Hát sajnos nem voltam.... :)
nvnshmpmn
Sebaj, majd ma megkérdezem.
Nekiláttam az esztergakés talpából lemarni, de nekem csak egy trigon lapkás késem van, amit be tudok úgy fogni, ahogy a képen mutattad. Iszonyatosan kemény a késszár. Azért sikerült, még egy-két fogás és méreten lesz.
Arra gondoltam, hogy ilyen esetekre talán érdemes lenne beszereznem egy váltólapkás marót, amit a főorsó furatába foghatnék, ami nálam 4-es morse kúpos.
Itt jön a kérdés:
http://www.vatera.hu/maro_valtolapkas_marofej_1485916028.html
Ez jó lehet nekem?
Esetleg lehet ilyet barkácsolni is valahogy?
Előre is kösz.
kuv5p7226
Barkácsolni sehogy.
Csak vegyél hozzá elég lapkát is.
Amúgy Roland elérhetősége: http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-28397145/
nvnshmpmn
Köszi vomberg!
Mindjárt megkérdezem.
Egy házi váltólapkás ütőkés nem elég ilyen alkalmi használatra?
Vagy azzal nem lehet rendes fogást venni?
Egy maró mindenképp jól fog jönni, ha megcsinálod az osztófejet, mert rengeteget lehet használni hozzá, de ehhez a késszár maráshoz nem javasolnám.
Az ütőkést be lehet fogni úgy, hogy ugyanazt a felületet a lapka csak egyszer érintse. Egy 50 es maró viszont nem csak a tényleges forgácsoláskor viszi az anyagot, hanem az éppen dolgozó lapkával szemközti lapka is karcolja majd az anyagot amikor már 50mm hosszon martál. Ha nem karcolja meg az anyagot akkor bizony nem jól áll a főorsód.
Marógépnél ennek elkerülésére egy hajszálnyit megdöntik a vertikál fejet.
Ja, egyébként jobb ha olyan marót veszel ami csak egy fej rész. A szárát inkább otthon csináld meg hengeresre. Ha esztergán használod a marót akkor a tokmányba sokkal egyszerűbb befogni a hengeres szárat, mint, hogy állandóan leszereled a tokmányt, hogy a kúpba be tudd ütni a marót és még hátulról be is kell húzatnod a kúpos szárút.
Na még egy kiegészítés.
Használhatsz marót a késszárhoz, de az utolsó simítás mindenképp ütőkéssel történjen.
nvnshmpmn
Szó ami szó, ezzel az ütőkéssel nagyon szép a felület. Ha nem ilyen rettentően kemény anyag lenne ez a késszár, biztos jobban menne vele a marás. Így csak 0,2-es fogásokat tudok venni. Aztán, ha végigmentem egyszer, akkor egyből köszörülök is rajta egyet, mert kiveszi az élét a lapkának Egyelőre csak egy lapka van hozzá, mert nem gondoltam, hogy használni fogom valamire ezt a kést, de ílyen ütőkésként megteszi.
Nem a felülete miatt mondom, hogy ütőkéssel csináld a legvégén, hanem mert maróval egy pici lépcső maradhat a felületen. Igaz csak egészen minimális, de engem nagyon zavar, ha nem tök sík a kés alja.
nvnshmpmn
Értem. Akkor nézek majd olyan marót, ami szár nélkül van. De különben lapkást javasolsz? Ezt én ilyen célra használnám, vagy mondjuk egy lapot marni egy tengely végére, vagy hatszöget. Más célokra vannak ujjmaróim.
Beleolvastam a párbeszédetekbe Laslie -vel . Kérdezném , megoldódott az a fránya kemény anyag esztergálása , marása ?
Üdv.Roland
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/111014/K_p_813_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111014/K_p_813_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/111014/K_p_814_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111014/K_p_814_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Még nincs egészen kész, csak ma nem tudtam foglalkozni vele.
Itt látható a módszer, meg a félig kész felület.
Üdv.!
Ez a módszer is járatos , de így csak a gépet nyírjuk ki . Egy kicsit segítenék .
A késszár alján csak a furatig menjél , abba már ne esztergáljál bele , az már nem lesz útba , a kés már túl fog lógni a késtartóból .A furat szélek keményebbek az edzés következtében és hamarabb kicsinálják a lapkát , meg a gépet is . Én bevonatos K minőségű lapkát használnék , de hagyományos K 10 jelű késsel is meg lehet szépen csinálni , viszonylag alacsony fordulaton (200 -as nál nem lehet több ,hagyományos késnél) .
Laslie jól írja az utolsó fogás egy pár tizedes simító és a felület egyenletes és szép lesz .
Le lehet marni is , SBF minőségű lapkával ,viszi mint a vajat .
Remélem tudtam valamit segíteni.
nvnshmpmn
Köszi Roland, tudtál segíteni, mert pont a fordulatszámmal voltam bajban.
Kísérleteztem a fordulatszámmal is, meg a fogásmélységgel is. Aztán próbáltam még hűtéssel, meg nélküle is.
Ez a kés az én gépemhez túl nagy, mármint ami a tokmányba van befogva. Csak érdekességnek mondom, hogy ezt a kést egyszerűen elfűrészeltem egy bimetál vasfűrész lappal.Hosszában és egyetlen lappal.
Ez a mostani már más tészta. Lényegében talán nem is érdemes kínlódni vele, csak szinte új még és olcsón jutottam hozzá.
Először csak a furatig mentem én is. A képen megfordítva fogtam vissza a kést, mivel még túl magas volt. Még kb 0,5 mm felesleg van rajta. Ez a jelen állapot, amit a kép mutat. Én csak 0,2-es fogásokkal haladtam, mert annyira kalapálta a gépet, hogy az szinte fájt. Sajnos a képen nem látszik, de nagyon szép felületet csinált így a marókés. Ha elkészül, majd lefényképezem kifogva, hogy látható legyen a felülete.
Más kérdés:
Most, mikor ezt a marást csináltam, rá kellett jönnöm, hogy a késtartóm eléggé lestrapált. Főleg az a része, ahol a kés talpa felfekszik. Valahogy fel kéne szabályozni, mert billeg a kés, ha csak úgy kézzel rátartom, meg ferdén is áll, elfordul a hossztengelye körül. "Lejt a késtartó alja kifelé. Ahol befogtam ezt a lemarni kívántat, az még viszonylag jó.
Vannak HSS ujjmaróim, meg egy felfogó derékszögem is. Ugye ezzel a felszereltséggel fel lehetne szabályozni?
Még egy nem idevágó kérdés:
Nincsen véletlen tcgr 060104, illetve 060102-es lapkád eladó? Érdekelne 1-1 doboz.
