Hegesztés, forrasztás
Amennyire én tudom, a porbeleshez huzalhoz a polaritást meg kell fordítani a gépben. A többi ugyan az.
Igen, meg lett fordítva a polaritás, úgy folyamatos ívet sem lehet produkálni egy elektródás inverterrel, túl hosszú ívet csinál, utána kialszik, vagy beleég az áramátadóba.
A megszokott polaritással van folyamatos ív, de ugye nagyon fröcsköl, még hegeszteni is lehet vele úgy-ahogy.
A CO2-es géppel fordított polaritással nekem szinte tökéletes, nincs nagyobb fröcskölés, mint CO2 módban.
A YouTube-on egy 70.000 Ft-os gép látványosan jobban fröcsköl.
A portöltet határozza meg a polaritást. A bázikust negatívról a rutilost pozitívról hegesztjük jellemzően. De vannak mind a két polaritásról hegeszthető huzalok is. Az adatlapot illik használni ha elérhető.
Köszönöm, az info nem nekem kellett, én porbelest nem tervezek használni. De ha egyszer mégis, akkor ennyivel többet tudok róla.
Motoros
Most vettem egy Parkside porbeles inverteres apparátot negyvenezerért, vékony lemezes eseti munkákhoz de valahogy nem az igazi, lehet csak a gyakorlat kevés[#nemtudom]
Meg sz.r a hegesztő. Bocs de az sajnos nem lesz jobb. Én a porbelest vastag anyagnál használnám, vékonynál úgy vélem a salakanyag bekavar.
NagyZé
Ez működhet? Ezzel lehet "mindent is" hegeszteni? Barkács célra kellene és jól hangzik, hogy hegeszthetek vasat, rozsdamentest, alumíniumot. Egy-egy munkára kellene pár napig (egy polcot összedobni) aztán megy a dobozába hetekre-hónapokra. Van valakinek tapasztalata ilyen kínai szutkokkal. Egy hasonló minimum a duplája itthon. Igaz ha probléma van az itthonival lehet hova fordulni. A kérdésekből talán látszik, hogy nagyon kezdő vagyok hegesztés ügyileg.
Nem nyílik meg a link.
Pedig...de! [#kacsint]
Én láttam a gépet , ránézésre jó .
Bögyömben van kicsit ez a barkács hegesztés .
15KG 0,8 as huzalt szoktam venni ,mert az 5 kiló szinte semeddig sem tart .
A félévente egyszer előveszem ,az a CO nál nem hiszem hogy működne , ilyenkor kuka a maradék dob !
Avi val még nem is hegesztettem , nem hiszem hogy egyből menne .
Akkor marad a bevont elektródás ,az inverterrel király dolog .
Na persze ott is évek kellettek ,míg salakoló kalapács nélkül is tudom mit szikráztam .
Valószínűleg durva amit írok , de nem feltétlenül működik hogy évente egyszer bütykölök és profi lesz az a hegesztés .
Ok tanulni kell ,így kezdte mindenki , csak hát kell a gyakorlat is , jó géppel persze egyszerűbb .
Kezdő koromba egyből a kezembe nyomták a bázikus pálcát hogy avval jobb lesz a hegesztésem .:) De dinamó volt :)
Na csak írtam hogy azért ilyen is legyen , de feltételezem hogy rajtam kívül itt mindenki profi .
Na most megnyílt, mert elbénáztam a telefonról a linknyitást.
De fontosabb paramétereket itt nem látom, és azt honnan nézted ki, hogy aluhoz jó?
a TIG az liftes, ez eleve nem tetszik.
Egyébként ezeket nézegetem mostanában .
Ha nem számítana más , eljátszadoznék szívesen egy hasonlóval , mondjuk 5 ös EB s pálcával szívesen nekimennék az 50 plusszos lemezeknek :)
Nemrég szereztem 6os pálcát bevonattal kb 13 mm, már nem kell sok idő, hogy kipróbáljam.[#nyes]
Majd nemsokára TIG elhetünk  egyet, hogy kipróbáld, biztos menne, az alut is könnyű lesz hegeszteni.
Majd magánba megbeszéljük.
