Gamos
Ha pneumatikus szelep elektromos, akkor általában 3/2 alapú, vagyis az elektromos mágnesben van egy harmadik út is, amin távozik a levegő kapocslásnál. No mármost ha víz, vagy emulzió megy a rendszerben itt  köpködni fog, és el is tömődhet.
Ha pneumatikus szelep nem elektromos működtetésű akkor használható, de csak tiszta szűrt folyadékkal. Olajat  már használtunk pneumatikus szelepnél, de emulziót még nem.
Vigyázni kell még arra,hogy az emulzió ne legyen agresszív ,mert tönkre teheti a szelepet.
neduddgi
A kis szelepek, szelepszigetek, nem biztos, hogy működnének, valószínű túl sűrű lenne nekik a közeg.
Általában az elektronika egy segédlevegőt kapcsolgat, amihez nem kell nagy "erő" és ez a segédlevegő mozgatja a valós szelepet, amit igaziból használsz.
Az előttem írt lelevegőztetés is lehet probléma, de szerintem az az ág is visszavezethető lenne a kisnyomású rendszerbe, illetve visszacsapóval kiküszöbölhető lenne.
dcsaba
Gyuri, ha kell olajhoz való mágnesszelep, hétfőn nézek.
Arany János
Szeretném megkérdezni, hogy Atmega48 programozásakor helyes-e a programozo 5V-ját a VCC-re (7), GND-jét a GND-re (8) kötni, vagy a GND (22), és az AVCC (20) kell használni?
bicme92us
Fogalmam sincs, de a válaszokat az AVR topikba ha lehetne. Én is tanulnák belőle.
ind a két GND-t meg VCC-t kösd be az nem árt bár az analóg nemigen kell programozáskor, de jobba ha az is be van ártani nem árt.
Arany János
Nagy a csönd a 24V-os bemenetű vezérlő körül. Sikerült valakinek átalakítani?
Azóta már lehet sorozatba gyártja is. :)
34jpagzua
Üdv Mindenkinek!
Következő a gondom:
Van 2 egyforma AC servo motorom és hozzá két egyforma vezérlőm. Addig eljutottam, hogy beállítottam a motor paramétereit (áram, fordulat, jeladó típusa). Teszteléskor a motor egyik irányba forog, másik irányba letilt a túláram. A motor 2.9A-es a vezérlő 10A-en kapcsol le.
Próbáltam mindkét vezérlőt, mindkettő lekapcsol.
Halott a motor? Lehet vele valamit kezdeni?
KIcsit meleg lett az egyik léptecsem.(de tojást nem lehet sütni rajta)Egy letöltött gkod járatásakor nagyon alacsony(6-10 mm/min)előtolással járt.Elvesztette erejét,most nem melegszik,de lépést veszít.Visszanyerhető e valahogy az erő? A tekercs vagy a mágnes mehetett tönkre?
3k74cecek
Nagy valószinűséggel a tekercs, de lehet esetleg a vezérlő is. Tedd rá egy olyan vezérlőre, amelyik jó és rögtön kiderül.
Én úgy tudom, valakinek már sikerült:-)...
bvadkrcds
Szeretném a segítségeteket kérni... Inverteres hegesztő vásárlásában.
Ezek mit jelentenek és mire jók?
- kétféle impulzusívű hegesztés,
- állítható áramlefutás is található rajta.
Extra tulajdonság:
- az impulzusívű hegesztés paraméterei is külön állítható (frekvencia, alapáram, csúcsáram)
- 2T-4T üzemmód
.http://www.weldtechnic.hu/images/tig180p.jpg" border=0>http://www.weldtechnic.hu/images/tig200zk.jpg" border=0>http://www.weldtechnic.hu/images/jasic_tip200p.jpg" border=0>
http://www.weldtechnic.hu/inverteres%20hegesztogep.html" TARGET=_fnew>http://www.weldtechnic.hu/inverteres%20hegesztogep.html
TIG160 - TIG200
Könnyen kezelhető inverteres AWI hegesztőberendezések.
A hegesztőgépek:
- nagyfrekvenciás gyújtással
- gáz elő-utánfúvással
-  PULSE üzemóddal
- áram fel-lefutással
- állítható frekvenciával és áramerősséggel
- 2T/4T kapcsolással
- beépített gázszeleppel
- túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek.
Kitűnően lehet velük hegeszteni pl.acélt, rozsdamentes acélt, rezet stb.
160 és 200 A-es kivitelben kapható, mindkét hegesztőgép 220 V-ról üzemeltethető.
ASTRA TIG/ARC 170M
Fejlett technikájú egyenáramú AWI és MMA (bevontelektródás) inverteres hegesztőgép ASTRA TIG/ARC170M.
Professzionális hegesztési funkciókkal:
- 2T-4T kezelés
- Gázelőfúvás
- Beállítható induló és befejező áramerősség
- Állítható áram fel- lefutás
- Impulzusívű hegesztés, áll. csúcsáram, bázisáram, frekvencia, csúcs/bázis arány
- ARC FORCE, HOT START, ANTI-STICKING
- Választható nagyfrekvenciás(HF) vagy LIFT ARC gyújtás
- Dupla digitális kijelző
- MMA funkció
TIG 180P
Inverteres AWI hegesztőgép, ami (MMA) bevontelektródás hegesztére is használható.
Tulajdonságok:
- AWI hegesztésnél nagyfrekvenciás ívgyújtás,
- beépített gázszelep,
- túlmelegedés elleni védelem jellemzi.
Kitűnően lehet velük hegeszteni pl.acélt, rozsdamentes acélt, rézt stb.
TIG180A
Inverteres AWI hegesztőberendezés, ami (MMA) bevontelektródás hegesztére is használható.
Tulajdonságok:
- túlmelegedés elleni védelem,
TIG200P
Tulajdonságok:
Extra tulajdonság:
- 2T-4T üzemmód
A hegesztőgépek tartozékai: :
AWI pisztoly, (a pisztolyhoz különböző méretű porcelán gázterelők, befogópatronok), valamint  testkábel
