Hegesztés, forrasztás
mex
Egyenáramú a gép. Kimeneti puffer nincs, viszont van szűrő-energiatároló induktivitás.
https://www.youtube.com/watch?v=zVG5_iLBAOA
Az már jobb egy fokkal.
Motoros
Meglehet igazad van,mert ugyanaz az ősrégi tekercs a havernál ...profo co gép....remekül működött, nálam meg nem.
Ráadásul ez a drót nem a csöves tipus, hanem a göngyölt fajta amibe bemegy azoxigén.
Olcsó hús.... Szétszedem megnézem hogy mi van benne.
fektiforg
,,De az olcsó készülékek itt meg is állnak, szekunder oldalon már nem egyenirányítanak és pufferelnek" Szerintem gondold át még egyszer, ,, 20-100 kHz -cel" hegeszteni  ? Nem tudom elképzelni...
tiggersoft
50Hz-el el tudod képzelni? A régi trafós gépek pl. Hetra is egyenirányítás, pufferelés nélkül ment...
g89ketty
Az én egyszerű inverteresem 72kHz-en megy terheletlenül. Terheléssel átmegy egyenbe ahogy a kimeneti folytója kap gerjesztést a terhelőáramból.
Tari Gábor
Spiralrugot hegeszteni szeretnék szerkezeti acélhoz 3mm körüli a huzal. Milye eljárásban lehet gondolkozni? Egyedi darabok, nincs különösebb terhelés
Köszi
2f428kduf
A benne lévő fojtó a puffer. Érdekes volt, ha szkóppal néztem a kimenő feszültséget: terheletlenül lüktető egyenáram volt, színusz sapkákból. Terhelve egész sima egyenáram lett, tetején némi hullámossággal. A fojtó az átfolyó áramból spájzol, abból tölti föl a huplikat.
g89ketty
Erről van szó, csak az 50Hz-es változatot nem bírtam a vállamra akasztani, két dióda-egy fojtó.[#pias]
Sziasztok! Mekkora esélyem lehet egy porbeles inverteres iweld gorilla hegesztővel csapágygolyóra menetes szárat (M8-as csavart) hegeszteni? [#conf] Nem kell tökéletesnek lennie (erre garancia, hogy én fogom csinálni) [#wilting], de azért többet kellene tartania mintha csak a salak fogná össze őket. [#nevetes1]
Révész Richárd
Én sima elektródával hegesztettem rá láncot, bírta a kiképzést[#nyes]
Köszi, akkor nagy önbizodalommal megpróbálom.[#nyes]
Révész Richárd
Ha nem lesz jó szólj és awi-val meghegesztem.
ajpwg6jrn
Ha a Ricsi nem ér rá, akkor én is szívesen megoldom neked. :D
Szóval már választhatsz is. :D
A legjobb, ha versenyt hirdetek köztetek. A győztesé a dicsőség, az enyém a jobb hegesztés. [#nyes]
Egyébként a motoromra kellene egy RAM mount. A gyári kb. 7-9000 Ft, egy 25 mm-es csapágygolyó pár száz Ft, a csavar meg ingyé van.
https://www.muziker.hu/ram-mounts-ball-adapter-with-m10-x-1-25-threaded-post?gclid=Cj0KCQiA0oagBhDHARIsAI-BbgcDU9moGxyTlqMlwxDZsOr3pPSppH5QA_e378dYXtzbbu7az5ql_u4aAoAREALw_wcB
