De én nem cellánként akarom összerakni, nekem 200W-os táblák kellenek.
me3ua0a6
Nekem most van 12W-om.
Nagy ugrás lenne a 30W hasznos, nem hogy a 60Wp.
Ne aggódj, ha a ház tetejét szeretném bevonni, akkor nem itt bénáznék :D
Lexán = polikarbonát?
Egy gond van, amibe most beleütköztem: mindnél kiemelik, hogy milyen szép és jó a kétoldali UV szűréses bevonat, mely megvédi a dolgokat az UVtől 385nm alatt :D
Ez egy egyszerű becslési módszer. A valóságban többet szokott termelni.
Hivatalosan 1050kwh/nm a besugárzás éves szinten, miközben a valós mérések ennél lényegesen többet mutatnak.
Pl. találtam 14,7% hatásfokút ami 1000W/nm-re van megadva.
2010-ben 1251kwh/nm volt a besugárzás, ami adott hatásfokkal 184kwh amit egy 147W/nm-es napelem produkált.
2005-ben viszont 1425kwh/nm volt az éves besugárzás. Az 200kwh ugyan ezen a napelemen.
Ebben már a felhős idő is benne van.
8uup9xs82
Igen az FBS nem egy szerencsés választás. Ha már ragaszkodsz a szilikonhoz akkor keressél tükörragasztáshoz való "neutrális szilikont". Annak nem ecetsav az oldószere.
Visszatérve. Én is epoxyval ragasztanám, de létezik UV rezisztens belőle.
me3ua0a6
Epoxiynál az volt a gond, hogy a hőmérsékletre vetemedett a hordozótáblával, azaz a hőtágulása más volt. Emiatt elrepedt a hordozó. (Ok, nála lehet hogy üveg volt.)
Neutrális ragasztó néven olvastam valahol, lehet hogy az volt ez a szilikon! :o
Úgy tudom a Lexan a márkaneve az anyagnak.
Olyan mint a Teflon a Politetrafluoroetilén-nek.
UV.
Na ezt nem tudom, de nekem azt mondták, hogy ha nyákot akarok fotózni arra plexi a legjobb mert nem nyeli el az UV-t, bár a tartósságára nem tértek ki.
Lexán ilyen irányú tulajdonságait nem ismerem, de ha tippelhetek, akkor nem az a baj, hogy elnyeli, hanem az hogy pár év alatt bemattul ha nincs UV védelem rajtuk.
UV.
Dupla üveget láttam már epoxival laminálni. Ronda volt, de erős is.
Nem volt gond vele. Azon a házon volt amit tavaly bontottam le.
me3ua0a6
B verzió, avagy B-ötlet:
A napelem cellákat a hátlapjuknál fogva felragasztanám valamiféle ilyen előbb említett dologra, akár OSB lapra is.
Ezután elé tennék egy lexan vagy plexi lapot, de akár fél egy cm-re is. Azaz távtartóval. Így nem gond, ha egy év mulva bemattul. Ill lehetne nagyban is tesztelni, hogy plexi, vagy lexan, vagy üveg... Vagy ez felejtős? :(
Ez nem is rossz ötlet.
De az OSB nem párazáró.
Játék célú napelemem van olyan ahol egy kétoldalas ragasztóval felragasztották a műanyag lapra a napelem töredékeket, összetaknyolták, majd egy sima fénytöröős műanyag lappal lefedték hogy ne látszodjon hogy mennyire gagyi :) de azért működik.
me3ua0a6
Nyitott elrendezésben gondoltam, nem zárt akváriumban.
Pedig ha valamennyire időjárás állót akarsz, azt kéne.
lazur is elég drága már fára!
akor már allu profil.....
