Plazmavágó gépek építése
" nem pontos központosság + erős turbulencia stb."
Hanem? Mi?
Tudsz erről rajzot , hogy van bekötve a rendszerbe ? Van egy ilyen iskra külön egységen , hiányos .
Nem pontos központosság  + durva turbulencia stb.
Ebből hármat bontottam szét - pontosan nem emlékszem de úgy emlékszem ( sajna arról nem készítettem fényképet) csak a kimenetre volt rákötve . 8 menetes Hf-es szűrő védte az áramforrás egyenirányító  diódáit ... de nem akarok hülyeséget írni mivel pontosan nem emlékszem .
Úristen ! Elnézést a pongyola fogalmazásért , pedig nem ittam semmi alkoholt .[#vigyor2]
Megfelelő értékű kondenzátorral védik az áramforrás félvezetőit, különben az első nagyfrekvenciás nagyfeszültségű gyújtás az első és utolsó.
A 8 menetes fojtótekercs meg annyit fűznék hozzá, ahogy Szalacsi Sándor mondta anno a Kocsordi atombunkernál: "Az ellen nem véd" :)
http://www.casano.com/projects/hfstart/" TARGET=_fnew>LINK
Ezt a kapcsolást,most csináltam meg.
Kijavítva a rajz hibáját, 2db gyújtógyertya a szikra köz a szekunder oldalon 6mm-es szikrát ad.
Nagyon könnyű után építeni,még élesbe nem próbáltam ki, mert az awi még nincs kész.
Az iskra azt mondják jó nagy ívet húzott .
Én is csak nekiugrottam mikor itt szó volt róla .
Lehet sose lesz semmi belőle :)
3 db szikra közzel még nagyobb az ív.
Argonba ez a 6mm-es ív minimum kétszerese lesz,attól már nagyobb nem kell.
Állítólag a gyári készülékeknek is argon nélkül 6mm körül van.
Van egy gyári szikraköz amit egy sebészeti vágóból bontottam.
Dupla szikraköz menettel állítható kb 8mm átmérőjű volfrám pogácsákkal kerámia szigetelővel.
Az örökkévalónak, vagy kicsit tovább tervezve :)
Majd teszek fel képeket valamikor a cuccról
Nem értem a hozzászólásodat - bár rád jellemző . A HF ugye nehezményesen veszi az induktív akadályokat , ami kevés pedig átjut kevés azt zárják rövidre kondenzátorral ami természetes . Mivel itt nincs becsatoló tekercs ígyí a kimenet pozitív ill. negatív ágára volt rákötve a HF . Amennyiben ide tennél kondenzátort az rövidre zárná az áramkört és nem lenne szikra a fejben . http://imgserv.com/images/2015/04/10/BT1uAi3Z.jpg" border=0>
A 1062-es hozzászólásomban az egyik gondolata ez a link volt . A múlt héten volt nálam "gpeti" és beszélgettünk a tesla gyújtókörről mivel kísérletezett vele - másodjára már szépen üzemelt neki is ( becsatoló tekercsel) .
Nézegettem én is ezt a tekercset de én úgy gondoltam ez kapcsolja ki a nagyfrekis gyújtást ha beindul a nagy áramú ív .
De nem állítom , kérdezem hogy tévedtem e .
Mindha lenne rajta két vezeték , talán reed relé kivezetése .
s2k5ycubj
Ez a hagyományos,trafós,50Hz-es tápokra vonatkozik,de ott is volt a diódák után és a hf tekercs előtt kondi. Pont ugyan így kell a kapcsolótáposnál is. Tehát:trafó,diódák,kondi,hf tekercs. És még ezen kívül kéne egy áramérzékelő sönt,trafó,áramváltó,ha automatán kéne kapcsolgatni,na azt az áramkört kell a kondi elé bekötni. Remélem érthető.
Akkor a 1075 képén az áramváltó lenne ?
De ott már egyenáram van .
