Elkéstél! Már megcsináltam. Egy picit lötyögős a csapágy egy kicsit gyenge de remélem jól lesz. Ha mégse akkor veszek egyet.
Köszönöm a segítségeteket!
Persze, az teljesen jó amit mondasz.
1 - odaba..od aztán felfeszed. Ha nem ütődött meg a hegye akkor oké minden.
2 - odaba..od aztán felveszed. Ha megütődött a hegye akkor is oké lett volna, csak épp rosszul érte betont.
Nekem még csúcsom nem tört el, persze ehhez az is kell, hogy a megfelelő méretű központfurat kerüljön az anyagba.
Leginkább a hosszú tengelyszerű alkatrészeknél kell vigyázni ahol a tokmány fogása már nem biztosít a csúcs felőli végen megfelelő tartást.
Mondhatni ahol "magára marad" a forgócsúcs.
Nem a csapágyazás a veszélyforrás, amiatt maximum nem tudsz dolgozni, hanem a csúcs anyaga a lényeg.
Torro60
Szia Lasli!
Neharagudj,de ezzel nemértek egyet.
Szerintem itt a fórumon nincs olyan,aki akkora bazi nagy tengelyt esztergálna,hogy eltörne a forgócsúcs,bármilyen"mezei" anyagból is legyen.
Ahhoz már nagyon excentrikusnak kell lenni a tengely külsö átmérője és a központ furatnak,hogy a forgócsucs eltörjön.
Ne okvetlenül excentricitásra gondolj, hanem például egy 30-as tengely 500mm hosszan kilógatva.
A tokmányban fog 5mm hosszan és a forgócsúcs egy 2-es központfúró által készített furatban ül aminek a 60 fokos kúpja, mondjuk 3mm-es legnagyobb átmérőjű.
Ebbe beleteszel egy házilag készített hőkezeletlen forgócsúcsot és máris van egy potenciális "bombád".
Egy kezdő szaki alapból sok hibát követ el mert nem érzi biztosan, hogy hol a határ.
Látom a fórumon nap mint nap, hogy a 3-as marót mennyire kilógatják, mert az alapszabályokkal nincsenek tisztában. Jön a törés a 3-as marón és nem érti a polgár, hogy miért törik.
Az 500 hosszú tengelynél meg a drehás csontja törik , jó esetben elgondolkodik, hogy hol hibázott, rossz esetben a halottkém mondja meg, hogy hol hibázott.
A másik ami még eszembe jutott.
Tipikus hiba:
Röviden kilóg az anyag majd beközpontozza.
Kihúzza jobban az anyagot, de nem foglalkozik azzal, hogy esetleg görbe az anyag.
Meghúzza a tokmányt, meg sem forgatja próbaképp, hogy mennyire is fut ezek után a központfurat, csak beletolja a forgócsúcsot és indítja a gépet.
Ha jól fog a tokmánya és szerencsétlen hosszban lógatta ki akkor azonnal törhet a gagyi csúcs.
Vetesi75
Nem kell hozzá nagy méretű vagy kiegyensúlyozatlan tengely. A csúcs sérülésének leggyakoribb forrása a nem kellően merev munkadarab szokott lenni. (A karambolt nem számítva ide.)
Most ugrott csak be, lehet, hogy Te nem is a forgácsolás közbeni törésre gondoltál, hanem az alkatrész önsúlya miatti törésre ???
Miki2
El nem tudom képzelni, hogyan juthat valakinek eszébe, hogy pár ezer Ft-ért kockáztasson.
Rendben, csináljon az ügyes hobbysta késszárat,
kiegészítő, munkát könnyítő kütyüket.
De hogy a saját testi épségével, életével játszva kezdjen valaki spórolni....
NORMÁÁÁLIS?
A kezdő nem szándékosan kockáztat általában, hanem még nincs meg a kellő tapasztalat.
Az első alkalomnál mikor elszáll a csúcs, azonnal lépni fog.
Miki2
Laslie !
A #16519 ben írtakról mi a véleményed?
Van valami ötleted a megoldásra?
Sajnos nem tudok hozzászólni a dologhoz.
G kódban teljesen szűz vagyok.
Miki2
Mutatok egy törött forgócsúcsot.
Sokaknak van otthon ilyen csúcsuk, a szocialista időkben elterjedt volt.
Ez nem az a tipikus fickósra hőkezelt csúcs, a hátsón látszanak is a körkörös sérülések amiket a csövek sorjás élei okoztak.
Szükség esetén alakítható a profilja amire épp szükség van.
A hátsó csúcsnak kb 2,5mm-től kezdődik a kúpja, nem is tudom, hogy egyáltalán teljesen hegyesre gyártották e újkorában.
Az első forgócsúcsot a zsibin vettem egy nagyon alacsony összegért, mivel törött volt a csúcsa.
Nekem pont jól jött egy ilyen tompa csúcs. Leoldalaztam tisztára és most 19mm az az átmérő ahol kezdődik a kúp.
Legyen mondjuk 16-17 mm az az átmérő ahol eredetileg eltört a csúcs.
Vajon milyen hatás érhette ?
http://kepfeltoltes.hu/110821/000_2851_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nekem(ill.Faternak)is van egy ilyen "szoci" csúcsa.
Csapágyakat kéne benne cserélni(rezeg).
Te biztos szedted már szét.:)
Milyen csapágyakkal szerelték ezeket a csúcsokat?
Nem méretre,típusra gondolok.
