Koszonom!
Gondolam en mindenre, csak erre nem. Szerencsere nem problema, van hely a vezerleshez szant gepen is. :)
Helló! a P1-nem akarja megmozditani a 7Nm 5a es mocikat csak tartja Mi lehet a gond ez már túl nagy neki?????
Kérlek fórum társak segítsetek!!!!!
Bárkit vissza hívok:30-624-6410
Üresen v. terhelve nézed?
Hány Voltról, hány Voltos motort akarsz mozgatni?
Ellenőrizd a FET végfokot (PC-Linkbe beléptetve, kézzel megforgatni, lásd a szervíz menüt), nincs kiütve valamelyik?!
helló és kösszi a választ!
4v -os a motor és 8-24ig is próbáltam már de semmi.
Bicska
Biztos vagy te benne, hogy 4V-os motor, ami 7Nm-t tud???
Helló!
A végfok oké a motor 4v-az x-z tengejen oké minden de az y-résznél a fetteket álandóan üti kifelé![#falbav][#falbav][#falbav][#falbav][#violent][#violent]
István miért van ez???,
Lehet rossz setup (túl magas T1), zárlatos motor huzalozás, esetleg zárlatos motor...
helló!
zárlat az volt!![#fejvakaras][#falbav]
a fettek alatt leolvatt a forrasztás és az zárlatolt!
De a fő hiba a trafó diódája lehetett mert néha több feszültséget csinált mint keletvolna/30-40v/
De d.laci minderre rájött és megoldotta a problémát. Köszi nektek a sok segitséget.[#alien]
és a sok [#phone]
Ok! Egy olvadó betétet azért nem árt bekötni a motor M+ körébe!
mégis mekkora biztire gondolsz?
A motorok összáramának a 2×-ese.
15A az akkor jó lessz.
Köszi minden segitségedet.![#wave]
Igen, de ha ilyet esetleg nem kapsz, akkor esetleg lehet motoronkénti tekercsközepeket is védeni névleges értéküekkel, csak ilyenkor ugye 3×2=6 db kellene!
Autósboltokban nem probléma 15A bizti.[#eljen]
