Szia! Az érdekelne hogy ez a forgócsúcs támcsapágy nélkül nem rágódik be?
Miki2
A mach3-ban a General Config-ban be van állítva az XZ megmunkálási sík.
Már feltettem egy korábbi verziót, gondolván talán azzal jobb lesz.
Ha a szerszámtáblában a csúcssugár=0, gond nélkül lefut a program.
Figyelembe veszi az X és Z korrekciókat.
Ha a csúcssugár nem=0, mindenféle hülyeségeket csinál.
Egy kicsit meghökkentem a dolgoktól amiket itt irtatok. Nem tudom menyi esély van arra hogy a csúcsot eltörje a 370W erőgép esztergám de a biztonság kedvért készítettem egy új csúcsot azzal a külömségell hogy egy zsákfuratot gyártottam az elejibe és abba ütöttem egy szelepszár darabod egy kis epoxi ragasztó kíséretében
 Elég kemény anyagnak tűnt mivel a forrasztótlapkás kés is megnézte magának.
 A másikkal se volt baj remélem ezzel se lesz.
A szegnyereg problémám még mindig áll. Nagyjából elférek mellette ha a kézi szánt kb 80°al eltekerem de attól félek hogy így nem fogja magát rendesen a kézi szánhoz.
Amúgy az baj ha a szánok kotyognak? Vagy ez is normális?  mert van egy kb fél mm játéka a szánnak amit kézzel is tudok mozgatni.
wcsxp0uxa
A bűvös 370W - ból következtetve úgy érzem nekem is ilyen van.A keresztszán nekem is kottyan ennyit ,de nem okozott még gondot .(megszokás kérdése) A hosszán viszont nekem nagyon jó . A késszán semmire való . A "370W erőgép" az illik rá (ha a 2 ékszíjtárcsás verziód van).
Csak ízelítőül néhány adat : leszúrás 80mm átmérőig acélba , átmérőzés 4mm (átm 42mm acélba) fogásonként. Itt megragadom ismét az alkalmat ,hogy jelezzek , önmagában a teljesítmény nem alkalmas adat arra ,hogy eldöntsük milyen jó a készülék .
Ha a 2 ékszíjtárcsán azt érted hogy van rajt egy közvetlen és közvetett hajtott kerék akkor igen.
Van 130 230 350 650 1150 2000 fordulat nem pontos adat csak közelítő mert most fejből nem tudom de valami ilyesmi. Kis kék gép egyik oldalt prizmás (azt hiszem ez a szakkifejezés rá) a másikon sima az ágyazása
Én leszúrni nem tudok vele még ki kell tapasztaljam (eddig 6 kés bánta... :( nem tudom valamiért nem megy mindent úgy csinálok ahogy kéne de nem megy) Az átmérőzésnél 1- 1.5 mm fogásokkal tudok haladni (rapid késel van lapkásom is de azt nem tudom még megköszörülni)
Miki kipróbáltam a gépemen ezt a kódot:ua. először G41-l majd G40-l
G0 G40 G18 G80 G50 G90 G95
T 0101
M3
S500
F 0.1
G0 X10 Z0
G41 D1
G1 X20 Z-5
G0  Z0
G40
G0 X10 Z0
G1 X20 Z-5
G0 Z0
M5
M30
Én eddig nem használtam a szerszámcsúcssugár kompenzációt! mert jól elvoltam nélküle!
Sok minden kiderült! pl az hogy ez marógép esetén kiváló de esztergán! nem tudom!? én mint hobbista azt kérdezem hogy esztergagépen ha egy késnek csúcsrádiusza van akkor a G41 vagy G42 - nek mindíg bekapcsolva kell lennie?
Mert ha én esztergálok egy átmérőt és az átmérőt elmentem ehhez a késhez, majd az anyag végén veszek egy Z nullát akkor nem az van hogy ez a csúcssugár kompenzáció csak akkor kell ha szögben vagy íven esztergálok? nem tudom , de dolgozok rajta hogy megértsem!
Itt egy
http://www.youtube.com/my_videos_edit" TARGET=_fnew>videó a tesztről! az első sarokletörés G41 a második G40. a levegőbe ment a gép!
Itt nem volt hiba a működésben csak a kijelzőn lett egy kis 'krix-krax' és mint látható a G41 minden irányban kivette a kompenzációt a méretből[#wave]
Őszintén szólva, nem értem hogy mi rágódna be...
