ha veszel segítek felrakni és bekötni a vezérlőt ez a másik hobbim.:))[#taps]
Most egyelőre a vákuumcsöves levegő melegítős készüléket akarom kifejleszteni.
A szabályzást már megcsináltam, ez egy PID-es hőméröből áll aminek analóg kimenete egy 100wattos frekvenciaváltót hajt a viszacsatolás pedig maga a hőmérséklet végzi. [#buck]
Mint ahogy a régi elektromos fűtésű kályhák vagy mik is tele voltak samottéglával, az éjszakai árammal teliszívta, utána jött ki a meleg nappal, egy üreges kövekkel telirakott tartályon keresztül engedni a forró levegőt, onnan lehet utána kifele engedni éjszaka is.
Az aktiv felület az 58/1800 csönél darabonként 0.08m2.
Vagy az egész kollektor mérete érdekel?
Mert nem tudom [#idiota]
Abból már át tudom számolni, azt a 2800kWh per évet akartam megnézni hogy jön ki ennél.
Esetleg a hatásfoka érdekel?
http://www.permanent.hu/kepek/solar/hatasfokvactubehu.jpg" border=0>
Nekem is van egy vakum csövem, van benne heat pipe
is, csak próbára vettem egy pár éve, pár percre kitettem a napra, a heat pipe hőleadó vége forró volt, 100 Cfok feletti. Kivettem a heat pipe-ot és egy gégecsővel levegőt fújtam bele, forró levegő jött ki a csőből.
43pbwjg8s
Ez egyébként félelmetesen emlékeztet az akváriumokban alkalmazott melegítő csövekre. Éppen tegnap volta kezemben és próbáltam ki, mert a kollégámnak ezt találtam ki a marató folyadék melegítéséhez.
Nagyon meglepődtem!
Viszonylag gyorsan (fél perc) felmelegedett olyan hőmérsékletre aminél kézzel már nem tudtam megfogni, majd a lekapcsolás után még 10 perccel is forró volt a cső.
A hobbycnc elött ezel foglalkoztam a neten, minden valamire való rendszernek nagyon hosszú a megtérülési ideje,szerintem komoly állami támogatás nélkül nincs értelme, hacsak nem hobbyból csinálod.
És az állami támogatást honnan kapod, ha nem a saját másik zsebedből? Ezeket a cuccokat csak eladni jó. Na de megvenni...?
Persze hogy hatásos, csak a videon rossz helyre tette, mert a gázórára kell tenni, nem a fogyasztóra :D
sanka74
A vatera tele van neodinium mágnessel, ha valakinek kell tudok elérhetőséget..vaterás vásárlás után..
