A ribbon sugárzó, az is mágneses elvű :D sőt a talán a plazmát is mágneses térrel modulálják, nem? :D
Na ez tipikusan jó példa.
Aranyat atomfizikai ismeretek felhasználásával tudtak csinálni a valóságban egy bonyolult berendezéssel és nem alkímiával amiben olyan sokan hittek régen és ahogy elnézem biztos van még aki reménykedik.
Ez tényleg elég kreatív ötlet.
De nagyon zajos lehet.
Ez mind jó, de ahogy Tibi is írta hatalmas nagy hőtárolója van ami áthidalja azt a problémát hogy amikor nem süt a nap akkor kell a fűtés inkább.
Levegős kollektorral hogy oldod meg?
olvastam  a neten köveket raknak a tartályba 30-50cm sziklákat felmelegíti a meleg levegő este pedig leadja a hőt. A sörkollektornak is sok előnye van 1-sok-sok sört kell inni az alapanyag szükséglete miatt kb 100 dobozt minimum maga a kollektor nagyon egyszerű 1 db ventillátor hőfok kapcsoló és kész csak a tályolás nagyon fontos!!
Gondolkoztam Pál felvetésén hogy őstechnikát használunk.
Hát igen. Lényegében az utolsó nagy dobásunk a félvezető átmeneti réteg volt. Azóta csak régi technikákat használunk. Igaz hogy a bonyolultsága és az anyagok minősége hihetetlen fejlődésen ment keresztül, de a tranzisztor még mindig ugyan úgy működik mint a leg első tranzisztorok esetében.
Tehát a fejlődés egyértelműen nem csak abban van hogy feltalálnak valami teljesen újat. A legtöbb esetben a meglévő dolgokban rejlő lehetőségeket aknázzuk ki. Fokozatosan egyre mélyebben ismerjük meg és egyre jobban kihasználjuk az ismert erőforrásokat.
Így volt ez a gőzgépekkel, az elektromossággal, a félvezetőkkel is.
Persze egy idő után elérünk a lehetőségek határaihoz, olyankor technológiai ugrásra van szükség, ami lehet véletlen, de többnyire a kor igényei kényszerítik ki és a kor fejlettségéből következik.
Pl. a számítógépekben használt tranzisztorok jelenleg már ezeket a határokat ostromolják, DE a technológia egyre inkább lehetővé teszi a kvantum jelenségek manipulálását és kihasználását, ami a régi tranzisztoros technika fejlődéséből következik. Tehát ha már a tranzisztorok alkalmatlanok lesznek a fejlesztésre, szépen fokozatosan be fog lépni a kvantum technológia. Már van is rá alkalmazás bár még drága és körülményes, de az Eniac sem volt túl hétköznapi dolog az elején most meg egy zsebszámológép is többet tud.
Ezt most szedtem le :
...Z58/1800-30R     30 csöves napkollektor (Ø58mm, 1800mm), alumínium szerelőkerettel, reflektorlemezzel ferde tetőre, éves termelés: 2400-3200kWh
PRÉMIUM kategória - 10 év garancia » Méretek    220.000,-    275.000,-...
Novemberi árak, csak a cső.
A Tiéd  ehhez hasonló?
Hol lehet jó minőséget jó áron beszerezni?
Üdv, e.
az első rendszeremhez a PERMANENT-nél vettem a másodikat 150 csövet(10x15 csöves) JÜLLICH GLAS-nál szerintem a ''prémium kategóriás nem tud sokkal többet az árához képest
A permanent drága ehez a céghez képest.
http://www.cruz.hu/solar/arlista/arlista_files/nk_09_4.pdf" TARGET=_fnew>Árlista, az A oszlop érvényes
Ez sem rossz csak arra kell figyelni az árban benne van a szerelő keret a csöveket tudomásom szerint 90%-ban Kínába gyártják
Az árak bruttó összegben vanak feltüntetve és az oldalon külön tartozékként nem láttam külön szerelőkeretet.
Szerintem ezért ezek komplett kollektor árak.
