Mechanikai ötletek
Lehet hogy ezt azért mégis körülényesebb elkészíteni, mint a másik fajta "olaszt". Ennek valóban nagy a gépigénye, igaz a másikhoz is kell marás rendesen.
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
Volna egy problémám ! Megjöttek a lin vezetők és a lin csapágyak . Na most a gondom az hogy ez a kinai minőség eleve kicsit kotyogós . Attol a beszerzőtöl akitöl rendeltem csak ilyen sima csapágyházak voltak :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/sima_haz.jpg" border=0>
A nagy kérdésem az lenne hogy tudok e abból ilyet csinálni ? :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/allithato_haz.jpg" border=0>
Ami felveti bennem a kétséget az az hogy ilyen csapágyaim vannak benne :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/nyitot_csapagy.jpg" border=0>
Birni fogom-e azokat a csapágyakat csavarral annyira össze nyomni hogy azt a kicsi kotyogást megszüntessem ? A csapágy külső acél köppenye van-e annyira elasztikus ?
Mit tudtok javasolni ?
[#falbav][#schmoll2][#shakehead][#help]
0gbwyh99
Amúgy NAGYON OLCSÓ VOLT !!!
Ha valakit érdekel http://www.hl-bearing.com/products.html" TARGET=_fnew>ITT van a kinai gyártó linkje ! Én egy beszállitótol vettem , és meg igy is aprópénz !
A beszállítónak is van elérhetősége? Amúgy mennyi volt az annyi ?
szia irtam egy mailt
A feszítőcsavarost igen után tudod állítani és megszűnik a kottyanás, de ahhoz olyan csapágyház kell.
Nekem ilyen csapágyakkal megy a gépem és nincs problémám.
Átalakítani nem lehet egyszerű.
Devecz Miklós
Engem is érdekelne a beszállító címe, ha ennyire olcsó!
27idyu84u
Engem is (na meg persze az ár)!
Köszi és üdv.
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
A szállitó Szerbiában van : www.lagerton.com
Az árakról ennyit :
- fi 25-ös lin. vezető 63 HRC keménységű  = 5800 Ft / m
- fi 25-ös lin. vezetőhöz alu rögzitő talp = 7300 Ft / m
- Ha nem akarod alátámasztani : alu szoritóblokk amivel a
  kerek lin.vezető végeit szokták lerögziteni = 1100 Ft !
- amit belinkeltem nyitott alu lin.csapágyház (szánkó)
  (benne a lin.csapágy+olajzó csöcs+a végein porlehúzók
  és biztositógyűrűk)  = 3600 Ft !
- Bele való csere lin.csapágy  =  1800 Ft
(az árakat 260 Ft-s euró árban számoltam(kerekitve) ,
és tartalmazzák a PDV-t (ÁFA-t) is ) !!!
Na , ezért rendeltem meg - egy próbát megér ! Kár hogy
 nincsen náluk az az állitható fajta ,
mert ez a 'sima' kicsit kotyog (nem maga a lin.csapágy
hanem komplett bele szerelve a házába (szánkóba) és a
 vezetőre húzva !! ) .
Talán, ha egy külön ház lenne hozzá csinálva némileg szűkebb illesztéssel akkor csökkenne a kotyogás.
0gbwyh99
Olyanra gondoltam hogy fogom és nagyon vékony tárcsával bevágatom és utána menetet fúrok bele , majd kukac csavar és feszit . Lehet hogy a lin. csapágyba is középen hosszába végig kellene mennem vékony flex lappal ?(hogy tudjon kicsit hajlani) .
[#nemtudom]
Valami ilyesmire gondoltam
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/sima_haz_nagy.jpg" border=0>
0gbwyh99
Hoppá , ez nagy lett [#vigyor3]
0gbwyh99
Jé , kijavitotam a rajzot , és lás csodát - már nem is olyan nagyban jelenik meg mind először !!
[#taps][#taps]
Persze, mert mikor újratöltődik az oldal, akkor az új képet teszi bele. Így ha módosítjuk, akkor olyan lesz, mint amilyen.
A csapágyba nem kell belemarni! A ház oldaláról feszítő csavar tökéletesen elég (mint a rajzon), mert az befeszíti a csapágyat.
