3m9kaxws5
Sajna nem jóóóóóóó.
Szia !
Keresgéltem lapkákat hirdetésekben(Vatera és társai), de most nem találtam.
Ha például http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=DCmT+11T304&_sacat=0&_odkw=DCGT+11T304&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313" TARGET=_fnew>ITT rendelnék, akkor melyiket válasszam ?
Vetesi75
Magyar aukciós oldalon nem nagyon lehet találni, mert ha meg is jelenik az eladási listában, annak néhány órán belül van új gazdája. (Pláne, ha valami értelmes, acélhoz való minőség.)  :)
Most én is hasonló célra keresek CCMT09T304-et.
Amennyiben ez utóbbihoz hozzá tudsz jutni 3-4 db-hoz, csere-bere szóba jöhet DCMT11T304(02)-re. Eladni nem fogok, mert jóárasítva én is nehezen szerzem be.  :(
Nekem vanCCMT09-es is meg DCMT11-es is
Ok, a DCMT11-es érdekel ! Akkor írok Neked mailt és megbeszéljük.
Na, akkor a lapka kérdés egyelőre meg is oldódott.
Abba a hibába viszont semmiképp se ess, hogy csak egyféle lapkával indulsz bele a világba, mert messzemenőkig nem lesz elég.
Az egyik ezt visz jól, a másik amazt.
Persze, akarok majd több félét is ! Most csak a Te -képpel is illusztrált - hozzászólásaidból és anyagaidból indultam ki, hogy ez a lapka eléggé univerzálisan használható, ezért kezdek ezzel. Aztán majd folytatom......miután újra kikértem a véleményedet....
És az eddigieket is köszönöm ! [#worship]
Félreértettél. Nem a több különféle formájú lapkára gondoltam, hanem azonos forma több fajta forgácstörővel.
Van olyan lapka ami csak a C45-ös anyagot viszi tökéletesen és abból is csak minimum 1mm fogásmélységgel.
Így értsd amit írtam.
A köszörülős világban mindig az adott célnak megfelelőt köszörűltél. Most meg a Thorx kulcs méreteket illik ismerni.Persze nem becsülöm le a cserelapkákat!
Bár én gyakran köszörúlök lapkákat is a célomnak megfelelően.
...ajjaj ! Akkor majd készítheted a listát...Persze azért ráér az még, mert elég sok féle (gyorsacél és forr.lapkás) kést kaptam a géphez, és nem volt még olyan sok munka rá, hogy sokat költhessek lapkákra.
Egyébként anno (kb. egy hónapja) azt a bizonyos "20-as menet köracélra" is megérkezett, ha nem is 200 db.....csak 60 Sima gyorsacél késsel megvágtam olyan 60 % mélységig, aztán rá a metszőt és kész. Tudom most fogod a fejed a tudatlanságomon.....de majd fejlődök...(öreg fejjel, neki a falnak [#vigyor2]
Ne aggódj, ilyen elővágós, metszős dolgot csináltam én is régen. Néha-néha még most is, bár már egyre ritkább.
Bocsánat ez egy kicsit nagy lett! [#wow1][#wow1]
sasi
Hű de gáz ez a nagy kép, meg a menetfésű is[#vigyor2]
Csőmenet.
Tehát ez csőmenete jelent?
sasi
Igen, gáz, vagy csőmenet.
