A központosságát úgy kell beállítani. hogy a főorsóba ütöd be az egész vackot és úgy alakítod ki a szerszám helyeket.
Aztán ha a szegnyeregbe teszed az egészet, rögtön kibukik, ha lóg a nyerged.
Még ne kezdd el lekoppintani, mivel van a megoldásnak pár gyermekbetegsége.
Csinálok majd egy komolyabban , ott majd kiszűröm ezeket.
Ez csak egy gyors (életmentő) megoldásnak szántam kifejezetten egy adott visszatérő munkához. Ahhoz viszont jól bevált.
Elbírja egyébként a nagyobb menetfúrót is.
Amúgy ez a megoldás már nagyon régóta az agyamban pihenget, várva a megvalósítást de múltkorjában egy fórumtársunk gépvásárlásakor elmentem megnézni a gépet és ott láttam egy ugyanilyen megoldást, de teljesen más funkcióval bírt.
Arra sosem gondoltam volna pedig annyira kézenfekvő dolog.
Az csak menetfúrásra használták és az egyes szerszámhelyeken különböző méretű négyszög vésések/marások voltak.
Amilyen volt a menetfúród négyszöge, oda forgattad be a szerszámot. Nagyon praktikus.
Arra hirtelen nem emlékszem, hogy magát a tárcsát is két félből rakták e össze, így marhatók a fél-négyszögek, vagy teljesen tömör tárcsában voltak, azt ugye csak véséssel lehet előállítani.
Minden esetre most, hogy ezt a szerkentyűt csináltam eszembe jutott még egy két érdekes megoldás. Idővel sort kerítek ezekre is.
Nem hát , mondom hogy elöbb lakást kell cserélni :)
empé13
Milyen jó, hogy lefényképeztem! :)
Csak az a baj, hogy fogalmam sincs róla, hogy kell ide a fórumra föltenni a képet. [#help]
P.
Gyárfás Attila
Annyira nem sürgös, de mivel van 1-2 hasonló dolog amit meg kellene csináltatnom, nem árt ha lassanként minden meg lenne. Amúgy nem is kell gömb alakúra. A kiálló "hengeres" rész felöli oldalt kellene csak félgömbre, mivel a másik felét úgy sem látni. Tehát erre gondolok:
http://jerrysrobots.com/astromech/wp-content/uploads/2009/07/DSC03929.JPG" TARGET=_fnew>Kép1
Szóval az a kukker, kellene aluból, azt hittem valami komolyabb dolog a kúpos fogazás miatt!
empé13
http://kepfeltoltes.hu/110620/Fej_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A MESTER segítségével sikerült![#worship]
Ezt két fél darabból marták aztán összefoltozták. :)
Gyárfás Attila
Igen ennek csak dekor jellege van. Van a közepén egy 38mm-es furat, abba megy majd egy lencse és egy powerledes effekt. És be kellene recézni a azt a részt amit a fotón is látni. Azért mondtam, hogy elég félgömb is, mert a hátsó fele ugy sem látszik. (ezt majd egy szervo mozgatja ide-oda. Ezért kell rá az a fészek szerü félgömb is) Amúgy ilyenek, hasonlóak vannak az újabb buszokban, mint olvasólámpa. Na meg a repülögépeken.
sasi
A sok hiányosságaim egyike, hogy menetvágásnál nem vagyok elég gyors, meg időnkét elbambulok és ez sem a menetnek, sem a késnek nem tesz jót, ezért a frekvenciaváltót kombináltam két állítható végállás kapcsolóval.
Így félkezessé vált a menetvágás, no meg gyorsabb is lett.
 http://sasovits.hu/cnc/vegyes/menetvag.wmv" TARGET=_fnew>Egy kis video róla.
 Apropó, nincs valakinek ötlete, hol lehetne Panasonic video kamerához AV USB kábelt venni, sikerült elhagynom, így csak analóg jelet tudok kicsalni a kicsikéből, az meg eléggé gyenge minőségű.
Szia Laslie !
Bocsánat, tudom nem illik egyszerre, de több kérdésem is van:
A 3-as oldalon - tömlő csati készítés - látható, hogy egyedi tokmánypofáid is vannak. Az hogyan készült ?
A 4 pofás tokmány befogása. A képeken úgy látszik, mint ha a 4 pofásnak a háza be lenne marva. Vagy csak a közepén fogod meg ?
És teljesen más:
A 300-as köszörű korongot mekkora fordulattal szab pörgetni ?
Egyenlőre ennyi....
Nagyon Köszönöm !!!
Üdv:
sector55
Teaway
"A 300-as köszörű korongot mekkora fordulattal szab pörgetni ?"
Kézi előtolás esetén, összetételtől függően 32-35m/s (2050-2250rpm), gépi előtoláskor 40m/s (2550rpm)
Nagyon jó az ötleted.[#eljen]
Nem volt még végálláskapcsoló törésed?
A takarólemez alatt hogyan van a vk.felszerelve?
Mi van,ha gyorsabb a menetvágás,és ezáltal nagyobb a lendület is?
Vagy,... azt is tudja a frekiváltó?
Egyedi tokmánypofa:
Azt egy kicsit macerás elkészíteni, de nem is javaslom túlzottan.
Ki kell lágyítani az eredeti pofát. Ezzel sajnos a menet is kilágyul, majd rámarni a lépcsőket és belefúrni a furatokat. A betét részre is ellen lépcsőt marni.
Hamar megunja az ember, hogy cserélgesse rajta a betéteket.
Inkább fogd a hagyományos pofát és hegessz rá valami vasat, aztán azt kezdd el szabályozni.
Be kell szerezni sok pofát, aztán lesz mindenféle extra formád is.
A 4pofás nincs sehol megmarva, melyik képen látsz ilyet ?
Köszörű korong:
Teaway biztos kikereste a netről a pontos adatokat.
Én annak idején egy gyári gépről vettem le a fordulat szám adatokat és asszerint forgatom 1400-al.
