Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
Írjál árajánlatot! Meggondolandó!
De garanciát is kell adnod az elvégzett munkáért, persze mindenkire  [#nevetes1]
Rengeteg fejmosást kapunk mi itt Tőled a fórumon, hogy butaságokat valótlanságokat írunk.
Kicsit Te is gondolhatnál arra hogy esetleg egy kezdő elolvassa az írásaid és mit fog szólni ha tényleg ilyen pici motorokkal áll neki.
Ne felejstd el megemlíteni hogy ez csak elméleti teljesítmény többlet ami kell a maráshoz, de egy vacak mechanika üresben mozgatásához sokszor kell több 10 Watt. De egy szíjátttétel is "fogyaszt".
Ilyen kis teljesítmények esetén sajnos a veszteségek nem %-os hanem additiv tagként kell hogy szerepeljenek.
Kapásból ha jól emlékszem a közkedvelt E240-es mocinak 0,2-0,3 A az üresjárati áramfelvétele, ami már 50 V-os tápfesznél jelentős veszteség, és ez csak üresen állandó fordulat.
Vagy ne felejtsd el mindig hozzátennei hogy ez a motor kimenő tengelyének teljesítménytöbblete.
De még ekkor sem igaz a 0,2W, mert maga az orsó csapágyazásai és súrlódások is jelentős teljesítményt emésztenek.
ukcge40u
Svábok, kis műhely. A szerviz is mi vagyunk ketten a góréval.
A feltét meg csak egy összeg, ahhoz meg kell venni az opciókat is a vezérlésbe. Az már durva.
Ipari kategória, csak saját magához kompatibilis.
Mekkorában?
Egyébként ehhez elég a 4 tengely, hacsak nem akarsz alászúrni is a forgató tengelyirányára.
Oda viszont már kell fullos CADCAM tudás, ha ki akarod használni tudását.
Egyenlőre nekem is elég lesz a 4 tengely.
"azaz a 0.2W hasznos előtoló szervo teljesítményed" már 2 nagyságrend tévedés... alakulunk...
Jó lenne egy kis gyakorlati látás...
Kérdezd meg Sanzistift kollégát mekkora a HURCO gépén a a mellékhajtási motorok ill. főorsó teljesítmény... biztos 0.02W-os :)
Egyszerű dolog... majd benéz a gép mögé :) megnézi a cimkéket rajta:)
Ő még talán ezen nőtt fel:
http://www.mixmarket.hu/pictures/n/W-571117-Piko-tehervonat_n.jpg" border=0>
De a motorok adatlapját akkoriban ... 40 éve még nem tudta mire valók :)
Ugyan az E240-es egy elméleti motor, légcsapágyakkal, áram nélkül is forog [#smile]
Minden egyes szabadsági fokkal hatványozódik a probléma mennyisége és az igényelt szaktudás. Ezért van az, hogy robotot sem olyan egyszerű talán csinálni, mint játszani vele, meg 5 tengelyes marót, főleg, ha magunknak kell kódot generáltatni hozzá, vagy kód előállító szoftvert.
ukcge40u
Nem nézem meg, nem hobby gép.
Nincs értelme. Nem egy kategória.
Egyébként az adattábla ott van a Hurco oldalán, ha érdekel, megkeresed. :)
ukcge40u
Ezért akkora a feladat.
Ha meghaladja a tudásunkat, akkor talán nem vágunk bele, vagy felnövünk a feladathoz. :)
Ez a jövő zenéje... nem full 5 axis! az más... realtime-ban az egy álom... (egyenlőre? :)
De a 3+2 tengely mint munkadarab forgatás... nem olyan lehetetlen...
2,5D + elforgatások...+ 2 axison...
Ez jó.. :))
Az egyiknek fejbólintás a másiknak fejbekólintás:))
ukcge40u
Az az enyémen is menni fog. A 3+2 tengely ok, esetleg még a 4+1 is, de ahhoz már fel kell kötni a felkötnivalómat.
De a négyet még meg lehet írni fejből (a 4-ik a forgató), ha nagyon egyszerű a test. Nem öt perc. Pláne, ha valami méret is kell, nem csak bohóckodunk.
Nem egyszerű, na.
Na miért nem? 2W-os vagy több a mellék hajtási motorok? :) A szíjhajtásról is írhatnál, hogy van megoldva a HURCO-n...
Jobb ha megnézed... hasznát veheted! Arányosan...
Nézz be a gép mögé is!!! Sokat tanulhatsz pl. a géped építésekor... persze arányosan értelmezve...
HURCO Főorsó? Watt?
A motor nem volt túl jó példa, mivel a motorokra normális esetben a tengelyen leadott teljesítmény szerepel...:(
De mondjuk az E240-nek nincs is megadva teljesítményadata...
Ezért is erőltetném én számolásnál a nyomatékalapú kiindulást. Majd a végén azt is vissza lehetne számolni teljesítménybe.
Nézz be a géped mögé... lesz annyi időd... és levonjuk a konzekvenciákat... arányosítva...
Watt? E240-re? Minek?
Az csak egy szám! Azzal nem kell számolni azaz csak másodrangú adat!
Hogy mit tud? vagy mit tud eldisszipálni... stb... Ebből senki sem indul ki... ill csak "egyesek" :) Tehát ezért sincs az adatlapon... mert minek? Mihez?
