2nbj3n5m
Valakinek itt a forumon igértem,hogy utánanézek
egy négypofás esztergatokmánynak.A köbányai
bazárba sajnos nem volt.De Gyálon egy gép-
kereskedőnél van 80 és 100mm-es átmérövel,
De! Sajnos csak hárompofásak.És nagyon drágán
adja. 22000, és 25000 Ft.
Janko
Na most erről jutott eszembe, nekem is van 2db használt fölös tokmányom, de sajna pofák azok nincsenek hozzá.  1db 100-as orosz tokmány 3000 pénzért és 1db 250-es Cseh TOS tokmány 9000 pénzért. Már nagyon unatkoznak itt nálam... :)
3rymb5s35
Nekem igérted.
Köszi az infót!
A 100-astokmánynak a pofanult méretét és a spirál emelkedését megadnád azt megköszöném!
Hátha nem unatkozna továnbb nálad! :)
A T horonynak a keskenyebb szélessége 8,3mm, A szélesebbik mérete 15,7 ez megegyezik a pofa teljes szélességével. A 8,3-as pedig a pofán levő  hornyok közti távolság. A menetemelkedése 6mm.
Sajna nem találtam hozzá való pofákat. :(
Akkor ez egy pofátlan tokmány :)))))
Az kétségtelen :)
fisrcxuk3
üdv mindenkinek
nekem is van  egy 3 pofás 80  as tokmányom  . A forditott pofa nincs meg. ugyanez a felállás 125 ös ben is. klaciba@citromail.hu
yuagaci9g
Vettem egy Cseh kispadot, sok tartozekkal, most fedezem fel, van mit...
Ugy hivjak   MN-80A, ha valaki tud rola valami okossagot, szivesen vennem, most epp az elotolas bolygoerekes valtojaval ismerkedem, jol jonne kis segitseg.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Lampas/Kepek/eszterga.jpg" border=0>
7vpav5d32
 Ha ez segit akkor http://www.lathes.co.uk/tos/  sok sikert.
Tényleg, ez valami régebbi TOS gép lehet, alul látom a lépcsős patronokat..... Viszont van még a háttérben egy-két géptartozék, azok is ehhez vannak ? Nem csinálnál róluk valami közelit.....
nffab2gnr
T.Robit keresem E2N könyv ügyben,nem "látta" valaki?
Szia nagaoka!
Itt vagyoook! Sikerült beszkennelni?
Más. Az e2n eszterga azt a hibajelenséget produkálja, hogy magasabb fordulaton megszorul a főorsó csapágy. Néhány másodperc után újra megy megint egy darabíg. Persze nem használom így, de ki kellett deríteni hol van a szorulása. Mi okozhatja ezt?
Ezzel az infóval én ki tudlak segíteni, egyszerűen nincs kellő olajzásod a főorsón. Ez már nálam is előfordult egyszer. Csak azt nem tudom, hogy azon a gépen olajban áll e a főorsó mert akkor csak annyi a dolgod, hogy hígabb olajat tegyél bele vagy esetleg szívattyú nyomja oda az olajat mert akkor a fogaskerekeket kell kicserélned a szívattyúban mert nem szállít eleget a helyszínre. Vagy el van dugulva az olajvezető csöved. Szóval errefelé keresd a hibát !
