Sz.József
Köszönöm az ötleteket, tanácsokat, sikerült összerakni az anyát.
Még annyit, így utólag kiderült, hogy 3x17db golyó kell bele.
Mivel csak 49 volt benne még ki kellett egészíteni, de teljesen f@sza lett.
Sz.József
Itt jól látszódik, hogy 2 golyó hiányzik a sorból ...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/orso1605/1605-3%20001kk.jpg" border=0>
s5f8tmfv3
Urak!
Meg tudná valaki mondani a sasszeg "hivatalos" nevét?
Korábban azt hiszem itt a fórumon olvastam, valami német személynév rémlik, de nem ugrik be mi volt az.
VighLajos
Mintha "Rugós biztosítókapocs" lenne, de nem biztos.
s5f8tmfv3
Köszönöm a tippeket, nem tudom miért emlékszem valami német úriember nevére ezzel kapcsolatban...[#fejvakaras]
Őőőő, talán Alzheimer szegre gondoltál, nem ??? :)
s5f8tmfv3
Igen! Ő az... vagy mégsem? Nem emlékszem :)
Sziasztok. Teljesen tanácstalan vagyok, ma elkészült az első 3D-s marásom fába, de sajnos valami bibi van, mert a marás legmélyebb pontja 2mm lenne, viszont mire végzett a programmal már 5mm mélyen volt az anyagban a maró. A mart ábra 80x80mm-es. Jelenleg is azon agyalok hogy milehet a probléma, de gondoltam ide is leírom hátha valaki tud segíteni :) Amiket ellenőriztem: az asztal párhuzamossága, a Z tengelyt 50x elküldtem Z5-re majd Z0-ra de mindig ugyanoda ment vissza. Jelenleg ennyi mert ma már nem volt idő többre, de nagyon lehangoló ez az érdekes probléma :/ remélem valaki tud segíteni.
kozo
Ha léptetőmotoros a rendszer akkor a Z tengely lépéstévesztését gondolom legvalószínűbb hibának.
Ha nem direkthajtásod van akkor nézd át a fogazott szijtárcsák rögzitését. A 3D rángatozás elsőre mindig ezt a hibát produkálja.
Igen léptetőmotoros rendszer: Vexta 5,5V 1,34A 0,9°(féllépésre állítva) és a vaterás TB6560 vezérlő 24V-os biztonsági transzformátorral. A lépésvesztésre én is gondoltam, de a hangján nem hallani hogy kihagyott volna lépést és az előtolás is csak 180 volt. Az előtolásról még annyit hogy 300-nál már lépésvesztés van viszont 250-nél még szépen megy minden. Még annyit próbáltam hogy mikor a Z + irányba mozog rátenyerelek de semmi megakadás vagy olyan hang ami erre utalna és a 0-ra való visszafutás is pontos maradt.
xfg6v697j
alig egy hete találkoztam épp ilyen problémával elmászott marás közben az egyik tengej, de üresjárati próbán meg jó volt.
a hiba oka a főorsó bezavart.
kikapcsolt főorsó esetén meg jó volt.
A hajtás torziós kuplunggal van megoldva, de köszönöm a tippet :)
