Mechanikai ötletek
Sys_m
Akkor gondolom ezüst nitráttal dolgoznak. Megnézem a fékfolyadékot, a wd 40-et (köszi PSoft) és a tesco-s lefolyó lötyit is, meg most dolgozik egy noname hideg zsíroldó is tszben. Kipróbálok mindent, hátha valami összejön.
A legtöbb tükörre 150 fokon ráégetik a festéket, aztán ez miatt elég ragaszkodó lesz.
A fékolajnak is kelleni fog 1 nap pont ez miatt.
Akkor szoktam fékolajjal tökölni ha műanyagról vagy érzékeny felületről kell festéket leszedni.
DOT 3 vagy DOT 4, teljesen mindegy volt leszedte.
De ha van autód akkor kell otthon lennie fékolajnak is !
Nekem még a biciklibe is a váltón kívül mindenhol olaj van.
Első villában vagy 3-4 deci a hátsóban kb 1-1.5 deci na meg a fékekben is. [#nevetes1]
Sys_m
Igen, viszont ha ezüst van rajta (én alura gondoltam), akkor a festék réteg eltávolítsa után oxidálódni/bemattulni fog a tükör, magyarul, lecsó a dolog...[#zavart2]
Sys_m
Viszont egy darabig lehet használni.
Sys_m
Hideg noname zsíroldó semmit nem tett a tükörrel, délután fékolaj meg tescós lefolyótisztító teszt.
Sys_m
"tescós lefolyótisztító" nem lesz jó !
Ha le is szedi akkor a fémréteget is !
2f428kduf
A mostani tükrökön, biztos nem ezüst van. Az ezüst-tükör nagyon igazmondó, és az igazság senkinek sem tetszik. Az ón-higany amalgámtükör, kicsit hízeleg, ezért, és az ára miatt is, ezt használják. Korábban a festéket leszedve, a felületet rezezve, alacsony feszültségen, nagy árammal fűtöttem.
Sys_m
Szia, és a festéket mivel szedted le? Most ázik dot 3-as fék folyadékban már több mint 1 órája (Pál javaslatára), de nem látszik változás... A lefolyó tisztító elkezdett valamit, de az is inkább alá mart, mint hogy oldaná. A kloroformot kéne még kipróbálnom. Nem tudom az Azur bolt ad-e földi halandónak.
Sys_m
Ha nem titok mi lesz belőle?
Tudom olyat mondok ami nem lesz otthon  .   Ciklohexanol, hidrotetrafurán ,mint írod kloroform , toluol ,
 és a jó öreg ( békebeli ) kromofág  Gondolom az acetonnal és a nitró higítóval már próbálkoztál ( a nitró nagyrészt toluol )
Én egyszer egy összeragasztott ferritet áztattam a felsoroltakkal (kb 1 hónapig játszottam ) de olyan műgyantával ragasztották össze amit nem tudtam szétroncsolni ( aztán megmelegítettem de nem a legjobb mert a ferrit is eltörhet  )
Sys_m
First surface morror-t akarok csinálni, lentebb írom...
Sys_m
Az bosszant a legjobban, hogy mikor tükör karcoltam cnc-vel és a gép alatt rögzítettem az üveget ragaccsal, sokszor rajta maradt a ragacs és ott történt az eltávolításnál, hogy valamelyik oldószer szedte a tükör festéket, de sajnos nem tudom, hogy melyik.
wtwpbr0re
Én nem vacakolnék vele. Amire Neked kell az megköveteli a minőséget. Bármivel törlöd le a maratás után, nyomot fog hagyni.
Csak egy gyors ötletnek, mit és hol keress:  tükör
4ybj8h3c8
Kérdés, hogy mire akarod használni. A mezei tükör "festéses" eljárással készül, a felületi meg gőzöléssel. Teljesítménytől és felhasználástól függő anyaggal és ha szükséges megfelelő védőréteggel. Mezei tükörnél a "sík" minden csak nem sík, gőzölt tükörnél már a felületi minőség is előírásos, nem úgy működik, hogy levágnak egy darabot egy ablaküvegből.
Mekkora darab(ok) is kell(enek)?[#nemtudom]
Fénymásolók/lézeres nyomtatók bontásából lehet festék nélküli sokszor 20mm széles tükörcsíkokra szert tenni.
Azokon, mintha "stabilabb" lenne a foncsor, egy mezei tükörnél.
(ha nagyon turkálnák, találnák is pár félretett db.-ot valahol)
