nvnshmpmn
Levágni szeretnéd? Nem kifúrni?
A sörkollektor.hu-n azt hiszem, hogy az ollóval való vágás vált be leginkább, azt írják.
Már gondolkodtam rajta, hogy valahogy be kellene fogni az esztergatokmányba, aztán egy nagyon éles, vékony késsel megkarcolni, de nem próbáltam ki.
Kristály Árpád
Én arra gondoltam, hogy befogom és kis kézi dremmelrel kis tárcsával vágok...míg közben lassan forog...[#nemtudom]
nvnshmpmn
Nekem is kellett vágnom, mert az utolsó doboz a sörcsőben vágott, hogy egyforma szájnyílás legyen az osztónál is és a gyűjtőnél is. Az alját kivágtam fúrógépen, körkivágóval, aztán egy hajlított pofájú lemezvágó ollóval körbekanyarítottam, miután a megmaradt peremet átvágtam.
nvnshmpmn
http://kepfeltoltes.hu/view/130322/K_p_767_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130322/K_p_767_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130322/K_p_768_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130322/K_p_768_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Itt látszik a toldott doboz a csövek végén.
Én a tetejét nem vágom le mert szereléskor jobb ha van tartása mikor össze kell dugni, laposfogóval a lyuknál megkezdve pillanatok alat körbetépve kiszedem, a rásajtolt perem erősítésnek rajta marad az alját meg ollóval levágom majd kiigazítom egyenesre.Lehet szikével is de akkor kell egy segédeszköz amibe a doboz bele van állítva kb 1-1.5 cm-re és az fölött körbevágni.
Akinek üzemel már egy ideje ilyen levegős kollektor, az írna egy pár szót róla?
Milyen helyiségbe van vezetve, mennyire érezhető a hatás, stb...
Kb. mintha lenne egy ablakod amin besüt a nap.
Szóval hatékony, de a fűtést nem váltja ki, a sörösdoboz meg jó játék de ~4000ft egy tábla alulemez, az élet meg túl rövid.
yuagaci9g
Szalaghos csiszoló asztalra rögzitve, két másodpercre
megmutatod neki a sörösdoboz alját es tetejét
 és kész!
nvnshmpmn
Sajnos még nincsenek tapasztalataim a működéssel kapcsolatban, mert jelenleg is így áll a projekt, ahogy a képeken látszik. Talán a nyáron össze tudom majd állítani. Melegvizes kollektort viszont már csináltam. Három éve üzemel és nagyon jó. Drain back rendszerűt építettem, a srain back tartályt sajnos csak a tetőtérben tudtam elhelyezni, Így, ha mínusz hat fok van kint, akkor már fagyveszélyes az alapos hőszigetelés ellenére is. Így decembertől február végéig leengedem belőle a vizet. Nem nagy dolog.
Március elején szoktam elindítani. Idén is így volt. A napsütéses első napon az indirekt tárolómban a vizet 12 fokról 20 fokra fűtötte fel estére. Ez 250 literes.
Alulemez táblából nem lehet olyan kollektort csinálni, ami a sörkollektorral felvenné a versenyt, viszont van egy tervem, hogy síkkollektort csinálok belőle. Vízmelegítésre. Két tábla 0,6-es lemezt akarok egymásra tenni, közöttük 3 mm-es távtartókkal, rácsszerűen elrendezve. Az alsó lepba már előre beleszerelem majd a vízcsatlakozásokat. Befolyó, kifolyó. Ezeket meg lehetne esztergálni alumíniumból, aztán beletömíteni, akár menetesen is. A két lemez szélét körbe fekete szilikonnal ragasztom majd össze. Ez nem biztos, hogy működik, de egy próbát megér. Elvileg jó lesz, mert a drain back rendszerben kicsi a nyomás. Ha működik, akkor egy nagyon olcsó és jó kollektor táblát lehetne így készíteni, persze csak drain back rendszerben működhet.
Tudom hogy jók a napkollektorok :)
Én csak azt vitatom, hogy a sörös dobozzal való kínlódásnak van reális értelme.
Persze ha valakinek nincs jobb dolga...
De vannak egyszerűbb módszerek is.
Sima vékony alu hullámlemez ugyanolyan hatékony lesz mint a sörkollektor, mivel ugye a felület számít és hogy vékony lemez legyen.
http://napkollektor.cser.eu/napkollektor/alu_betet_nat/alubetet_nat.html" TARGET=_fnew>Cser-féle alu kollektorral találkoztál már?
Én most két ilyenben gondolkozok...
Gondolom, ha ezeket a "napkollektorokat" nem sikerül vákuumban elhelyezni, akkor nem egy hasznos dolog.
Mert amit esetleg fűt rajta a napsugárzás, annyit el is von tőle a környezeti "hőmérséklet". (hideg)
Kristály Árpád
Halihó Vjanos!
Jó ez a honlap!
[#wave][#wink][#worship][#eljen]
