yfpm6aadr
Velem elcserélni valamire???
szia Az nem javítás hanem tesco gazdaságos puha pofa : én sokszor csinálom ( gondolom Laslie is )
szia Az nem javítás hanem tesco gazdaságos puha pofa : én sokszor csinálom ( gondolom ANTAL GÁBOR is )
Én is ezt a megoldást ajánlom!
Köszönöm a hozzászólásokat, majd barkácsolok valamit.
Szupport köszörű használatával kapcsolatban tudna nekem valaki némi infóval szolgálni?
Ami nem igazán világos:
- a követ minden csere alkalmával szabályozni kel?
- használat közben kell-e hűteni?
- milyen irányba forogjon a kő?
- milyen sebességgel forogjon a munkadarab?
- késmagasságba kell állítani a kő közepét?
stb.
Előre is köszönöm a segítséget!
Jó kérdések, engem is érdekel a válasz :)
Bár a tippem az lenne, hogy késmagasságban, minél gyorsabban forgó munkadarab, ellentétes irányba forgó kővel, hűtés nélkül, szabályozni pedig igény szerint.
mxjj54gxi
Amennyire én tudom:
- kőcserénél kell a szabályzás
- érdemes hűteni, ha van mivel, plánehogy ez mossa is kifelé a nem oda valókat
- Többnyire ellenirányú a két forgás, de lehet azonosban is, nem tudom mitől függ melyiket választják
- ha ellenirányban forognak, akkor a munkadarab foroghat gyorsan is, összeadódik a sebesség segíti a forgácsolást, azonos iránynál nem érdemes felpörgetni nagyon, mert csak feleslegesen csökkenti a forgácsolási sebességet
- késmagasság annál inkább kell, minél inkább kis furatban dolgozol. Gondolj bele: ha kívül köszörülsz, vagy belül, de egy átm 100-as furatban egy tizes kővel, kit érdekel, hogy  a palást mely magasságában teszed azt? De ha egy tizes lukban kell egy nyolcas kővel bűvészkedni, akkor max 1mm lehet a központatlanság, és már felakadtál!
Robika37
nos a kérdés jogos.
Ahogy rferi is írja a tengelyközép a furatköszörülésnél a furatba való hozzáférésnél fontos .
itt is igaz azaz alapelv mint a furatkésnél a lehető legvastagabb szerszámmal/kőfelfogó tüskével kell dolgozni.
Ok: a lehető legvastagabb felfogó csökkenti a rezonanciára való hajlamot, nagyobb átmérőnél könnyebb elérni a kőre előírt fordulatszámot/kerületi sebességet ha nem megfelelő a fordulat akkor nem forgácsol(nem szikrázik) csak porzik és nem lesz belőle sem méret sem semmi értelmes felület.
Alapvetően köszörűgépeken nem kapcsolható a munkadarab forgásirány és ellenkezőleg forog a szerszámmal.
A munkadarab fordulatszáma relatív lassú átmérő függő ennél is van megadott kerületi sebesség (mdb anyagától megmunkálás jellegéből és az elérendő felületi minőségtől is függ)ha érdekel a konkrét érték akkor utána tudok nézni.
A hűtés itt is szükséges mint általában minden forgácsoláskor, tehát öblíti a szerszámot és munkadarabot segít eltávozni a forgácsnak, illetve csökkenti a hő okozta méretváltozást és mivel finommegmunkálásról, befejező műveletről van szó (kivéve a pofa köszörülést)a jó felület elérése érdekében a "finomra " szabályozott kő hűtés nélkül "megégeti" a felületet.
Kőszabályozást akkor kell elvégezni kőcserétől függetlenül, ha életlen  a kő (nem forgácsol ,eltelítődött,éget)vagy abban az estben ha üt.
Amennyiben kőfelfogóval együtt van cserélve és a kúpos csatlakozás megfelelő a kőfelfogó tüskénél és ülésmentesen cserélhető akkor nem feltétlen kell szabályozni.
A szabályozás köszörűgépeken szabályzó gyémánttal történik ezt úgy gondolom a szupport köszörűnél sem lehet korrektül megvalósítani más módon ekkor is célszerű hűteni a követ és a gyémántot.
Üdv:robi
Vigyázzunk ezzel az ellentétes forgásiránnyal.
A forgásirány és a találkozó felületek haladási iránya az nem azonos fogalmak.
Egy tengelyköszörűnél ahol is elöl van a tengely, mögötte pedig a kő ott egyértelműen azonos a forgás iránya.
Mindkettő "magad felé forog", csak a palást felületek találkozásánál fordul meg a dolog.
A kő és a munkadarab elhelyezése befolyásolja a forgatás irányát.
RogerCo
Akkor ezt a gyengébbek kedvéért kirészleteznéd ?:)
Ha tehát befogok egy tengely a tokmányba a szán köszörű, pedig az én oldalamon van, ahogy állok az eszterga előtt:)A tokányt szemből nézve jobbról balra forog, a tengely palástját ha köszörülném akkor ott a kőnek ... basszus mire leírtam megértettem. Ugyan úgy kell forognia... ?:)
Home made Reteszhorony marás megfogás  http://cnctar.hobbycnc.hu/Zotyo/JD801751.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Ezt én is láttam és tudom,hogy így van ok,de miért?
Inkább rajzold le :)
Először azt kell beállítanod, hogy a kő a szikrát ne felfelé hordja hanem lefelé és ahhoz állítod be a munkadarab forgását.
A te esetedben ha szemből nézel a tokmányra akkor a kő és a munkadarab is balról jobbra forogjon.
Ha furatot köszörülsz akkor a kő jobbról balra forog, a munkadarab meg balról jobbra.Persze abban az esetben, ha a kő a furat hozzád közelebbi oldalával érintkezik.
