Mechanikai ötletek
Azért, hogy áramszünet esetén sem kelljen lemondani a kedvenc időtöltésedről.[#hehe]
De ezt generátorral is meg lehetne oldani !
És még jó hangos is...
Más ötlet még miért jó a kézi tekereő...
A marómotort meg íjjal forgatja, nem?
Házi vákuum asztal (példa):
http://www.tekit.seriouslyinternet.com/tabvcastep22.jpg" border=0>
s5f8tmfv3
Ezek a vákuumasztalok nekem fehér foltok. Hogy is van ez? Ráteszed a munkadarabot, aztán a többi lyukat le kell takarni? Mi van ha a munkadarab szabálytalan formájú? Mondjuk egy henger sík, kör alakú felületével érintkezik az asztallal, akkor lehetnek félig fedett lyukak is. Ezzel mi a teendő?
Csak akkor hatásos, ha a lyukat teljesen fedi (felfekszik rá). Minnél több lyukat takar, annál erősebben fog.
Nem mindenre használható.
Én már csináltam ilyet.
Csak műanyag vágáshoz tudom használni, de azt is úgy, hogy pl. a 3mm-es vastag műanyaglapból csak 2,8-2,9 mm mélyen marok és a végén kipattintom... Erre nagyon jó !!! és gyors...
Ha teljesen átmarom akkor elveszti a leszívásí képességet meg persze az asztal is sérül...
Árulnak "olyan" speciális légátersztő lapokat "druchfrasematte" semmit nem érnek...
2nbj3n5m
Halló HobbyCNC.
Rakjálrá egy 0.5mm-es gumit,szivasd le,és utána
rakj egy alulemez keretet.Mikor leszívod ,egy
varrótüvel szurd ki.Nagyon jól müködik.
A talira vittem egy müködö példányt de ti elvoltatok telve a beültető géppel és gyárirag
vásárolt esztergával amit készöbb cnc-sítettek.
Üdv.Száraz János (Jankó)
Bocsika Hobbync de megbeszéljük a nagy semmit[#confused][#vigyor4]
Na a következő lesz a CNC esztérga. Alap a semmi..
Itt valami képzavar lehet (ezt a képet csak találtam, gondoltam esetleg érdekelhet valakit).
2nbj3n5m
Bocsi de én aszthittem,hogy azt a leszívot te
készítetted.Az alap az jó de kell rá egy gumilap
és a lapot valamivel rögziteni kell.Ezért aján-
lottam az alu keretet.Majd rárakni a munkalapot.
A leszíváskor egy kis kráter keletkezik,és ez
fogja le a megmunkálandó pl. nyákot.De mivel a
szivattyú közbe erölködik ezért kell a krátert
varrótűvel kiszurni.De igyis megmarad a leszoritó szívóerő.
Kedves V.Péter neked is ezt ajánlom és utána
lehet a panelt is vágni.Ha olyan pontos a géped
akkor nyugogtan 0.1mm-ert belevághatsz a gumiba.
Esetleg utána egy kis csiszilópapir eltünteti a
vágást. Nem értem''Alap a semmi''
Üdv. Száraz János (Jankó)
