A levétel meg,....
Két pálcikás jégkrém a főorsóba???:))
Plágium gyanúsak az ismereteid a dologról.
Na dalolj csak madárkám, honnan is tudsz te ennyit a titkos technológiámról ?[#buck]
" TARGET=_fnew>Na,akkooo kezdeném......
De,figyelj ám piszkosul!:)
085ctv6w0
Tiszteletem!
Nemrég bukkantam erre a fórumra és sok érdekes és hasznosat olvastam. Régóta ábrándozom egy esztergáról, de helyhiány miatt csak műszerész eszterga jöhet szóba. Alapszakmám általános gépszerelő és karbantartó valamennyi forgácsolást tanultam. Segítségeteket abban szeretném kérni, hogy az alábbi gépekhez mit szóltok, illetve mit ajánlanátok helyette, hasonló árban. Az ár azért is ennyi, mert szeretném látni, hogy van-e valami közöm hozzá.
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/szerszam_szerszamgep/md_500_esztergapad_esztergagep_eszterga_elado_1450216659.html" TARGET=_fnew>eszterga 1
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/egyeb/muszeresz_eszterga_m330_218251_1448485361.html" TARGET=_fnew>eszterga2
Ez kérdés? Mindenképp az első gép. Nagyobb, nehezebb, látszik hogy nincs lestrapálva, de még ha kicsit le is van, mindenképp jobb választásnak tűnik. Az áruk pedig  megegyezik.
Teaway
Egyértelműen az első. Ha közelebb lenne hozzám, már vinném is.
Sz.József
Nem akarok hazabeszélni, de az első ...
Egyik kutya, másik eb.....
A kutyát vinném, de csak a márka jelzése miatt.
A Ferm sarokcsiszolómmal meg vagyok elégedve igen régóta.
nem ez az árkategória,de ez is műszerészeszterga:
Megválnék szeretett esztergámtól! OPTIMUM D240X500G, 2007-es modellévű, nagyon keveset használt /sajnos/.Pont mint a képen, csak jár hozzá még masszív gépállvány zártszelvényből, géplámpa, 9db-os cserélhető keményfémlapkás késkészlet fadobozban, gyorszoritású fúrótokmány kúppal,gépkönyv, jegyzőkönyv + minden ami gyárilag is járt hozzá, még javítófesték is!!!I.Á.: 320.000 érdeklődésre küldök képeket ill. kipróbálható előre egyeztetett időben Budapesten!
http://www.top-maschinen.de/media/optimum-leitspindeldrehmaschine-d240x500g-2007.jpg" border=0>
Teaway
Jól látom, hogy ebben van 3 sebességes vezérorsó hajtómű?
jól látod.és az egész hajtás olajfürdős.
Ismét egy-két apró ötlet kezdőknek:
1. okosság:
Egy meglevő vékonyfalú persely átmérőzéséhez használható alkalmatosság. (Homlok vagy oldalszorítású tüske)
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske/oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske_a.jpg" border=0>
A persely 13-as külső átmérőjét így könnyű 12-re esztergálni a persely megroppantása nélkül.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske/oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske_b.jpg" border=0>
Ha a mester úgy gondolja, hogy egy hasonló szerszámmal könnyebben/jobban meg lehet csinálni valamit akkor érdemes azonnal nekiállni a szerszámot legyártani, idővel egy egész komoly (akár több 100 darabos) kis készletre lehet szert tenni.
A középső szerszámon nincs illesztő átmérő, csak menet. Ezt például anyák oldalazására lehet felhasználni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske/oldal_szor%edt%e1s%fa_t%fcske_c.jpg" border=0>
Egy másik felfogási mód a merev tüske.
A gyáriak edzettek, de háztájiban bármi megteszi, persze nem baj ha éppen nemesített az anyag.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Merev_t%fcske/merev_t%fcske_a.jpg" border=0>
A kúpossága révén egyszerűen csak felkocogtatjuk a tüskére az alkatrészt és mehet a munka.
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20(%20Eszterg%e1l%e1s%20)/Megmunk%e1l%e1si_%f6tletek/Merev_t%fcske/merev_t%fcske_b.jpg" border=0>
A gyári merev tüskék általában kisebb kúpszöggel rendelkeznek. Minél kisebb a kúpszög annál pontosabban állnak be a furat és a homlok felületek derékszögben. Ezek a szerszámok kínálják a legjobb futáspontosságot a külső-belső felületek futásának tekintetében.
A tüske használhatósága jóval túlmutat a kis csecse-becse perselyeken. Ennél sokkal nagyobb alkatrészek is felfoghatók rá.
Aki nagyon pontosan szeretné használni a tüskét az használjon menesztő tárcsát, esztergaszívet és két csúcs közé fogja be a cuccost.
(idegen helyről linkelt kép)
http://mek.niif.hu/01200/01200/html/ab1040.gif" border=0>
HJózsi
[#eljen] ... ez a megoldás hosszabb csőnél is segíthet ... néhány hónapja kellett pár tizedet leszednem átm. 16-os vékony falú alu csőből, 220mm hosszú volt. Szenvedtem vele rendesen a rezgés és kihajlás miatt, végül mozgó bábbal sikerült megoldani... ( persze egy szegnyereg állítás is befigyelt, mert 2 tizedet kúpolt a teljes hosszon ...)
Tisztelt esztergályos urak                        Kaptam  egy 45mm átmérőjű fémrudat amit a mágnes fog.Olyan keménységű hogy a vídiát kinyírja,és a HM jelzésű tömör keményfém szerszámot is.Mivel tudnám megesztergálni és milyen fordulaton?     Üdv Palom
Jó lehet éppen csőhöz is a merev tüske, de akkor szinte végig párhuzamos felületet kell csinálni és csak az utolsó 25-30 mm-en kezdjen kúpolni.
Persze alapfeltétel, hogy a cső nagyon passzoljon a tüskéhez.
Végül is az oldalszorítású tüske is alkalmas lehet, de szintén fontos a felületek pontos illeszkedése.
