Ja amúgy apáméknál most volt évfordulója a kondenzációs gázkazán+10cm hőszigetelésnek.
AZ éves 2000m3 gáz helyett 700 fogyott.
bicme92us
Figyelemre méltó oldal, dicsekedjek a tanítványom volt, nemsokára fizika-tanár
http://stirlingmotor.atw.hu/forum" TARGET=_fnew>stirling
bicme92us
Vagy másképpen: eszement ez gyerek,a szó jó értelmében.
bicme92us
Nemzetközileg is elismert e témában, ugyanis angol nyelvű is a fórum.
bicme92us
Szia! Ezt úgy kell érteni, hogy kazánt cseréltetek és +10cm hőszigetelés?
ncw4w5nca
Nem a cső a probléma, hanem a hangolás:) Na meg a házilagos membrán, a hang frekvenciáján! Másik nem tiszta nekem ez a hangolás sem! Mert ha valami egyformán rezeg, akkor nem adódik át semmi. Ha viszont a membránon energiát csatolsz ki, akkor már nem fog szinkronban rezegni. Ekkor pedig torlódik a gáz, ezáltal energiát veszít, sőt ez a csőben levő légoszlop rezgésére is negatívan hat. Szerintem ilyen okok miatt tud csak max. 20%-ot a szerkezet. De te tudod, ha megépíted, majd konzultálunk:) Különben meg az én stirlingemben sem lesz a klasszikus értelemben vett dugattyú
Nem, a hangolás nem probléma. Slaggból már csináltam hasonlót, csak az vízzel működött, elsőre beindult.
A probléma inkább a hatékony hőcserélő, de az a stirling motornál is.
ncw4w5nca
Én sugárirányú vörösréz regiszterrel akarom megoldani, plusz a henger végének a felülete. Ezek hozzávetőlegesen egyforma felületűek, a négy hengerben 1.2m2 réz, és 1.2m2 acéllemez. Ezek anyagvastagsága 1mm.. A cső 18x1mm-es vörösréz. Gondolkodom azon is, hogy esetleg mángorlással megnövelem a cső felületét. Öt milliméterenként kinyújtom a csövet 2mm szélesen 20-22mm-re. Ebben az esetben a turbolencia tovább javítja a hőátadást. Még az sem lehetetlen, hogy egy abszorpciós szivattyúval hűtöm a hideg oldalt, így a hulladék hő egy részét vissza tudom forgatni. Emellett növekszik a hő különbség, és ez által javul a hatásfok.  Természetesen a szivattyú is napenergiával működik. Másik meg akkora motort építek, ami teljesítményben tudja nyújtani az elvártakat.[#smile]
Keress rá a "Solo stirling" kulcsszóra.
Ez az egyetlen kereskedelmi forgalomban kapható és működő, amiről én tudok.
http://www.bhkw-prinz.de/cleanergy-c9g-stirling-bhkw/2384" TARGET=_fnew>Itt van egy oldal ami ezzel foglalkozik.
A szerkezeti felépítés jól látszik.
Volt pontos metszeti rajzom is róla, de most nem találom.
A generátor és a motor egy nyomásálló kamrát képez és így van feltöltvan nagynyomású munkaközeggel. Csak a vezetékek jönnek ki, így nem kell aggódni a szivárgás miatt, viszont ennek nagy hőmérséklet különbség kell, napkollektorról nem fog működni.
Viszont ezt gázzal, vagy k.va nagy parabolatükörrel fűtik, a hűtő oldalt meg a lakásfűtésre használják a németek.
Mondjuk gázfűtés esetén egy sima belsőégésű motor is jó lehet azzal is lehet fűteni.
Én egy biodíesel agregátort gondoltam tartalék áramforrásnak. Van egy öreg munkagépem, ha nem tudom eladni annak a motorja egy nagyon megbízható full mechanikus és gazdaságos 30kW-os alacsony fordulatú dieselmotor. Óránként 3 litert fogyaszt teljes terhelésen.
Kristály Árpád
Halihóóóó Mindenkinek!
A NASA-nak van egy jó megoldása...este megkeresem a képet illetve a prezit....
Szerintem a legjobb ötlet ebben a témában...
A lényeg: vízszintesen egy hengerben mozog egy hajtókaron két dugó...középen egy mágnest mozgat...ami körül van egy tekercs...így a forgó alkatrész teljesen ki van küszöbőlve....
Üdv.: Árpi
http://www.grc.nasa.gov/WWW/RT/2004/RP/RPT-shah.html" TARGET=_fnew>Erre gondoltál?
Igen, én is ennek kapcsán kezdtem foglalkozni a thermoakusztikus stirlinggel.
ncw4w5nca
Köszönöm keri a linket, de én egy alacsony nyomású szerkezetet akarok építeni, és a munka gáz a levegő. Pontosan úgy, ahogy azt az öreg stirling megálmodta:) Viszont én napkollektorról akarom üzemeltetni, nem pedig parabola tükörről. Nálam nem számít a méret, én nem zsebstirlinget akarok építeni 40%-os hatásfokkal. A fő cél, hogy olcsón lehessen megépíteni, üzembiztos legyen, és legalább 30%-ot érjen el a hatásfoka!
Megvan a pontos elképzelésem, hogy miként fogom kivitelezni, már csak idő kell a megvalósításhoz!
Dízel aggregátoron én is gondolkodom, csak olcsóbb üzemanyaggal.
http://www.youtube.com/watch?v=ZLm7P3mYXBo" TARGET=_fnew> fuel from old tires through pyrolysis http://www.youtube.com/watch?v=vapxvy4KwI0" TARGET=_fnew> Pyrolysis plant for waste tire and plastic scraphttp://www.youtube.com/watch?v=8q5fQHzZaZY" TARGET=_fnew>Tires Into Oil Retort
Igaz ez kevésbé zöld de ingyen van! Istenem, én is esendő vagyok[#rolleyes]
ncw4w5nca
http://www.youtube.com/watch?v=FIK8fS8aCM8&list=PL865706892EF6641E&index=8" TARGET=_fnew>Találtam egy zöldített videót a pirolízisről, így már nem is vétek, hanem áldás[#gonosz1]
