Mechanikai ötletek
Bicska
Sziasztok! Nem akarom szétoffolni a topicot, de mivel a PC-kről beszélünk megemlítem, hogy én pár hónapja vettem oylan miniszámítógépet, ami kb 20*20*10cm-es, bankautomatákban használják, mindent tud, ami nekünk kell, kicsi moduláris. Hátha valakinek megindítja a fantáziáját... url=http://users.atw.hu/alpos/sbca1.JPG]KÉP
4mjnxdwuu
Nagyon korrekt, mit tud, mennyiért, honnan?????????
Az érintőképernyőről részemről annyit, hogy tök jó, de a hobbista gépe nem olyan mint egy gyári a bemutatókon, full tiszta környezet, külön személy aki a gépet kezeli, és aki a munkadarabokat cipeli stb...
Belegondoltatok hogy nézne ez ki félév használat után, vagy a hobbycncsek között megnő a tisztítószer használata... ( nem azt mondom hogy a cuccaim csupa ganéj, de azért a kinti gépen többet megengedek magamnak...)
Vannak ezekhez is mint a PocketPc-khez is védőfoliák... ez egy matrica... lehet cserélni... nem túl drága...
Bicska
Prociból 2***MHz körül van a legdúrvább, ami belemegy, a winyo és a ram pedig rajtad áll. Használtan vettem egy bankautomata szerelőtől fórumon (nem ezen) keresztül:) Másrészt:
 INTEL Low Power Embedded CPU (BGA2) or Socket 370 for all Celeron or Pentium III-CPUs
INTEL 443 BX PCI-Chipset (100 MHz Front Side Bus)
CHIPS® 69030 LCD Controller 4MB on chip Video RAM
100Base-Tx Fast Ethernet (RJ45)
Flat Panel Interface
PISA Bus-Interface (PISA = PCI + ISA)
PC/104 Interface
All Standard PC-Interfaces (Harddisk, Floppy, Parallel, Serial 4x, USB, Keyboard, Mouse, CRT)
DiskOnChip® M-Systems Flashdisk
Boot from USB
Systemmonitoring
http://users.atw.hu/alpos/sbc1.JPG" TARGET=_fnew>Kép mégegyszer.
airfoil6205
Ha már mini Pc-ről beszélünk nézzétek meg ezt, ez egy kategóriával korszerűbb és a tápegység + a ház kivételével a felszereltsége megegyezik Bicska gépével, SZERINTEM.http://www.gepbolt.hu/termek.php?t=58734968" TARGET=_fnew>Mini-itx alaplap beépített processzorral
http://www.gepbolt.hu/termek.php?t=58734968" TARGET=_fnew>Ez tényleg nem rossz...
http://www.gepbolt.hu/ii/intel-d201glyl-alaplap_big.jpg" border=0>
miniITX 171,5 x 171,5 mm
Procival együtt 15e bruttó... nem is sok...
Beépített processzor:
Intel Celeron M 215 (1,3GHz, 512KB Cache, 533MHz FSB, 65nm, 27W)
... kicsit lehetne erősebb a proci... persze nekem még a fele is bőven elég lesz ... :)
airfoil6205
Kellemes vásárlást, a kiegészítőket se felejtds el megvenni!
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=39¤cy=1" TARGET=_fnew>Pico-itx
http://cgi.ebay.com/MSI-PM8M3-V-Socket-775VIA-P4M800CE-Mini-ATX-All-In-One_W0QQitemZ120156334595QQihZ002QQcategoryZ1244QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>17 USD-ért is van már ilyen kicsi?
http://webpages.charter.net/palm54/PM8M3-V.jpg" border=0>
Ez egy kicsit nagyobb és proci sincs benne... talán jobb a célnak... mert nagyobb is lehet.
airfoil6205
Én a kis méret, alacsony fogyasztás és ár mellett tenném le a garast, milliónyi megoldás létezik PC építésére, ezek közül eddig az intel d201glyl alaplap (s775) a br 15k árával volt a legyszinpatikusabb
Ahogy a Peter szokta mondani, ez hobby... (:
e7c897sd8
PÉTER! Az én gépemet most egy ilyen (ill. 1.6-os) vezérli:
Compaq EVO D500 P4 PC:
- 2000MHz Pentium 4 processzor
- 256MB ram
- 20GB HDD
- 16MB nVidia VGA (low profile)
- int. 10/100Mbit LAN (Intel)
- int. hangkártya
- CD, FDD
Szép fekete dobozban. Elöl 2db usb + mic + fülhallgató.
A www.mogyoro.hu oldalon tudsz hozzájutni.
Nálam a 20 gigás partíció kettéosztva az egyiken mach a másikon emc2 tesztelésre. Rajzolok a géppel, nomeg innen olvasom a fórumot.
A vezérlő persze Magi gyártmány. ;-)
Ár: 32900 Ft
Bicska
Hozzátennén, hogy 10k-ért vettem vinyo, proci és RAM nélkül, nem használom egyelőre semmire, de ennyiért muszály volt megvennem...
Mit jelent az pontosan, hogy Intel Celeron M 215 (1,3GHz, 512KB Cache, 533MHz FSB, 65nm, 27W)
Most akkor 1,3 GHz -es a proci vagy 533 MHz -es ?
