Marómotor és szerszámok
A forgórész nem mágneses?
pbalazs
Igazad van, ebbe bele sem gondoltam.
Elvesztem a részletekben, mert az adattábláról nincs kép, és azt akartam leírni, ami azon olvasható.
pbalazs
Mivelhogy a szinkron motorfordulatszám 60 x frekvencia x póluspárok száma.
Az aszinkronnál még ez x a szippel. (x=szor)
s5f8tmfv3
Mennyi lehet a max. fordulatszáma?
Azért a szinkron fordulatszám képlete nem egészen így van:
n=60xf/p  n (1/p) f(Hz) p(póluspárok száma)
A slip értékét általában %-ban adják meg, tehát a kiszámolt értékét le kell vonni a szinkron fordulatból
Egyébként még a Klavió weblapján is a marómotorok névleges fordulatának a szinkron fordulat van megadva  (300Hz -> 18000f/p, 400Hz -> 24000f/p) Így jobb a marketingje :))
pbalazs
A segítségeteket kérem. Megpróbáltam beindítani a #4410-ban bemutatott motort, de nem úgy megy, ahogy vártam.
A frekiváltón (Omron VS mini J7, CIMR-J7AZB0P4) beállítottam az https://picasaweb.google.com/lh/photo/z7Y0KWqZmt9kjDaKxlfhcDLO34qKBziK9vVFjiVTlWY?feat=directlink" TARGET=_fnew>adattáblán olvasható adatokat, de vagy a feszültség, vagy az áram limit mindig megfogja a motort.
Engedtem neki 200V-ot és 1.5A-t, hogy kicsit hadd pörögjön, de 1A alá sosem ment az áram.
Ennek eredményeként, persze, kb. 10 perc játék után elég meleg lett a motor, most pihen.
Mit bénáztam el? Ez az első frekiváltós próbálkozásom, lehet, hogy elvi gondok is vannak.
pbalazs
Válaszolok magamnak, csak hátha mást is érdekel.
Úgy néz ki, az a gond, hogy túl feszesre húztam a fortunát, a motor pedig kínlódott.
A motor üresjárásban (fortuna nélkül) épp úgy viselkedik, mint ahogy az adattábláján van, azaz 130V-on épp 0.5A-t vesz fel, a frekiváltó beállítása is jó.
Engednem kell kicsit a fortuna feszítésén...
Hozzáértő,tapasztalt rókák segítségét kérném.
Átm. 2 mm-es turbómaróval (kukorica maró) C45 acélba telibe maráskor(inkáább gravírozás) mekkora fordulatszám-fogásmélység-előtolás dukálna?
Tudom nem ideális szerszám, de a jelszó: Ilyen van kéznél!
ks46twg3x
Már régóta figyelem a Vaterán:
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/furas_maras_kellekei/szervo_motor_cnc_marogep_epitesehez_1656617591.html
Szerintetek ez alkalmas lehet főorsó hajtására?
Milyen vezérlő lehet alkalmas hozzá?
Elég nehéz elhinni hogy még senki nem próbálkozott ilyennel. :(
Van olyan kukorica maró ( a többsége ilyen )amivel az acél közelébe sem szabad menni. Jó sok mindent kipróbáltam vagy 30db az áldozat. Mignem rábukkantam egy viszonylag korrekt élkiképzésű kukorica maróra. 6-8 ezer n\min 100-150mm\min 2.2mm acél lemez. Bő kenéssel. Ha a homlokéle is munkába van akkor eltörtem szinte mindig. Csináltam olyat is, hogy a 9mm vágóélt leköszörültem a felére és a kezdésnél lefúrtam egy azonos méretű fúróval. A pcb-hez használatos marók nekem nem jöttek be. Nem is erre valók.Az a nyáklemezt is inkább darálja, igaz hatékonyan.Ha gondolod küldök néhány általam használt tipúst
Na látod....
Lebaszod a bandát aztán rögtön jön a HELP. :))
Tudom én, van aki tudja csak nem mondja mert "titok", van aki nem mondja mert nem sikerült és szégyenli, no és van a Lovas Gyula! :)
Sajnos ez a pár darab ami kéznél van valószínű nyákos fajta. :(
Gondoltam 2 tized mélyen valahogy elszöszmötöl azért.
Három esélyt adok neki, ennyi törés után lehet megkereslek.
