Mechanikai ötletek
43pbwjg8s
A legfontosabbat elfelejtettem:
Gratulálok! Tetszik a cucc!
Szép munka, jók a képek, csak így tovább.
7kcyndjdg
Köszi, már a garázsba van a megmunkált Y híd is. Vas profil lessz 120x120x2300mm 5-ös falvastagság. Ahogy készül a gép közben dokumentálom.
7kcyndjdg
Ismerős a Electrocraft moci? Igen, tőled vettem a multévi talin. Egy kicsit áttuningoltam csapágy csere és kimenet fordítás lett a vége :-)
Jólnézki! Viszont a Z nél a sinenkénti 1 kocsi kevés lessz. Talán, még nem késő átgondolni.
Használd sokáig gond nélkül.
Frankó...
A motor tartó alu lemez oldalára még tennék egy kis segéd "merevítőt"... Ha teljesen lent van a Z...
Nem nagy súly... elfér ha jól nézem... az esetleges rezonanciák miatt is...
Sőt még védené a lin. vezetőt a forgácsoktól... Na persze nem akarok okoskodni :)
7kcyndjdg
Jó ötlet a merevítés, megcsinálom.
7kcyndjdg
Remélem mem fog remegni, két kocsi sajnos nem fér be. A marómotor csak 440W-os.
Sajnos, egésszen biztos, remegni fog. Tapasztalatom alapján.
A Loctite 638-hoz alimíniumnál nem kell activátort használni?
Varsányi írta:
A felületi oxidáció mentesítésítésére gondolsz?
Nem írták... vagy elkerülte a figyelmemet...
De ha összeragasztom azt hűlégfúvó nélkül nem lehet még szétverni sem... (150C-nál old a kötés - néha kell)
Ezen ragasztók működési mehanizmusa általában az hogy a levegőtől elzártan a fémmel (vas) reakcióba kerülnek és ezáltal keményednek ki.
Az ugynevezett passzív fémek mint alumínium, rozsdamentes acél, illetve műanyagok ezt a hatást nem indítják be a ragasztóban, így az csak nagy nehezen vagy egyáltalán nem szilárdul meg.
(ugye ezért nem köt bele a dobozba vagy kicseppentve az asztalra még több nap múlva is hígfolyós marad.)
(A Loctite270 adatlapján ez egyértelműen olvasható)
Sajnos egy kis 20-30 ml-es activátor is 3-4 ezer Ft.
Hmm..Úgy látom a http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Loctite%20ragaszt%f3k/Loctite%20638.pdf" TARGET=_fnew>638 -as  activátor nélkül alunál csak 72 óra alatt, és akkor is csak a 75 %-át éri el a maximális kötésének.
A http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Loctite%20ragaszt%f3k/Loctite%20270.pdf" TARGET=_fnew>270 -es ilyen szempontból még rosszabb.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Loctite%20ragaszt%f3k/Loctite%20270%20hu.pdf" TARGET=_fnew>A 270-esről magyarul
Érdekes hogy ezeket az adatlapokat a Henkel oldalán nem találtam, a Farnell online katalógusából kellett levadászni..
pa0n9mw
Üdv
Nekem van aktivátorom.
Ha másképp nem boldogulsz kölcsönadhatom.
végyé
