Mechanikai ötletek
Abban benne van az övé ez egy másik lenne. :) Lehet a szervóvezérlő pl. ami a tárcsáidat meg az encoder optódat is érzékeli is pl.
Olyanra gondolok, hogy elő meg hátlapot azt én kivágnám majd, amilyen e kell még azt be kell rajzolnom, meg olyan méretre, amekkora doboz lenne, dobozt nem szeretnék gyártani, biztos van az készen valamilyen fajta, ami megfelelne valakinél, valahol.
Mutass má egy képet a belsejéről,hogy laktad be!
Aztán,majd...meglátom,kell-e a másik doboz!:))
Ha esetleg még vastagabbal vágod is el, akkor is csak esztétika, az a, 2-3 mm elszíneződés! ott úgysem használod semmi komoly dologra, a lényeg hogy sikerüljön derékszögben elvágni a megfelelő helyen!
Ha láttál má cigány putrit, kb. olyanra sikerült, na meg vagy elégedve. :)
Aztán,ha nem derékszög az a derékszög,az se nagy baj ám!:)
A szép görbe se csúnya.:)
(ott,úgysem használod semmi komoly dologra)
[#vigyor2]
Azé' adjuk meg a módját! Milyen az a "szép görbe"?
Hát,amelyik nem csúnya!:))
r5y7cufaj
Pont azt írtam, hogy hűteni kellene ezért szerintem nem jó a flex.
Nem értettél félre?
"Vágjad csak nyugodtan "flex-el" vékony,0.8-as vágólappal,mint ahogy © kari is mondja!
(ha akarod,hűtheted is közben) "
ncw4w5nca
Vágjad csak nyugodtan "flex-el"A képződő hő nem fogja deformálni, hisz csak a legvége melegszik fel, az is egyenletesen, és kis mértékben. Ha vékony koronggal vágod még el sem színeződik. Üzem közben pedig a kocsik talán soha sem mennek a vágás közelébe.
r5y7cufaj
Nem értettelek félre!
De,ha szerinted nem jó a flex,akkor NE vágd vele.
Nem csak a "folyóvizes" hűtés létezik.
Kapásból tudok mondani kettőt/hármat,ami otthon,hobby körülmények között is megoldható.
(ha annyira hűteni akarod)
Előttem is,utánam is mondták,hogy vágjad nyugodtan...akár szárazon is.
Sz.József
Megerősítem...
Hátha nyom valamit a latba Almacsutkánál. :)
Én 1mm-el  vágtam 15-ös sínt 115-ös koronggal.
Ha nem kapkod vele az ember még csak el sem színeződik. (hűtés nélkül)
Ma meg kimostam a csapágyakat, ami a 104mm rúdhoz való, amit múltkor kérdeztem is hol lehet kapni még egy 500mm hosszú 14mm köszörült rúd kellene, hogy valami egy tengelyt összerakjak belőle, ha már megvan egy jó része, ha van valakinek ilyenje szólhatna.
