Marómotor és szerszámok
Szia, a ventilátormotor nagy légréssel készül, a slip miatt. vagyis ha lefogod, ne égjen le, tehát kicsi az induló nyomatéka. nézz meg egy nyomaték görbét. Szerintem csak nagyonhobby barkács alkalmi célra...
icmatyi
Ilyen vagy ehhez hasonló főorsó motort használ valaki?
Mi erről a véleményetek, mennyire strapabíró, pontos, megbízható típusok ezek?
http://www.aliexpress.com/item/22000-rpm-3-5-kw-CNC-Air-Cooling-Type-Spindle-with-4-pcs-ceramic/689294156.html" TARGET=_fnew>Főorsó motor
Tisztelt fórumozók.
Segítségre, tippekre lenne szükségem. Egy főorsó motor kiválasztásában.
Isel CPM3020 ahová kéne. Gravírozásra használnám ezüst és sárgaréz.
Fő követelmény hogy csendes legyen és kb. 24000 fordulatú. Ja, és az ára is kimondható legyen...
Azokat, ha jól látom, a 43mm nakú kis UFM 500 szénkefés motorral szerelik.
http://www.isel-germany.de/productdb/download.php?ID=6461" TARGET=_fnew>http://www.isel-germany.de/productdb/download.php?ID=6461
Ennek a zajos kis tücsöknek a kiváltására a gyártó (némi felárért) a frekvenciaváltóról járatható 3 fázisú, kétpólusú 750W-os AC motort ajánlja.
Amilyen például a KLAVIO Kft. t2cnc-n kapható Teknomotor S.n.c. gyártmányú NC35 DB ER16 3822 400.
Nem közvetlenül cserélhető, mert annak a nyakmérete már 56mm.
http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF" TARGET=_fnew>http://t2cnc.hu/downloads/teknomotor.PDF
2nbj3n5m
Egy er11-es szárból +csapágyház  = 20000Ft.
Bontott fénymásoló szervómotor.  = 0 Ft
O gyürű Kb                       = 15 Ft.
Ezüsthöz tompitotthegyü gyémánt  = 5000Ft.(nem kell forgatni)
Én ezt a formációt 4-5 éve használom.
Janko
Napokban volt alkalmam meghallgatni Teknomotor  hangját. Bizony 24000 fordulaton semmivel sem halkabb a szénkefésnél. Nem tudom milyenek más tapasztalatai vele de nekem túl hangosnak tűnt. Pedig az ára elfogadható lenne...http://webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=termeklap&tkod=264" TARGET=_fnew>Teknomotor
24000 n\min? gyakorlatilag kibirhatatlan. A fele fordulattal sem használom javarészt, de még mindig olyan mintha új lenne. 4 éve használom.
Az pedig elég nagy szégyen egy rövidrezárt forgórészű, indukciós motornak, ha akkora zajt csapnak a csapágyai, mint egy univerzális motor csapágyai és szénkeféi összesen.
Jobb futáspontosságú csapágyat és pontosabb csapágy beépítést-beállítást érdemelne.
A Precise motoromnak az ABEC 9 csapágyaival 25e n/min környékén még szinte nincs hangja. De az ára…
Zajszegénységben és persze árban is, ezen felül már csak a tényleg modern, aktív mágneses csapágyazású főmotoroké a terep.
A Teknomotor motorjainak zaját leginkább a ventilátor lapátok okozzák. Sokan leszedik a lapátokat és elektromos ventilátort szerelnek a helyére , így oldva meg a hűtést.
Tudnék most vásárolni nagyon kedvező áron a gyártótól /Jager/ direkt szerszámcserélős, 60000rpm fordulatú,folyadékhűtéses,1400W-os motorokat.
Az ára: 498000,-+ÁFA . Ez az eredeti ár harmada.
http://www.t2cnc.hu/downloads/Z62-D360.pdf" TARGET=_fnew>Adatlap
http://www.t2cnc.hu/images/Z62-D360.jpg" border=0>
9npx2xk89
Az enyém nincs így szétfúrkálva.
szervusztok urak! azzonnali extra sűrgőséggel vásárolnék min, 2.2 kw-os fó orsó motort, min r 22 !
06 20 380 3296
dravecz
Üdv urak.
Egy kis segítséget kérnék a szakiaktól.
Tömör keményfémfúróval szeretnék kemény pvc-t fúrni. Mélység cca 45 mm. Sok-sok luk/1000-2000 db !!! Milyen fordulattal, előtolási sebességgel kéne? Kívüről szeretném majd hűteni!! És milyen marómotor kellene hozzá?
dravecz
Az átmérő lemaradt!
5 mm
