Mechanikai ötletek
Valaki a Tali-n kérdezte tőlem hogyan csináljon 3 méteres gépet...
Azóta is filózok, hogy én hogy csinálnám...
Lehet ugyebár fogasléces és a motor járna rajta... de ez nem olyan pontos...
A golyósorsónak igen nagy átmérővel kellene rendelkeznie, hogy ne libegjen be magasabb fordulatszámon...
Ez ugye több 10Kg...(és még nem is biztos megoldás így sem) azaz igen nagy súly és tehetetlenség...
Talán el kellene (megint) filózni azon a megoldáson, hogy a golyósorsó áll (kifeszítve :) ... és a golyósorsó anyát forgatni a motorral...azaz a motor is mozog...
Duppla (ferdehatásvonalú) előfeszített csapágyazás az erő "levételézéséhez" a kereszthídnak... és az anyát a motor egy ékszíj áttételen keresztül hajtaná... stb...
Ismét köszönöm az infókat!
Ezeket a gyantákat használta már valaki?
http://www.zenn.hu/modelsport/images/tapaszmassza.jpg" border=0>
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=76_223&products_id=2348" TARGET=_fnew>Linkje...
Üvegszállal kombinálva jónak tünik. Kell ezt hőkezelni, vagy hogyan történik a felhordás, kötés eljárása?
SquirrelTech
Nézegettem, hogy mi lehet ez, de ha betévedek hozzájuk egyszer lehet megkérdezem  tőlük (itt van a boltjuk az utca végében... ;). Sejtésem szerint ez ilyen gyurma v. agyag szerű formázóanyag és nem gyanta.
Két infó gyantákról:
Epoxy gyanták (javasolt): Általában allergén gőzeik lehetnek, kevésbé v. minimálisan zsugorodnak, többnyire jók kötés után a szilárdsági jellemzőik.
(Viszont drágábbak, kevésbé viszkózusak, kicsit nehezebb átitani a szövetet velük)
Poliészter gyanták (nem javasolt): Nemritkán rákkeltő gőzeik is lehetnek, nagyon zsugorodhatnak, és kötés után nem szoktak annyira jók lenni a szilárdsági jellemzők.
(De olcsóbbak, többnyire viszkózusabbak, könnyebben beszivárognak a szövetek mikroszálai közé)
megj: - a gőzök-párák említése mindkettőnél mellékinfó. Kerülendő mindig a hosszútávú belélegzés (ez úgy értendő, hogy iparszerű /állandó napi 8 órás/ munkálatoknál már elszívás vagy védőeszköz erősen javasolt).
- Ezernyi féle van mindkét gyantafajtából, nem lehet teljes és kategórikus különbséget tenni kettejük között (kivéve persze a kémiai szerkezetet :), de a fent soroltak általában sajátosságaik.
Ennyit ír róla:
"Kiváló minőségű R&G modellező massza laminálási munkálatokhoz."
Köszi a kiegészítő infókat!
f2266unib
István!
Katt http://www.alvin-plast.hu/forum.php?topic=6" TARGET=_fnew>ide és keresd vegyészt. mindenre tud választ adni és anyagot ajánlani. Amit műanyagból, műgyantából csak kérdezni lehet válaszol rá. Nekem is sokat segített már amikor csónakot építettem, medencét béleltem stb.
SquirrelTech
két tipp:
http://www.sylkamodell.hu/Gyantak-Szovetek/" TARGET=_fnew>http://www.sylkamodell.hu/Gyantak-Szovetek/
http://www.alvin-plast.hu/" TARGET=_fnew>http://www.alvin-plast.hu/ - Itt keresd Molnár Józsefet (beceneve "vegyész", és RC-s műanyagos szaki). :)
SquirrelTech
Ketten is ugyanarról győzködünk... [#vigyor3]
Már küldtem is neki mailt! Köszi!
Nagyon köszi a linket! Kezd világosodni! :))
miskolcon a mario-val szemben van egy autós bolt. ott van gyanta is meg üvegszövet is kis kiszerelésben. A novia-t árulják ők is.
SquirrelTech
Esetleg két vagy több golyósanya egy orsón? Márhogyha a költségeket nem vesszük figyelembe. (Picit még össze is lehetne esetleg feszíteni őket.) De így több ponton biztosíthatnának "libegés" ellen... Talán...
Nagyon köszönöm, ez igen hasznos infó volt![#worship]
SquirrelTech
Nagyon finom szövetből és jól bejáratott technikával laminálják ugyanígy epoxyval a nyák lemezeket is. De ez elég sok réteg, nehéz is, repülőhöz nem kell ennyi.
Próbáltál már kézzel eltörni másfeles lemezt? :)
Bicska
István! Az alapanyagokat én is a Noviánál szoktam venni. Ha számít a súly (pl orrnehéz lenne), akkor van náluk karbonszövet is. Egyébként hallottam már olyanról, hogy pl. kabintetőt csináltak plexiből, kell egy pozitív+negatív forma, belekalkulálva a plexi vastagságát, aztán forróvízben/ sűtőben lágyították....
Köszi az infókat! A kabintetős technológiát már kipróbáltam (ezzel keztem), kabintetőnek jó, de órkóphoz nem (mivel nem egy gömbcikket, hanem egy pohárszerűt kéne zsugorítani, és nem zugorodik mindkét végén elegendően)!
