sasi
 A C45-öt tudom ajánlani, házilag is lehet keményíteni, gáztűzhely, víz, csiszolás= a célnak megfelelő kopásálló, fényes [#finom] alkatrész.
 Ha húzott C45-öt használsz eleve 18-25 HRc körüli a keménysége. Házi edzéssel (gáztűzhely) 35-40 HRc-t lehet elérni, ami már jó szívós anyagot eredményez.
No a csiszolgatást akartam elkerülni :)
Egyébként hivatalosan vettem átm. 35-ös C45-öt és nagyot kínlódtam vele. Vídiással olyan szőrös volt a felület mint egy p.. :)
Csak borotvaéles rapid vitte a nagy fordulaton.
Meg is kérdőjeleztem magamban hogy nem-e elcserélték. (már darabban volt az üzletben)
Ebben a házi edzésben tudnál egy kis szájbarágós útmutatót adni?
A megfelelő hőmérséklet(milyen színű legyen?) után csak sutty a vízbe? Semmi olaj, meg visszaeresztés?
sasi
 Drótra kötöd az alkatrészt, gáztűzhelyen vörösre izzítod (méretfüggő az elérhető szín, már a vörös közeli is jó lehet), hagyd így sülni egy ideig, majd a drótnál fogva belógatod egy vödör vízbe, miközben mozgatod, hogy az alkatrész felületén ne keletkezzen buborék. Mivel a szükséges 820-850 fokot nem fogod elérni, a megeresztéssel sem kell foglalkozni.
 A látható felületet célszerű 0,2 mm ráhagyással készíteni, és ezt edzés után CBN lapkával leszedni. Gyönyörű fényes felülethez jutsz!
 Olajban is lehet edzeni a C45-öt, de annak a hővezető képessége rosszabb, mint a víznek, arról nem is beszélve, hogy az asszony mit szólna az égett olajfüsthöz [#wow3]
Hegesztőapárát a melóhelyen rendelkezésre áll.
Köszönöm az eddigi tanácsot.
j99i206if
Segitségre lenne szükségem egy érdekes de annál kellemetlenebb probléma megoldásához. A minap apró mütymürüttyök esztergálásakor vettem észre hogy a tokmánypofák látványosan csak a belső részükön szorítanak. 125-ös Tos tokmány, újkora óta én használom. Betudtam annak a dolgot hogy kopottak a pofák, így végezem rajtuk egy finom szabályozást, aminek eredményeképpen nem lett jobb. Levettem a tokmányt a főorsóról, egyrészt hogy az aprómütyüröket patronban meg tudjam csinálni másrészt ellenőrizni a fóorsóközépvonalának és a szánszerkezet párhuzamosságát. Két csúcs közé befogott pontos, köszörült rúdon mérve indikátorórával a teljes csúcstávolságon max 0.05 eltérést mértem. Ma visszatettem a tokmányt, indikátorórával ellenőrizve a házat nem mértem lényeges eltérést semmilyen irányba sem, a pofákon se lehet rendellenes elmozdulást mérni szoritáskor. Mi lehet a gond? Esetleg mit lehet még ellenőrizni?
Varga László
A tokmánypofák bebillenése okozza a szétnyílást , ennek a szabályozását én úgy végezném hogy a tokmánypofák legkülső homlokfelületére felhegesztenék egy egy hatos anyát, amivel be tudsz szorítani egy vastagfalú perselyt , utána kifuratolod.
A tokmányt öszefele kell szorítani!
(ez fontos)
Ezek után leesztergálod a hegesztést.
Varga László
A tokmány(tokmánypofák)szabályzásáról Laslie elég részletesen írt már előbbre a topic-ban.
Ha pár oldalt visszapörgetsz,biztos megtalálod a képes leírását,és a jótanácsait.:)
sasi
 http://sasovits.hu/cnc/eszterga/fogasok/tokmany_koszorul.htm" TARGET=_fnew> A tokmány szabályozás egy lehetséges módjáról talál itt leírást.
sasi
 Egy "sz" betüt lehagytam...
A szőrösödés oka : a vídiás késnek FOGÁS kell  a C45- nél (ezt már egyszer Laslie-vel tárgyaltuk. Tudom ha egy kis gépen csak kis fogással tudsz esztergálni ,de egyszer (próbaképpen )  " akassz" neki oda és meg fogod látni hogy jó lesz . Tárgyaltuk anno hogy sok esetben segít ha az anyagot előnemesítjük . Én rendszeresen csinálok M18 *1.5 közcsavart (42Cr Mo4-ből ) és akkor a legszebb (a svédet is lelűlmúló a minőség) ha előnemesített anyagból készül és utána még egyszer nemesítjük a kívánt szigmára (1200N/mm2)
Jajjj,dejó az a 42V(?)-os öreg EVIG-es lyukköszörű.[#taps]
Nálam is van egy példány belőle.:))
Nem voltak megakadt leszúrásaid? az is ki tud b@szni a tokmánnyal.
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/111024/K_p_815_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111024/K_p_815_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/111024/K_p_816_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111024/K_p_816_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/111024/K_p_817_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111024/K_p_817_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
