gorbi
A rutinosak egy tartalék ékszíjat is felfűznek a főorsóra ha már egyszer szétszedik, és úgy rögzítik hogy ne érjen hozzá a főorsóhoz. Ha kell, a kopottat levágod, és akkor veszed elő a tartalékot.
Kösz a segítséget! Meg mindenki másnak is. Tényleg egyszerű volt szétszerelni, végül egy csőkulccsal lazítottam meg a a legkisebb anyát, a többi szinte kézzel letekeredett. Utána egy apró ütés gumikalapáccsal a tengely végére és az egész szerkezet a kezemben landolt.
Lehet, hogy ma sikerül összeraknom is. :)
Biztosan ötletes megoldás.
Nem használtam még ilyen "rendszert", ezért nem tudom, csak kérdezem.
Amatőr körülmények között nem lehet, hogy mire az ékszíj elkopik, addigra a tartalék is elöregszik?
Teaway
Vannak 20-30 éves ékszíjaim, nem igazán akarnak öregedni.
Üdvözlet mindenkinek!
Új vagyok itt, eddig csak olvastam a fórumot.
Hátha valaki segíteni.
Van egy esztergatokmány itt: http://www.uni-max.hu/3-pofas-tokmany/d/
Nekem egy D=100mm, 72mm-es felfogatóperemű tokmány kellene, ez megfelelőnek látszik, ha olyan,
az ára is tűrhető, de a méretét nem tudtam kideríteni.
Előre is köszönöm. Rehó János
Teaway
Ez nem esztergatokmány, csak egy sima tokmány, ami T-nutos asztalra szerelhető. Olyan munkadarabhoz való, amin pl. egy satu nem talál fogást.
hmmm azért gondoltam, mert az látszik, hogy 2 darabból van és elölről olyan felfogatásúnak néz ki,
mint amelyiket le kellene váltanom.
Az a rész amelyik a t-nutos felfogatást csinálja
az külön alkatrésznek látszik.
Ezért gondoltam, hogy ez egy tokmány és egy tárcsa amivel fel lehet fogatni, összecsavarozva.
Most nemrég kezdtem esztergálni apróbb dolgokat, úgyhogy sajnos nem vagyok szakértő.
Ez valóban 2 db-ból áll.
Attól lesz esztergatokmány hogy esztergára teszik fel, amúgy meg csak egy tokmány.
Biztos, hogy le tudod szedni arról közdarabról és felrakhatod a gépedre.
Drehások , ki ismeri a szabványt vagy a felhasználási területet?
2db menetfúróról van szó.
4,55 és 5,05 -os átmérő.
33 vagy 34 menet 1 collba.
A pontos menetemelkedést nem tudtam még megállapítani, mert a menetfésűn nincs ilyen, majd esztergán belemegyek a menetárokba.
Csak gondoltam hátha valaki ismeri.
A Gewinde Normen weboldalra fel se menjen senki, ott nincs ilyen.
Pedig jó munkát végezni csak megfelelő szerszámmal lehet. Legkésőbb a beállításnál jól jön, ha finoman tudod állítani.
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/eszterga/stp88242.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/deguss/eszterga/stp88240.jpg" border=0>
Meghúzásnál a tövét meg lehet ütni ennek a "tákolmánynak". A hátsó anyákat viszont !egymásnak! kell feszíteni! Így kelleni fog a dorni is.
Selejtes M5 :))
Így hogy tiltottad, azért is felmentem az oldalra és el is mentettem a világ 10 legfontosabb oldalai közé :)
HJózsi
Állítólag ázsiai bendzsókon van ilyen ... http://www.practicalmachinist.com/vb/general/why-no-34-tpi-threads-187213/" TARGET=_fnew>forrás ITT...
Közben azt taglalják, a 34 osztható kettővel, de további egész osztója nincs (önmagán és 1-en kívül persze)... 32 után ezért 36 TPI (Thread Per Inch) fordul elő...  http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard" TARGET=_fnew>WIKI is ít a TPI-ről..., ott vannak a preferált méretek (Preferred sizes), normál (közönséges), finom és extra finom oszlopokban...
33 TPI vagy 34 TPI -vel érdemes 'kuglizni ...
HJózsi
Ja, megnézem a kombinált menetfésűmön van-e ilyen, de csak holnap! ... azaz ma... :D ;)
Svejk, a SEX weboldalra fel ne menj !!!
[#eplus2]
Hatalmas ötlet...
Nekem ez a TPI kulcsszó nem jutott eszembe, pedig használtam már vagy 1000-szer.
Tényleg kezdek szenilis lenni...
Már Svejk is megmondta virágnyelven...
[#worship]
