Mechanikai ötletek
Uraim! Ne off-oljátok szét ezt a topicot!
Igazad van István ezzel mehettünk volna a semleges csevegőbe [#worship][#worship][#worship]
de,ha az üzenet közben eszembejutna akkor meg ...(innen most gyertek utánam a semlegesbe)
Helló mindenkinek!
Most regisztráltam, mert építek egy gépet és tanácsot szeretnék kérni egyik ötletemmel kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy működne-e egy vezetősín nélküli mechanika? Az elve az lenne, hogy masszív kereten rugófeszítéses anyákban csúszna tengelyenként 2db jó combos menetes szár.
Ezeket együtt hajtanám és a felépítmény ezeken mozogna. Nagy súlyról nem lenne szó, mert az Y-Z tengely fix állványon van és az X mozog. Tud valaki ötletet mondani? Működhet? Nem kopna nagyon?
Működni biztosan működne, de a menetes szár biztosan nem lesz hozzá elég egyenes. Ha feltételezed, hogy egy lineáris vezető 0,02mm-en belül megtartja a mechanikát akkor ugyanezt el kell érned egyenességben a menetes rúdnál is. Ergo ,szerintem csak köszörült golyósorsó jöhet szóba egy hosszú anyával vagy rudanként 2db rövid anyával. Kérdés anyagilag jól jössz e ki a dologból.
Működik, de semmire nem jó. Pontatlan, gyenge, imbolyog. Én is ezzel kezdtem az ötletelést :) de gyorsan letettem róla.
ukcge40u
Most lehet, hogy ülye vagyok, de nem tudom elképzelni a szerkentyűt. [#idiota]
Valóban kicsit zavarossan fogalmaztam így utólag bocsi. Csak egy ötlet volt... Továbbra is keresem a lehető leg olcsóbb és leg jobb megoldást! Ötlet? Valaki? :)
Mekkora méretre mondod hogy imbolyog ?
Ha egy 20-as lineáris tengelyen futtatsz 2db lineáris csapágyat az biztosan gyengébb lesz mint egy 30-as golyósorsón futtatsz 2 anyát.
A méret a lényeg és működővé tehető a dolog.
400X270X180 az én gépem... Működhet mégis?
És mit csinálna a gép ? Fogpiszkálót hegyez vagy betont tör ?
modellezéshez szánnám...
sh0kx0c7
Az én 1m feletti 22-es golyós orsóm is üt annyit, hogy ne legyen jó semmi ilyenre... szerintem is felejtő, vagy brutál orsókkal esetleg.
Az orsó hibáit felmásolja a munkadarabra, minden alkalommal
Akkor valami vezetősínes megoldás marad. Agyalok a dolgon és nézegetem a honlapot hátha valakitől lophatok jó ötletet:)
Hiszen épp ezért van az oldal és a fórum :))
