Hegesztés, forrasztás
Én úgy látom hogy, egy ilyen eszköz aminek 4 féle szögű csúcsa van azzal a gyökölés szögét lehet ellenőrizni elsősorban, mivel a három nagyobb szögű az csak van!
A legkisebb szögűvel lehet mélységet mérni mivel az hozzáfér a nagyobb szögűek mélységéhez.
Mondom ezt a forgácsok közül!
ggxyw9u6d
Arra valaki tudja a pontos választ miért változik kézi bevont elektródás ívhegesztés során az áramerősség? Mármint a gépen magán nem de érzésre, olyan mintha gyengülne az ív ereje az elektróda fogyásával.
Mindkét hegesztő gépemnél tapasztalom és engem eléggé idegesít a jelenség.
Általában ER 23-al hegesztek, de minden elektródánál fenn áll, a hegesztett anyag sima szerkezeti acél. Az egyik gépem egy IWELD Gorilla pocketmig 215 a másik pedig EWM Triton 170.
Valakinek valami ötlete, vagy ez ilyen és kész, fogadjam el?
Ha jól tudom, az ER23
az rutilos elektroda.
hegesztés előtt kb 300 fokon ki kell szárítani.
fordított polaritással kell hegeszteni.
ggxyw9u6d
Igen az elektróda rutilos, tudomásom szerint a bázikus elektróda érzékeny kifejezetten a nedvességre a rutilost, akkor kell szárítani maximum, ha megázott.
De nem is gondolnám, hogy ez lenne a gond mert bontatlan dobozból kivett elektródánál is fenn áll a jelenség.
A polaritással sincsen probléma, úgyhogy továbbra is tanácstalan vagyok.
Jah lehet, már keverem a szezont a fazonnal.[#wilting]
Próbálj meg másmilyen elektródával hegeszteni, nézd meg, hogy, ugyanezt tapasztalod-e!
Hálózati kontakt hiba talán .
Más nem jut eszembe .
Más .
Sárgarézzel forrasztottam lánggal vízhűtéses kismotor hengert ,szétfagyott a külső köpeny .
Hozott a haver sárgaréz pálcát mert nem találtam ,és nagyon fos porózus lett a varrat .Egyszer már jártam így régen ,és a pálca volt gond .
Most is , kerestem egy darab régi pálcát és mindjárt ok .volt .Van többféle réz pálca ?
ggxyw9u6d
Ahogy írtam, az első kérdésben, bármilyen elektródánál ezt tapasztalom.
Motoros
Nemrégiben a Parkside árult porbeles kis invertert. Vettem  egy darabot de nem igazán megy nekem. pedig a haverom amikor elfogyott a Co-jábó a gáz, ugyanezt a tekercset tette belé és szépen varta a vékony lemezt...mert ez lenne a cél.
Nincs valakinek tapasztalata? Csak fröcsög, taknyol.
A tipusa: PIFDS 120 A1
ggxyw9u6d
Azért nem gondolom, hogy a hálózattal lenne gond, mert mindenhol ezt csinálja, sokat hurcibászom a gépeket, nem csak műhelyben vannak, már cserélgettem a hosszabbítót is, de tanácstalan vagyok...
ajpwg6jrn
A test vagy a munkakábel nem melegszik valahol irreálisan? (Megtörve, esetleg a gép csatlakozásánál.....stb.)
Akkor szokott ilyen előfordulni, ha az áramút nem "stabil".
T_W_S
nekem van egy IWELD porbeles gépem. Már vagy 15 kiló huzalt eldolgoztam vele. Tavaly jártam úgy hogy lerántottam a gépet egy kis állványról. Ezután picit a potikat a megszokottól eltérő ellásba kellett tekerjem azonos munkáknál. Majd jött egy huzalcsere. A gép össze-vissza fröcskölt, gyakorlatilag nem tudtam hegeszteni vele. Két új tekerccsel is kipróbáltam és ugyanez történt. Majdnem szétvertem a gépet, azt hittem az esés miatt történt benne valami. Azért vettem még két tekercs huzalt és láss csodát, minden rendben újra.
A lényeg, hogy a két tekerccsel volt valami gáz. Vagy a portöltet nem stimmelt, vagy kimaradt belőle, vagy az összetétele nem volt jó. Ezek jelölés nélküli dobozokban voltak. Egyszer használtam lidl-ös huzalt. Az működött, de sokkal rosszabb volt vele dolgozni, mint az ALFAWELD-del. Szóval én ha tudok alfaweld huzalt használok. Azzal nincs gondom. Érdemes kipróbálni.
Nem ismerem ezt a típust, de sok olcsó inverteres hegesztőnél "kispórolják" az egyenirányítást a kimenetnél. Azaz inverteres, mert nagy frekvencián transzformálják a hegesztőáramot, de attól még váltóáram van az elektródán. Ettől fröcsög, nincs mit tenni ellene.
A másik, hogy a porbeles elektróda igazából nem cső, mert a hozaganyag nincs hosszában végighegesztve csak csőszerűvé van hengerelve. Emiatt a porbél hosszabb tárolás alatt ugyanúgy elnedvesedhet mint egy sima bevonatos hegesztőpálca. Ez is okozhat fröcskölést.
ajpwg6jrn
Ebben biztos vagy? Mert én gondolkodom a működési elvén, és ha igaz amit írtál, akkor az úgy elég vacakul működhet.
Mivel a szabályzás pont akkor működne jól, ha egyenrángatva és pufferelve lenne viszonylag  közel a szekunder tekercshez.
Kérdés hogy mennyire kell egy gagyi gépnél jó szabályzási kört alkotni. :D
Szerintem nem hagyják ki a Schottkyt és azt a pár 100uF-nyi kondit a kimenetről.
A "sima" hegesztőtrafók is váltakozó árammal mennek, a szabályzás vagy a tekercs leágazásai közötti átkapcsolással, vagy fokozatmentes esetben a vasmag mozgatásával történik. Az olcsó inverteres hegesztőknél a bemenő váltakozó áramot egyenirányítják majd 20-100 kHz-es váltakozóáramot állítanak elő az inverterrel. Magasabb frekinél kisebb trafóval is elő lehet állítani a hegesztéshez szükséges feszültséget és ettől kisebbek mint a hagyományos trafósak. De az olcsó készülékek itt meg is állnak, szekunder oldalon már nem egyenirányítanak és pufferelnek, a trafóból egyenes az út a testkábelhez és a pisztolyhoz. Ebben a videóban is többször mondják, hogy a Parkside fröcsköl.
