Marómotor és szerszámok
Köszönöm a kimeritő választ!
"(amimek Ti tagadjátok a létezését), "
Nem tagadom, sőt...  Csak másképp értelmezem...
Ha egy mezei DC motor jelegörbéje ismert akor azzal is lehet?
Ez attól is függ, hány %-os mérési hibát
engedsz meg maximum.
Ha a teljes mérési tartományban korrekciós
függvényt alkalmazol a motor hibáira, akkor
lehet. Persze van olyan DC motor, amit nem
lehet korrigálni, mert mindig másképpen
viselkedik (lemágneseződhet fékezéskor,
hőmérsékletfüggő, nem bír nagy
I csúcs/I névleges áramot, beég a kefe,...).
Azt javasolnám, minimum szervo jellegű motort
válasszál mérőmotorként. Ez a mérőmotor
kirtitérium példa pedig hátha segít az eltérő
értelmezésed korrigálásában is.
Értelemszerűen lehet, linearizálni kell a függvényt(jelleggörbét) Bár ehhez elsőfokú, nemlineáris diff. egyenletet kell felírnod.
Probléma csak akkor van, ha a jelleggörbe nem a null pontból indul ki...
Tesztpad készül... a fortuna... ez lesz a legjobb a tesztnek... [#wow1]
6x509vxe
ha vkit érdekel,cserealapot képez egy Bosch gyártmányu motor.72V,300Hz,400W.ki lett szerelve a házábol,ami azt hiszem egy furogép volt.tehát csak    forgorész+tekercs.az én fortunám is ebböl készül,alu csöböl esztergáltattam hozzá házat.
72V? 400W? Hát ezt meg mível hajtották?
sasi
Szervusz Péter!
Ha nagyon kíváncsi vagy az áttekercselt motorod teljesítményére, - no meg van kedved utaztatni - fékpadon be tudom mérni.
Csinálom a fortunát a motorhoz... de közbe esztergálni is meg kell tanulnom... [#nyes]
A csapágyház... az az ami kicsinálta most az agyamat...
De élnék a lehetőséggel... ha megvagyok vele... és már ott nem bukik el a mutatvány... akkor elküldeném... frekiváltód van valmilyen 350-400Hz?
sasi
Frekiváltóm csak 25-80 Hz közötti van, az esztergámhoz készítettem.
250W 400Hz-ig kitudlak segiteni.
sasi
Rendben, majd a méréshez kellesz.
Nem bírok a csapágyazásal 12.000 rpm felett melegszik.. de nagyon... pedíg jó a feszítés...
Az a rossz, amit a Balu is hasznalt a fortunajahoz - cementalt, edzett egyaltalan???
Surgos lenne...
dg8n4i8x
Ha a szárra gondolsz akkor szerintem edzett, legalábbis a fogásából és a hangjából ítélve... Kemény az biztos...
dg8n4i8x
De jó, hogy nekem ez a max fordulat...