Az hogy 3db mély hornyú csapágy veszi fel az összes axiális terhelést, az egy műszaki abszurdum! (legfeljebb kettő, de az se egyenlő mértékben, még válogatott csapágyak esetén is)
Nem akarom Lasliet cikizni de itt is szerepe van az axiális előfeszítésből adódó negatív hézagnak. [#vigyor2]
Ez a kivitelű forgócsúcs Mk2-es befogóval rendelkezik, tehát azokon a gépeken amelyeknek a szegnyereg hüvelye Mk2-es, ott többé-kevésbé megfelelő.
A Laslie által bemutatott forgócsúcsok NEM ilyen felépítésűek!
wcsxp0uxa
Gyorsacél késsel szoktam leszúrni (3mm széles 16mm magas)
Forrasztott lapkás kést (kék) leszúráshoz már nem használok.(nekem is tört ,szerintem csak színes fémhez jó ,ha nem majd kijavítanak)
Nekem ez a 120kg-os vasacska jelentette azt ,hogy ki bírtam lépni a mini esztergám okozta kudarcok sokkhatásából (és még olcsóbban is vettem).Oldalazáshoz válassz inkább kisebb főorsó fordulatot ,kisebb előtolást ,nagyobb fogást.Szerintem a fordulatszámok tévesen vannak feltüntetve a gyorsabb fokozatokba (nem mértem meg ,csak megérzés !).
Robika37
Üdv !
A gyári gépen amin dolgoztam akkor volt jelentősége a csúcssugár korrekciónak amikor a mérnök urak nem tették fel az összes méretet a rajzra pl. szögérték és hossz volt megadva az átmérők találkozáshoz meg odaírták R0,5.
Ebben az estben vagy kitököltem hogy mennyi az annyi vagy bekapcsoltam a csúcssugár korrekciót akkor meg kiszámolta a gép ha jól volt megadva az irány (g41 vagy g42) a Hunor vezérlőnél még azt is meg kellett adni, hogy melyik "negyedben " van a kés rádiusz (külső/belső, jobbos/balos kés).
Volt egy öreg "Vilati-dialog" vezérlésű gépünk ott ha elírtad nem futott hibára hanem az aktuális részt gyorsjáraton csinálta meg mondván "ugorgyunk"..... http://www.google.hu/imgres?q=EV630-02+cnc&hl=hu&client=firefox-a&hs=uXv&rls=org.mozilla:hu:official&biw=1024&bih=574&tbm=isch&tbnid=u-XLcn2OyZXFjM:&imgrefurl=http://iti.sk/p/553&docid=EX-SEmdNKHvNWM&w=800&h=600&ei=6alSTuT8Ec7EtAaCscWbAw&zoom=1&iact=hc&vpx=637&vpy=128&dur=789&hovh=194&hovw=259&tx=168&ty=100&page=1&tbnh=121&tbnw=156&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0" TARGET=_fnew>ennek mondjuk meg se kottyant
A kés magassága nem 14mm ? nekem annyi bár vannak 16mm késeim is de azok le vannak köszörülve. Te milyen fordulaton szúrsz le? Mert nekem elég kicsin sikerült csak normális eredményt elérni 130 as fordulaton akár 20mm anyagot is le tudok szúrni. Ha magasabb fordulatra váltok akkor beremeg az egész gép és elkezd nyikorogni mindene. Nekem az elején voltak vele kétségeim mert egypár menet megszakadt a fogaskerék táblázatban volt pár olyan emelkedés amit nem lehetett összeállítani mert elakadt itt ott.
Ilyen régi fajtább cnc központoknak használtan is nagyon borsos ára van ? Gondolom méretben nincsenek ilyen hobbi célra alkalmasak sem, csak nagy méretűek.
Robika37
Szerintem ezek a magyar csúcsok egy kaptafára készültek, Morse4-est már szedtem szét abban is három egyforma sima mélyhornyú csapágy volt.
Ez így van a Mach-ban is ! a szerszám beállításoknál meg kell adni a csúcs irányát tipus szerint, erre van egy ábra a kézikönyv 100. oldalán!
Jók ezek nagyon ! sokat kibírnak ! 5-6 évente szoktam csapágyat cserélni!
Én is használtam Mk4-est, de nem szedtem szét.
Ezek szerint működik nagyobb méretben is.
