Mechanikai ötletek
Ezen a néven már youtube-on is van egy rakás mechanika, főleg 3D nyomtató.
Mire vagy kíváncsi?
Ismered a Mach3 működését?
Mire használnád?
Másik lehetőség.
MasterGy. Fórumtárs, a kosújából kiráz hozzá egy vezérlő programot.
Gyere el hozzám, egy gépépítő, tanfolyamra:))
Összedobok addigra egy bemutató darabot, Mach3 alá.
Csak érdekességképpen érdekel. Az érdekel hogy hogyan konfigurálnád be a mach-ot hogy egy g-kódot végrehajtasson ezzel a mechanikával?
Nem a pontos beállítások érdekelnek hanem elvben. Ugye itt az a poén hogy nem egy motor tartorik egy tengelyhez, és nemtudom ezt hogykezelné le a mach...
Ahogy nézegettem a youtube-ot körinterpolációk is simán mennek.
Most elégé el vagyok mással foglalva. Át kell gondolni. De, van ötletem rá.
Nemrég eléggé hasonló feladatot kellett megoldanom.
Nem szeretnék most hülyeséget beírni.
De, ha simán nem vinné a Mach akkor egy segédprogrammal biztosan, menne.
rbbhbyvfs
Ha 45 fokban elforgatod a munkadarabot, akkor simán menne Mach3-al is, nem? Vagy eleve úgy rajzolod/tervezed, igaz nehezebb az egyenest belőni :) De szerintem menne, persze lehet hülyeség...
m6j2vsrdz
Legyen a két motor tárcsaátmérője azonos, 2R. Szögelfordulásuk F1 és F2 rad, pozitív irány az óramutató járásával ellentétes.
X=R(F1+F2)
Y=R(F1-F2)
F1=(X+Y)/(2R)
F2=(Y-Z)/(2R)
[#wink]
m6j2vsrdz
Jav.
F2=(X-Y)/(2R)
[#falbav]
m6j2vsrdz
Egy laptopról írok, [#violent][#violent][#violent]
rbbhbyvfs
Szia
Elvileg idejutottam én is ma hajnalban de nem mertem ki irni igy csak magánban irtam a Gabcsinak hogy érdemes ebben az irányban elindulni .
Szerintem a kört ugyan ugy meg is csinálná ( 45 fokkal arrébb a kezdöpont ) mig egy négyszöget a sarkára állitana .
A Mach3 -nak mindegy mert az azt csinálja amit G-code ban kap .
( vagy elforditani a mechanikát az X-Y koordinátájához képest 45 fokkal :) ) .
m6j2vsrdz
A 12507 hszt kukázzuk.
Kezdjük újra:
Legyen a két motor tárcsaátmérője azonos, 2R. Szögelfordulásuk F1 és F2 rad, pozitív irány az óramutató járásával egyező.
X=(R/2)x(F1+F2)
Y=(R/2)x(F2-F1)
F1=(X-Y)/R
F2=(X+Y)/R
X irányát korábban elnéztem, és egy kettes szorzót is. Bocsi.
xfg6v697j
A Mach-ban meg lehet adni a munkadarab elfordulását,a Z tengely körül.Ezzel a probléma meg is oldódhat,higyszten megad az ember +-45°-ot és már kész is van.
frkdv6dyr
Épül a gépem immáron másodjára, mivel a fiókcsúszós megoldás egy félév alatt tönkrement.
Át linkelek néhány képet
Íme a darabjai:
http://hobbycncart.com/_fr/0/5970392.jpg" border=0>
Röviden leírom az elképzelésemet és a gondolataimat a kialakítással kapcsolatban. Szeretném ha segítenétek kijavítani az esetleges kisebb-nagyobb tévedéseimet, hogy mielőtt mindent megveszek vagy beszerzek tiszta legyen a kép.
Az alapvető ötlet a szögvasas megoldás volt.
http://hobbycncart.com/_fr/0/0563721.jpg" border=0>
De amint látható a rögzítés szerintem nem teszi lehetővé a pontosságot. Látszólag nem lehet a síkokat, derékszögeket egyértelműen tartani. erre találtam ki a hatszög kialakítást ami igaz, hogy mindössze 60°-os szögben tartja csak a csapágyakat, de az ebből adódó problémák a méretek növelésével kompenzálható.
http://hobbycncart.com/_fr/0/0598001.jpg" border=0>
http://hobbycncart.com/_fr/0/9625237.jpg" border=0>
A tervek a vízszintes Y tengelyre vonatkoznak, bár a megvalósítást az X tengelyen kezdtem mert meglátásom szerint az asztal síkját kell először kialakítani a későbbi derékszög beállítások miatt. Mivel MDF-ből, bútorlapból, meg ami van tongue készül minden (még erre sincs elég pénzem) a hátsó részt át kell gondolnom. Az X tengely esetén a felfele húzó erő nem foglya kiszakítani a 8-as csavart, de az Y esetén a szerkezet súlya már problémát okozhat a felső csapágynál. Ezen még gondolkodom.
Na de lássuk a megvalósulás első lépéseit:
http://hobbycncart.com/_fr/0/7211058.jpg" border=0>
http://hobbycncart.com/_fr/0/8084524.jpg" border=0>
Na és ezt a részt kell megoldani megnyugtatóan valahogyan:
http://hobbycncart.com/_fr/0/5340268.jpg" border=0>
Ebben szeretném kérni a segítségeteket. Persze a "vas" az Y tengelyé ezért ilyen rövid. Az X tengelyé 10cm-el hoszabb lesz, csak még nem fúrtam ki.
Szia
640x480-as képek böven elegek .
Itt :http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/" TARGET=_fnew>ftp
 találsz megoldást a kérdésedre .
2 alkönyvtár is szerepel ahhol az MDF gép van épitve ugyan ezzel a csapágyazással .Az elmult 6 évben egyszer sem kellett utánállitani a csapágyazást pedig alut marok vele nagyrészt .
Szerintem jo megoldás ez a csapágyazás , igénytelen de mégis nagyon massziv !
