Marómotor és szerszámok
Szia
Ehhez a munkadarab nagysághoz a 0.9mm oldallépés hatalmas .
Elvileg a 30fokos tühöz elég a 0.1 - 0.12mm oldallépés simitáshoz , ha csikoz akkor még kisebb .Persze attol is függ hogy mennyi nagyolás maradt rajta de ezt elötolással tudod kompenzálni .
RogerCo
Igazad van, elírtam egy nullát :(
Szóval 0.09-et akartam írni...
A kérdés tehát az, hogy az alut is lehet ezzel a gravírtűvel dolgozni?
Szia
Közben aludtam egyet :)
Lehet vele alut marni , de nem mindegy hogy mennyi anyag van elötte ( alatta ) .
Arra gondolok hogy van olyan hely ahova a 2-es maro nem tud lemenni ( mondjuk egy "V" alaku rész ) és áthidalja azt , viszont a gravitü már a teljes mélységig lemegy és akkor ott a sok anyag amit ke kel hogy szedjen , na ezt nem biztos hogy a 30fokos hegye is szereti .Lehet picit tompább szögüvel kellene probálkozni .Nem olyan meredek domborulatok vannak rajta hogy részleteket veszitenél a tompább szögü maroval , lehet 2x30fokuval is tökéletes lenne .
RogerCo
Köszönöm a választ.
Pont ezen megfontolásból készítettem 2-es maróval a nagyolást, nem 4mm-essel...
Kis fogással kis előtolással megpróbálom majd.
Köszi.
etc77f5nr
Megjött a kínai motor. Már csak a 2élú maró van hátra remélem szerdán megjön. 2mm-es kukorica maró nem szerette 3mm mélyen a fenyőt sem.. 1500mm/pel. Vinni vitte, de nem egészséges. Két élű remélem szebben forgácsol majd. Lehet, hogy a kukorica marónak nagy volt a fordulat? Olyan volt mintha nyalta volna a fát.
4u88hx8j6
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foorso%20BK30.jpg" border=0>
RogerCo
Ha már itt kezdtem el itt is fejezem be.
Este elkészültem a simítással. 0.09mm lépésköz, és 30Fokos gravítű. Csak az egyik irányban dolgozott, visszafelé a levegőben ment. F990.
Így készült el egy óra és 20 perc alatt.
Íme:
http://cnctar.hobbycnc.hu/RogerCo/2013_07_15/IMG_8349.jpg" border=0>
Nagyon jó lett![#taps]
De kár hogy nem adta ki az anyag az egyik könyökét.. :)
RogerCo
Köszönöm. Az az igazság, hogy ez még csak próbamarás volt. és egy kezembe akadt hulladék alumíniumon gyakoroltam, állítottam a főorsót, amit csináltam. és ha már ott volt a gépsatuban lesíkolva az adta magát valami mást is csináljak..
De már tudom ha akarnék ilyet csinálni nem okozna gondot. A gravírtűtől féltem egy kicsit, nem fogom-e kinyírni vele. De nem [#vigyor2]
Szia
Na látod megy ez .
Nem is volt igazam : a bal felkar résznél látszik hogy még talán meredekebb tüvel kelett volna marni vagy picit alacsonyabb relief mélységgel .
Nagyon jo lett igy is .Még valami : ennek viszonylag fényesnek kellene lennie .Gyors volt az elötolás ?
Elsöre , gyakorolni tuti , egyszer nekem is ki kellene már probálni ezeket :)
4u88hx8j6
Kiváncsi vagyok a véleményetekre (Pl jó az elképzelés, felejtsem el, ezen azon változtassak)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/3.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/4.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/5.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/6.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/7.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/8.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/9.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/10.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/11.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/12.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/13.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/14.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/15.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/16.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/17.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/18.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/19.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/20.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/21.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/22.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/23.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/24.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/25.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/26.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Foors%f3/27.jpg" border=0>
wkbgzy80t
Szerintem lehetne kicsit vastagabb a tengely, illetve a rugó, amit rajzoltál nem biztos, hogy elég erős. Rendesen kell húzni ezeket a befogókat... Arányait nézve talán a munkahengereket tartó lemezkonzol is lehetne kicsit vastagabb lemezből.
4u88hx8j6
Szeretném megkérdezni úgyse elég ha rugó és a munkahenger ( Festo AUVU-20-10-P-A ) is felfelé húzza .
A munkahengereket tartó lemezkonzol most 5mm lemezből  van milyen vastagságúra cseréljem ki.
Köszönöm a segitséget
nffab2gnr
Az adatlapod szerint pécsi vagy Te is.Gyere nézd meg nálam,hogy működik.A munkahenger csak a kioldást csinálja.A kúp SK30
wkbgzy80t
Ja, jó lesz látni mekkora erővel működik. Szerintem is a rugónak kell tartani, munkahenger csak old.
