Persze lehet az enyém nem gyári.
nvnshmpmn
 Akkor majd egy tüskét csinálok neki és a középső nagy furatánál fogva központosítom, úgy csinálom meg a talpát elsőnek.
nvnshmpmn
Ha ez gyári is, akkor se jó így, hogy a sarkai a levegőben állnak. Nem tudom, minek csinálták ilyenre?
Valami coll rendszerű tolómérő. Nincs nullás jelzés rajta.
Van egy két hiányossága ,például hiányzik a kivehető ágyrésze/ itt egyébként 300 mm forog el/valamint egy fogaskerékpár a főorsó mögött amit excenrikus tengellyel lehetett bekapcsolni ekkor a tokmány mögötti fogaskerék reteszelését oldva a főorsó 1 : 6 lassítással forgott,ez kellett a menetvágáshoz.Valamint a keresztelőtolás a vonóorsón levő hasított kúpos persely kopása miatt nem működik,ez szoritotta meg a vonóorsót és forgatta a keresztszán hajtását.
nvnshmpmn
A maga idejében biztos modern gép lehetett, hogy ilyeneket tudott.
fisrcxuk3
Én az öreg eán-om görbe késtartóját már nem akartam vékonyitani , simán fejjel lefele betettem a prés alá, mind a négy sarkát egyenként préseltem a megfelelő méretig !
nvnshmpmn
Jó megoldás, akkor csak minimálisan csökkenne a vastagsága, csak annyival, hogy szépen fel lehessen szabályozni a belső részét.
De szerintem fel kellene dobni a pénzkeresőbe.
Vannak itt sokan akik nagy gépen dolgoznak. Akár fusiban is legyártanának egy újat. Ha gondolod társulok és nekem is kellhet egy.
Volt vőtársam mondogatta: " A van-tól nem kell megijedni" :)
Az arretáló helyét majd belemarnám itthon, mert ugye nem biztos hogy mindegyiken egyforma helyen van :(
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/alkatreszek/eszterga_kestarto_95mm_e2n_1473590227.html" TARGET=_fnew>Ezen is ott van a körkörös esztergálás.
Akkor ilyen lehet az eredeti.
Hmm.. csak meg néztem az enyémet is.
Azon is meg van a váll, de mindössze 0,2 mm.
Bocsi az eddigi téves információért! [#oooo]
De ott meg 16 vagy 32 lenne.
a képen az egész osztások mérete sem állapítható meg.
Ha meg lesz feltétlen számolj be róla!
Valami furmányos méretrendszer, lehet a marslakók hagyták el csészealj szerelés közben :)
nvnshmpmn
Lehet, hogy az enyémen is csak akkora az a váll, csak kb. mondtam tegnap. Szerintem csak annyi jelentősége van, hogy nem súrolja a késszán tetejét akkora köríven, mint amekkora a sarka, mert az egy idő után csúnya lenne. Így meg nem látszik, mert csak alatta van a nyoma.
Megpróbálom rendbehozni az enyémet, ha nem lesz jó valami, akkor lehetne csináltatni is. Sajnos a 2 db még nem túl nagy széria, tartok tőle, nem lenne olcsó.
sasi
 Az osztás coll-ban van, és az 12-es számrendszeren alapul, a tolómérő száron egy osztás 1/12”. Hogy ez aztán milyen coll?
