Hegesztés, forrasztás
dch7hz36
A képeken látható hegesztőtrafóról kellene egy kicsit bővebb információ.
Hány amperes?, hány fokozatos?, ki gyárthatta? Annyit tudok, hogy 400V-os, tehát három fázisú.
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Szép hétvégét kívánok!
(Az előző kommentem valamiért nem ment át teljesen, most újra megpróbálom feltölteni, elküldeni)
IdézAnnyit tudok, hogy 400V-os, tehát három fázisú.
Amit tudsz, vagy tudni vélsz, az sem igaz.
Lehet hogy 400V-os de biztos hogy nem 3x400V-os, tehát nem háromfázisú.
dch7hz36
Tényleg nem?
4p 32A dugvilla volt rákötve, onnan tudom.
Fenébe az előbb írtan ,de megszakadt a net .
Hihetsz Bélának csak kétfázisú .
Azért van 4p 32A villásdugó rajta, mert két vezeték között, nálunk -átlagos körülmények között- csak 3 fázisú aljzatban találsz 400V-ot.
Abban a 4p 32A-es villásdugóban, -remélem- három vezeték van bekötve.
Két fázis, és a harmadik a védővezető, vagy köznapi nyelven a földelés.
(a "remélem", a védővezetőre vonatkozott)
dch7hz36
Tehát akkor két fázisú a maga trafó? Paramétereket tud-e róla?
Majd megnézem jobban, hogy hogy volt rá csatlakoztatva.
Ezt írják róla:
Fehérvári gyártmányú MMA hegesztő trafó, 220 és 380 VAC-ra készült, hat fokozatban 170 A áramig, alumínium tekercsű, csak beépítve és földelve használható.
Használ valaki lézeres hegesztő gépet, sok ilyet látok kínai oldalakon, youtube-n is van jó pár hogy 6mm es vasat is vígan hegesztik.
Vélemény, esetleg megnézhető e valahol, hogy működik, tényleg jól összehegeszti e a 6mm es lemezt.
Előre is köszi!
Itt egy teljesítmény táblázat, mekkora lézer teljesítményhez
mi  tartozik.
Igen ígéretes, nem terveztem eleve egy teljes keresztmetszetű átolvasztást, ez alapján akár a 1.5kW is elég lehet.
Főleg sarok varratok készítése a cél, két lemez sík hegesztése kevésbé szokott előfordulni
Jelenlegi hegesztés fogyó elektródás corgon, és a beolvadás 1-2 mm, igaz a felület elég nagy hiszen 5-8mm ( vagy nagyobb) széles is van a varrat .
Viszont ahogy látom a videókon ennél a technológiánál 2-3 mm re korlátozódik....
Jó lenne próbálni ,utána keresztmetszetet készíteni, majd terhelési vizsgálatnak alávetni.
Ezért is lenne jó valahol egy ilyen jellegű próbára bekéredzkedni , természetesen nem ingyen gondoltam, ideje mindenkinek drága....
Esetleg kopóalkatrészekről némi információ, mi az ami sűrűn cserés, milyen sűrűn cserés.. stb
R.
onagy
Fogyó-kopóanyag nem igazán kell hozzá, egy párdolláros védőüveget kell cserélni 50-100 óránként a pisztolyban, ami műhelykörülmények közöt, porban nem annyira vicces. Nagy ritkán fúvókát is kell.Csak óvatosan, megfelelő védőfelszerelés használatával, elszeparált helyen használandó. Füstelszívó  indokolt, olyan ami kifejezetten lézerhez való. Barátnak, ismerősnek nem ajánlok soha ilyen gépet, tényleg észnél kell lenni a használat során, egy rossz mozdulat és egy életre megvakul az ember.
Többet javítottam már, gondos gazda kezében tartós, lakatosnak nem adnám kezébe.
Igazából finom lemezmunkára való.
O.
ígéretes, jó messze vannak, de közelebb mint Kína :D
köszi!
Kecskemét közelébe tudsz ilyen céget esetleg? Már ha javítasz...  hátha van valaki akinek van és legalább megnézni a munkafolyamatot meglehetne, meg a végeredményt.
Az jó ha nem kell hozzá sok cucc, gázból mit eszik?
Argon, nitrogén?
Lézerrel tisztában vagyok, nem veszem félvállról a veszélyességi faktort! De köszi, hogy figyelmeztetsz rá!
hát a finomtól a durva megmunkálásig lenne a cél, mert 1-6 lemezig kellene összeilleszteni, ahogy nézem nagyban gyorsítaná a munkát. és a lentebbi táblázat alapján és egy talált
 videó nézése, na meg a lentebb rémrendes által linkelt cégen lévő képeket is nézve, nem lehetetlen elvárásokat állítok ...
Csak jó lenne próbálni, mert van még pár tényező amit tudni kellene, és azt csak a próba mondja meg....
köszi az eddigieket!
Kecskemettol? 88km / 58perc kocsival.
