Robika37
KÖSZÖNÖM !!
Robika
Kérhetek én is egy példányt a régi EAN gépkönyvből?
Természetesen nem ingyen gondoltam, esetleg valami cserealap...?
Gyakorlati esztergályosok!
Hagyományos késtartót milyen magasra célszerű elhelyezni az orsó középpontjához képest?
A késtartó nyílása 18 mm.
Remélem értitek a kérdést nem kell rajzolnom :)
Nem is tudom mekkora méretűek a szabványos kések:(
Nézegetem a katalógusokat a 16x16 mm-es szabvány kés. Gondolom ehhez kellene állítani, ekkor a 12x12-est vígan tudom alátétezni.
Robika37
Ez így igaz, de ekkor ha a 16x16-os kést utánélezed és a kés élmagassága lecsökken 14 mm alá akkor már nem tudod tovább emelni a kést és alacsony lesz.
Úgy gondolom 12x12-es késekkel és 16x16 cserelapkásokkal OK lesz
Jól gondolod, és ugy jó is lesz.
18-as réshez már nem való a 16 szár.
Szerintem csak 12-es késhez kalkulálj.
Én a 12-es kés tetejét úgy állítanám be, hogy felette 5,5mm rés maradjon, vagyis alapból egy 0,5-ös alátét menjen a kés alá.
0,5+12+5,5 = 18
Csak azért így mert a ha kopik a kés akkor legyen helyed felfelé emelni.
Te Svejk ! milyen késeid vannak?
Ez valószínűleg valami pici gép úgyhogy nem nagy ügy ha használsz majd a késtartó alatt is alátétet[#nevetes1]
De ha 12x12 késnél nem akarsz nagyobbat használni akkor ez lenne a méret a központ alatt!
A szabványos kések 2mm - ként vannak 6mm fölött 8.10.12.14.16,( a 14 az ritka de van belőle valahol) 6mm alatt mm-ként 5,4,3!
Forrasztottak 8x8, 10x10 , 12x12, 16x16, ami ide befér!
Igen, utána jön a késszár tetejének lemarása:)
A katalógusokat nézegetve még nagyobb a dilemma:
Hagyományos vídiás átmérőző és furatkéseknél, valamint a  cserélhető lapkás átmérőzőknél a lapka magassága megegyezik a késszár vastagságával.
De a cserélhető lapkás furatkések lapkamagassága kb 2/3-a a késszár vastagságának.
Azt hiszem inkábba 12-es késekhez kellene igazodni, vagyis a késtartó nyílásának alja 12 mm-rel legyen lejjebb a központnál.
Nálam a 36-os rés úgy van beállítva, hogy a 16-os kés alatt és felett kb ugyanannyi hely van.
Ezen a gépen 99 százalékban 20-as és 16-os késeket használok.
A 25-ös váltólapkások alját meg lemarom.
Hát még szinte semmilyen :(
Persze kicsi, EMUS160, de már alig hasonlít az eredeti mivoltára.
Úgy látom egyszerre és egyre gondoltunk a 12-es késsel és beállításával :))
Ez a legésszerűbb ebben a késtartóban!
Ez az alapból 0,5-ös hézagoló miért is jó?
Vagyis akkor 16,5-re állítsam az alját a középponttól.
