebben a topikban :)
Hobbistáknak írom mert a mesterek tudják eme dolgot:Ékpálya gyalulás esztergapadon.Ha több tengelyre kell  ékhornyot gyalulni ,a szánnak kézzel vezetése helyett a késnek önműködő előtolást is adhatunk a következő módon:Olyan fokozatot állítunk be mintha nagyemelkedésű menetet vágnánk,a hosszirányú előtolást bekapcsolva végezzük a vésést.Az anyagot két csúcs között fogjuk be a gépbe és állóbábbal rögzítjük elfordulás ellen illetve ezt én gondolom hozzá lehet a szegnyeregben levő tokmánnyal is ha méretileg megoldható az anyag befogása.
Hát ez meg sztereó lett.
nvnshmpmn
De akkor a tokmányba forgócsúcsot kell tenni? Az én gépemen nem lehet üresbe tenni a főorsót, illetve be lehet játszani éppenséggel, de nem biztonságos, mert nincs reteszelése az üres helyzetnek.
 Egy könyvből néztem ki de két csúcs között írtam,nem a tokmány fogja az anyagot.Lényeg az hogy lehet előtolással is vésni .
Ezek kincsek! csak örülhetsz hogy kaptál ilyet a géppel!
s2k5ycubj
Már kezdem megszokni,de "normál",érintetlen pofák nincsenek és így nem egyszerű.Ráadásul nagyon kemény anyagok vannak ráhegesztve és szinte nem lehet felszabályozni.Sajnos supportom meg még nincs.
Vésésnél szerintem kell,hogy legyen a szerszámnak kifutása.
Tengelyen általában az ékhorony vége zárt.
Tévedés joga fenttartva:))
Az én mosógépszerelőm meg azt mondta, "hogy itt elöl, alul van itt ez a kicsavarható szűrő mágnessel , könnyen elérhető , havonta ki kell tisztítani"
És még azt is mondta hogy egy újságpapírt kell a gép alá dugni és néha megnézni , mert ha ereszti a vizet a szimering akkor a a papír elázik...[#nevetes1]
Jó ez az ötlet annak a ki a szobában tartja a mosógépet, de nálunk a fürdőszobában van és szeretünk pancsolni:)))
nvnshmpmn
Kipróbálom. Tapasztalatom szerint ezen az én gépemen nem lehet valami nagy fogást venni, mert akkor csak eltolja a kést. Jól jön, ha a gépi előtolást is be lehet vetni. Nem véstem még túl soakt, de azt már leszűrtem tapasztalatként, hogy ha lehetséges, akkor érdemes előfúrni a reteszhorony helyét. Persze ez acélra vonatkozik, a műanyag nem probléma, meg a réz, alumínium sem, bár ezeket még nem véstem.
nvnshmpmn
Ez így van, mert mikor kifutás nélkül véstem a tengely végébe, akkor a horony vége lépcsőzetes lett, bárhogy ügyeltem, hogy egészen végigmenjek minden fogásnál. Esetleg a horony végénél egy befúrás? Az lehetne a kifutása.
Az alappofát méretezd le és linkeld ide , vagy a Leslie-féle táblázatba, és lehet hogy kapsz cserébe eredetit!
s2k5ycubj
A másik meg szerintem könnyen törik a szerszám mert a gép nem "érzi",hogy ez már sok,olyan mint a gépi előtolásos leszúrás,szerencsétlen esetben sok késcserével.
Az egész oldalt nem írtam ki de értelemszerüen a retesz szélességének megfelelő furatot kell a kifutásnál fúrni.Hosszú ékpályáról van szó ami kifut a tengely végéig.
