Mechanikai ötletek
Kihívásnak nem rossz.
De gyakorlati haszna nem sok van.. :)
A "Menet nélküli golyós orsó" is arra utal hogy  nem tudott angolul aki ezt írta :))
Akkor...http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Gorgos_anya/PSoft-anya8.jpg" TARGET=_fnew>az enyém is "golyós orsó"!:)
Hisz...vannak golyók a csapágyakban!:))
Most látom , hogy ez nem jó semmire ... :)
9pk59nuy
Szépen megcsináltad a képen levő görgős anyát!
Én azon töröm a fejem, hogy sokkal kisebb méretben 2db görgővel lapos kivitelben el lehet-e készíteni? Volna hozzá pici csapágyam is. Te a görgőket esztergáltad, vagy kiszerelted valamiből?
Köszi...régi darabok ezek már,még az első gépemhez készültek.:)
Bronzból esztergáltam a görgőket,két végükben csapágy.
A három görgő faxán központban tartja az "orsót".
Két görgővel...nem tudom,de valószínű,hogy nehéz központban tartani az orsót.
Szerintem,"kimászik" a görgők közül.:(
Nekem mivel az egyik görgőm nagyon kajla lett, kettő hajtja a gépem és nem megy ki közüle az orsó igaz az elég vastag 20mm átmérőjű az orsója.
Véknyabbnál lehet probláma inkább.
9pk59nuy
Én 8mm-es orsóra szeretném. Azt gondoltam, hogy ha a görgő hossza kb 5mm (1mm emelkedés) akkor az L/D viszony szerint elég zömök lehet a konstrukció. azon még töprengek, hogy a keret végébe betegyek egy az irányt tartó rövid bronzanyát.
Jó hír, hogy elektron-nak megy 2 görgővel.
y9au2mspr
Sziasztok.
Egy T5 16széles szíj 3000 mm hosszban mi alapján tudnám meghatározni,hogy kellően feszes? Nem szeretném túlfeszíteni. Most 2500mm szabadon van és 5mm mindkét végén az asztaltól mért magassága. A közepén is a levegőben van 2-3mm-re elemelkedve.
m6j2vsrdz
"A szíjfeszítés (tengelyhúzás) beállítása
A szíjfeszítés beállítása többféleképp végezhető el.
 Szíjbehajlás mérésnél a feszes szíjágra adott, meghatározott nagyságú terhelőerő alatt
a szíj behajlása a tengelytávolság 1,5 %-a lehet.
 Hossznyúlás mérésnél először a szíj-szíjtárcsa hézagmentes kapcsolatát biztosítjuk.
Ezután a szíjfeszítést addig állítjuk, amíg a szíj nyúlása el nem éri a kijelölt mérési
hosszon a 0,5 0,75 %-os értéket.
Alakzáró, fogasszíj hajtásnál a szíjfeszítés: Fh 1,2Fk. A beállítás geometriai méretek szerinti
elvégzése nem nélkülözheti a szíjfeszítés nagyságának meghatározását, amely a tengelyek
tervezéséhez, a csapágyak kiválasztásához szükséges. A szíj feszességét előírt járatási idő
után ellenőrizni kell.
Svejk linkje 30.old.
ncw4w5nca
Hátha valakit érdekel a tegnapi projektem. Gáztakarékszelep Védőgázhoz, PB reduktorból.
Nem kell mást csinálni, csak a reduktor közepén található nagy csavar alatt lévő 0,8-as rugót, ki kell cserélni 1,5-ösre( a méretek a rugó anyagára vonatkoznak)Hatására megszűnik a gyújtáskor tapasztalható nagy gázkiáramlás, így kis ráfordítással komoly összeg takarítható meg.
http://www.imgserv.com/images/2014/06/24/cWuNGRQ.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2014/06/24/suMdF.jpg" border=0>
y9au2mspr
Köszönöm. Belenéztem,de eléggé zavaros.
