Akkor hegesszél rá egy cső darabkát és abba tedd a csavart.
nvnshmpmn
Én is szemezgettem már olyannal, csak a tartó nagyon drága hozzá, nekem nem érné meg.
nvnshmpmn
De, van rajta egy kis forgácstörő. Sajnos én még csak ott tartok, hogy kísérletezgetek, mekkora legyen, meg egyáltalán hogy élezzem meg. De ma nagyon jól sikerült, annyi szent.[#wave]
Akkó vigyázz rá, ne használd.... [#nyes]
nvnshmpmn
Na, nehogy már azt hidd, hogy csak egy kést vettem.
Van belőle három is, meg még vékonyabbakból is.
Gondoltam rá, hogy hátha törik, mert akkor igen gyorsan fogy nálam.[#wink]
nvnshmpmn
Lehet, hogy elteszem a szekrénybe ezt a mait etalonnak.
A továbbiakat meg addig csiszolom, amíg ilyenek nem lesznek.
Talán direkt a kezdőknek fejlesztették ki ezeket.[#wink]
Ha élezéskor a fővágó élet nagyon leviszed akkor is beszorulhat, mivel azon a ponton már akár keskenyebb is lehet a kés, mint a szár további részén a felső pontokon mérve.
nvnshmpmn
Na, akkor itt van a bibi evvel.
Gondoltam, majd nagyon lassan kopik el, de a forgácstörő miatt lejjebb megy az éle, ahogy elölről köszörülöm. Akkor meg mindig le kell köszörülni a forgácstörőt is, hogy új éle legyen.
Lehet, hogy hosszabb távon a lapkás az olcsóbb?
nvnshmpmn
Ja, mellesleg kimértem a fúrógépem ütését, amit tegnap említette,. Nem a gép üt. Illetve üt, de csak 0,03-ot. Ellenben a tokmány, amit direkt erre vettem, az már másfél tizedet. Az kóvályog nekem.
Használj olyat, mint a bal alsó kiképzés.
Én szinte csak ilyeneket csináltam régen.
http://turning.fw.hu/s001-s010-----/s007_a.jpg" border=0>
nvnshmpmn
Erről jut eszembe, ha még nem vagy nagyon álmos[#circling]
Az osztófejednél a hátulján a szögmérőnek az állíthatóságát hasonlóan oldottad meg, mint ahogy a késszánt lehet rögzíteni? Olyan körbefutó V horonnyal? Már, hogy lehessen nullázni-gondolom.
Nem, két lap közé van befogva a szögskála lemeze.
2db rovátkolt fejű csavarral húzatom össze a két tárcsát.
nvnshmpmn
Ja, értem már!
Köszönök mára minden okosítást. Megyek aludni.
Jó éjt Neked is, meg még aki jelen van, annak is!
nvnshmpmn
Laslie!
Itt vagy esetleg?
Kérdeznék valamit.
Tisztelt csapágy szakik!
Van egy speciális hengergörgős csapágy egy értékes ciklonhajtóműben, amit eltörtem.
Úgy néz ki mint az N szériás hengergörgős csapágy, csak speciális méretekkel. Furat 27mm, a külső gyűrű furata pedig 40.5mm, szélessége csupán 6mm.
Semelyik csapágykereskedésben nem találok ilyet. De még a bele való 4.2mm átmérőjű 4.2mm hosszú hengergörgőt sem.
Végignéztem sok katalógust, 27-es furatra hengergörgős csapágy nem szokásos, mind 25 és 30-asra van. Közvetítő csővel a 30-as furatút fel lehetne tenni, de a görgők már túl nagy átmérőn futnak, nem fér bele.
4.0-ás hengergörgőket kapni, 6mm hosszban. Ezeket hosszában leköszörülöm egy befogóval 4mm-re, és így csak egy új belső gyűrűt kell esztergálnom, és egy csapágykosarat készíteni. Ez járható út, ha nincs egyszerűbb.
C-terv: esztergálok rézből egy siklócsapágyat. (belső átm. 27, külső átm. 40.5, szél. 6, ennyire egyszerű)
Mit szóltok hozzá? Honnan lehetne esetleg 4.2mm-es görgőket beszerezni?
Üdv. Dani
