Marószerszámok és karbantartásuk
Indította gaben, 2024 április 09, 15:59
ukcge40u
Esetleg az összetételre egy linket?
ukcge40u
Marva talán.
Vannak más forgácsolási eljárások is...
MoparMan
én nem értek hozzá, de hirtelen találtam egy videót...
http://www.mechanicalengineering.tv/view/354/hardox-400-milling/" TARGET=_fnew>hardox marása
még a megmunkálási paraméterek is oda vannak írva...
mázliszmájli
Azt nem tudom, még nem találkoztam vele a gyakorlatban.
Ha esztergán kellene csinálnom akkor kerámiával próbálnám első körben, ha marón akkor előkapnám az Orosz "K" lapkákat, aztán azzal esnék neki.
ukcge40u
Akkor semmi extra.
Csak közepes fordulat, meg lassú előtolás.
Azért érdekelne a lapka anyaga is, mert nem sok bírja ezt a hőfejlődést hűtés nélkül.
Köszönöm a videót, de nekünk a 600-as és 900-as hardoxot kellene marni. Ez a betoncsipkedőnek a késtartója lenne. :S
Átmérő 40-es 90 fokos lapkás maróval próbáltuk. 800-as fordulaton 5 perc alatt elégnek a lapkák. Izzik a szerszám.
Az, hogy valamit meg kellene marni, az nem azt jelenti, hogy meg is lehet marni. Nyilván van egy határ ameddig még gazdaságosan legyártható, de felette már nem is érdemes lapkaanyagot keresni.
MoparMan
parancsolj...
http://www.hardox.com/upload/Documents/TS_23_HARDOX600workshop_uk_02.pdf" TARGET=_fnew>Hardox 600 megmunkálás
szerintem minden le van írva...picit számolni kell hozzá
Örülünk, hogy egyáltalán ilyen munkát kapunk. Valószínűleg nem véletlenül adták ki bérmunkába.
Köszönöm az infót, végre valami konkrétum. Már csak a főnökömnek kellene megmagyarázni, hogy vegyen sandvik szerszámokat.
ukcge40u
Akkor ezzel a szerszámmal tessék 4-600-as fordulattal nekimenni, és 4-500-as tolással. feltéve hogy négylapkásnál több a szerszám.
A fogás ne legyen 5 tizednél kevesebb, simításnál is inkább a fordulat legyen alacsony, és ahhoz képest a tolást lejjebb venni.
Azért égnek el a lapkák, mert sok a fordulat.
Akkor kezdesz el jó irányba menni, ha nem ég, meg vörösödik a lapka, hanem inkább elkopik.
A forgácsból is sokat le lehet szűrni.
ukcge40u
Teljesen mindegy, mit vesz márkában.
Az Isel, és a Iscar is ugyanolyan jó tud lenni.
A lényeg a kis fordulat, és a relatíve nagyon nagy előtolás. Úgy nem ég el a cucc.
MoparMan
szerintem ez a lényeg...
Choose coated cemented carbide inserts ISO class K 20
Rough milling: Use round inserts
Finishing milling: Use 45 º insert angle
