j3rx6bsjd
Mégse,bocs most jöttem rá,hogy ez S32 ami nekem van,de szerintem a 28-as sem lehet rosszabb.
Úgy általában a TOS gépek nagyon jók.
sajnos nekem mind a két tábla hiányos!adtak vele olyan menetvágót amit a csucs helyére lehet befogni,és külömbözö menetvágó késeket lehet beletenni,amit még azon belülis lehet álitani mi ennek a pontos neve?
bocsi amugy köszönöm a választ,én jászalsószentgyörgyi vagyok.és te?
Nem biztos, de én úgy tudom, hogy a Pittler fej az az ami jobbra balra forog és menetfúrót lehet bele rakni.
j3rx6bsjd
Nekem a gépen a táblák dombornyomottak voltak,ha végighúztam a kezem éreztem a szöveget.Letakarítottam róla a maradék festéket,finoman lefújtam matt feketére majd egy vödör vízben,víz alatt 1000-es papirral felcsiszoltam,így a számok és feliratok fényesek lettek a háttér pedig fekete.Szárítás után nitrolakkot kapott 2 rétegben.A vizpapirt rá kell hajtogatni valami sima tárgyra vagy venni kell hozzá gumis csiszpapir tartót.
Én is "Pittler fej"-nek ismerem.
ha valakit érdekel,egyépként tudok egy jó karbantartot magyar 2500 esztergagépet kivehető ágyas,sok felszerelésel szerszámal 500000ft
Köszi, megkeresem hol lehet olyan olajakat kapni.
A gépkönyvét átnézve (hála nagaoka-nak) kiderült, hogy a főorsócsapágy nem sikló, hanem feszíthető hengergörgős. Lehet, hogy csak túlzottan meg van húzva az anya a főorsón. Megyek a műhelybe megnézem.
Az info bázis link alatt van egy "Az esztergályos (tankönyv)" dokumentum, de nincs a szerveren.
Honnét tudnám azt letölteni?
Azt hiszem szükségem lenne rá, most, hogy már van esztergám...
7vpav5d32
Szia! Akkor jól tippeltem :-). Én boldogházai vagyok. Szivesen megnézném a szépséget.
e7c897sd8
Szia! Az ékezet és a szóköz miatt nem megy a link. Javítva:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Fraser/Az%20eszterg%e1lyos.pdf" TARGET=_fnew>Tankönyv
Szerintem ne piszkáld el a csapágy beállítását, az olajat cseréld inkább. Normális csapágykenés nélkül nem lesz jó.  Annak idején a mesteremnek volt egy kedvenc mondása:  Szárazon még b***ni sem lehet nemhogy esztergálni... :)))))
semmi akadálya hozzunk össze egy talit.de honnan a     tipp
