Király vagy!
Úgy van ahogy sejtettem és leírtam a #9027 és #9029-ben.
Tehát a kékkel bekarikázott 4 db 1  kOhmos ellenállást kell kicserélni 4 db 150 Ohmosra, vagy az eredetieket megfejelni 1-1 180 Ohmossal.
Hajrá emberek!
Én mondtam , hogy 24V jelet vár a vezérlőd.
A vakszerencsédnek köszönheted hogy így müködöt, és még nem füstölt el.
Már meg is születet a megoldás, javaslom mielőbb cseréld ki az ellenálásokat.
Valószínű az lehetett Vasasnál hogy a tápfesszel valahogy előfeszítette az optok diódáit.
Csak nehogy a mindent működtettő füst feszitse elő... :)
6fabbzvm
Remek! Már csak annyi kérdésem lenne, h mekkora méretű ez az SMD? Nem vagyok jártas ebben... (sem) :)) Köszi!
1206-os ha jól  látom
Szevasztok!
Az egyik léptetőmotornak csúnya nyávogó hangja van.Mi lehet a gond(6 kivezetéses unipoláris.)Elképzelhető,hogy elkötöttem?Működik gyors járatban is meg léptetéskor is ,nem melegszik jobban mint a többi.A tengelyről már laválsztottam,de úgy is nyávog.Hozzak egy kutyát,hogy elkergesse a macskát?[#circling]
Én már nyomom is...[#alien]
http://cnctar.hobbycnc.hu/ALFA_GRAVIR/g%e1ny.jpg" border=0>
Nagyon tudtok![#taps]
Svejk!
Nekem asszem nekem ez nem fog menni...
Postázhatok[#buck]?
Ha "macskadobáló"-val építed,akkor ez most nincs!!!:)
Mert ugye,azt köztudottan útálják a macskák.:))
Eztjólmegaszondtam[#pardon1]
Könnyen úgy tudod, hogy nem kell ki sem venni a régi ellenállást, mivel pont szerencsére csökkenteni kell, hanem felé teszel egy csipesszel fogod, és ráforrasztod, csak olyan pákaheggyel, ami nem akkora mint az, és kapjon rendesen gyantát is, akkor még bunkóbb heggyel is sikerülni fog.
Felé teszel egy akkorát, hogy a párhuzamos eredőjük akkora legyen, hogy az optót meghajtsa rendesen, pl. egy-egy 470-680 Ohm ellenállású jó lesz oda körülbelül.
6fabbzvm
Jól látod! [#eljen] Most meg is mértem és valóban 1206-os, köszönöm!
Most akkor mekkorát?
Svejk szerint 180 Ohm kell...[#confused]
